1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Лучше перебдеть, чем не добдеть). Я лью 1:25, независимо от марки масла и указанной на этикетке пропорции. Да и с маслами я не эксперементирую, не сочтите за рекламу Маннол полусинт, одобрено хускварна.
  2. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    И одно, и другое не есть хорошо. Лучше следовать инструкции завода-изготовителя.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В обоих случаях есть доля риска, но в каждом случае она своя.
    При недостатке масла в смеси - риск плохой смазки трущихся частей коленвала и шатуна.
    При избытке - риск избыточного образования нагара в камере сгорания с загаживанием свечи, глушителя. В запущенных случаях риск залегания колец и отслаивания нагара со стенок камеры сгорания с повреждением поверхности цилиндра.
    Так что на выбор, что потом менять - цилиндр с поршнем или коленвал с шатуном и подшипниками коленвала, причем иногда при разрушении подшипников коленвала кусочки сепарации повреждают ЦПГ, она в таком случае также под замену. Другими словами, устранение последствий недостаточной смазки обойдётся дороже, чем последствий избыточной.
    Риски второй группы можно минимизировать при помощи использования моторных масел с пониженными зольностью, дымообразованием и с увеличенной моющей способностью, например масел соответствующих категории FD по классификации JASO. С первой группой сложнее, радикальное увеличение смазывающей способности масел в ближайшее время вряд ли предвидится. Выпускается, конечно, под брендом Макита моторное масло для двухтактных двигателей с рекомендуемой производителем пропорцией 1:100, но реальных отзывов о его использовании что-то нигде не попадалось.
  4. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Но с нагаром ведь можно бороться (если его не запускать..)?
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Зачем усложнять себе жизнь, что вас не устраивает рекомендация производителя относительно масла?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот тоже по незнанию :aga:[
    Что у моей Цыганки (Тайга) что у твоей все идентично :aga: Отличие стартер и верхняя крышка :aga: Только я взял за 2500, а ты ну примерно 4-4500 руб. И в чем различие? В названии ? :aga: Я говорил и говорю что, все они из одного пластелина :)] Кто что захотел, в то и покрасил и наклейку присобачил, да бывает и не одну :aga:
  7. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    У моей чуть не так все... Фильтр, карбюратор не такие. И зубцы под стартер на вентиляторе металлические а не пластмассовые.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И фильтр такой, и карб, зубцы у вас пластмасс, глаза разуйте :aga:
  9. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    На зрение я пока что не жалуюсь... Интересно как это вы все так определили... ниразу не видев вжывую ету пилу)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У знакомого такая, только бело-оранжевая :aga: Под штиль 660 закошена :)] Один в один с вашей :)].Сделаю фото своей, сняв стартер и верхнюю крышку, и найдите хоть одно отличие :)]
  11. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Если бы я не нашол отличие я бы не писал что они разные... Я поражаюсь с вашей самоуверенности:um:) То что у вашего знакомого такая пила это еще не значит что и у меня такая:)].
  12. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
  13. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Вопрос к Igor91, а можно фото самого стартёра вашей пилы, меня интересует храповик, там тоже металл или пластмасса?
  14. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Храповик и пластмассы... но вроде бы хорошей пластмассы. Фото скину уже завтра ато пилу уже сложил и доставать обратно не хочется:|:.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
