1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Igor91. У моей псевдохуски 372, взятой чуть больше 70 баксов, а Вам она обошлась еще дешевле баксов 55, так я еще к тому же выбросил шину и цепь и поставил другие, бу Орегон. Такой же воздушный фильтр как и у Вашей. Так вот перелапатив массу информации в инете нарыл следующее: от напальничка отрезать 2 см, скрутить и и одеть на воздухозаборник (трубку, не знаю как правильно) фильтра, утопив его туда спичкой, во избежание подсоса пыли. Осенью, сделал, пока не знаю результат. Изнашивается пластмассовая шестерня (и в сервисе сказали), снять звездочку, одеть шайбу внешний диаметр 30 мм, внутренний 21, толщина 0,2, звездочку на место. Тогда цепь между втулкой и звездочкойи не проскакивает. Пока нет шайбы. Слабое звено стартер. Поокуратнее. Обязательно выбрать слабину и резко не бросайте назад. Про масло уже писал: 40 грамм на литр хорошего бензина, повторяю-хорошего 92го. Пару бачков не до дури, примерно на две третих газу, скажем тонкомер, а еще лучше минут по 10-15 и дать остыть минут 15 в зависимости от погоды. В вашей инструкции думаю про ввод в строй написано. И через 5 бачков в сервис на регулировку карбюратора. В сервис берут, запчасти есть. Удачи коллега.
  2. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Спасибо за информацию. :hndshk:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не хорошо на сервис списывать :( А не яль это вам советовал :aga:
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    VoDoLaZ87. Про шайбу наверное да, если от мотоцикла Урал. Работает, помогает?
  5. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А про износ пластмассовой шестерни сказали в сервисе, даже предлагали сразу поставит нормальную.
  6. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Я конечно нзвиняюсь... :|: А что это за шестерня, и где она стоит?
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Шестерня маслопривода. А чтобы добраться до нее, надо снять звездочку, а чтобы снять звездочку, надо поршень заклинить веревкой с узлами через свечное отверстие. А это уже не совсем приятная процедура для чайников, нас с вами. С дуру можно и поршень продавить. А тем более у Вас пила на гарантии. У меня не на гарантии, так еще шайбу такую не просто найди, даже на заводе. С заднего моста мотоцикла Урал (Водолаз87) писал, а стоит она у него в пиле или нет я так и не понял, вроде да. А в сервисе мне сказали еще до Водолаза, приносите пилу заменим шестерню, даже сейчас, еще нормальную. Как нужда заставит так и отнесу.
  8. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Вот вроде нашёл фотку своей пилы (маслонасос). 25320477_w640_h640_gcs510e560e.jpg
    Это та которая черная?
  9. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Черная, это сальник коленвала). На фото снята крышка маслонасоса.
  10. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    Я конечно не палата ума. но сальник от шестерни отличить смогу) Там если присмотреться то на масляном насосе есть прямозубая шестерня которая стыкуется с коленвалом...
  11. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    А ты прям КЭП!)
  12. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Мы наверное просто не правильно поняли друг друга, или я подумал не о том..., бывает. :) И что есть КЭП?
  13. Igor91
    Igor91
    Igor91
    Одесса
    http://yebb.ru/kto-takoj-kep/
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы внимательно читали ? :) Я писал что, поставил сразу. Цепь трет привод, а с шайбой нет. И в добавок цепь не проскочит между звездочкой и приводом мл/нас.Это больше касается б/пил Цыганской породы :aga: и им подобных :)]
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Прощу прощения Водолаз87, временная амнезия, слишком много информации.
