1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если только :hello:На 3 и 4 фото виден пластмассовый привод масло насоса, вопрос ?
    Цепью его не потерло ? Есть такая "болезнь" у них. Я сразу поставил на шлиц звездочки тонкую шайбу (подходит с заднего моста мот. Урал) по совету ребят, которые с этим столкнулись.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Forest15, Не чем не мажу, для герметичности прилегания фильтра к карбу, поставил кольцо резинки с напальчника медицинского (на фильтр)
  3. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Мажьте. И главное всем рекомендуйте. А я буду помойку почаще посещать. Может еще пару единиц практически новых агрегатиков приобрету таким способом ;)
    ЗЫ. И хотел всего лишь мотор использовать, так нет, жалко пилку стало. Два бака максимум отработала. Сначала восстановил, а потом еще и на этот форум забрел. Ладно...
  4. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    На фото я разбирал совершенно новую пилу, поэтому там нет никакой выработки. В воскресенье делал Т. О. своей рабочей точ такой же пилы и проверял маслонасос и привод насоса, все ок. Я много читал на форумах, что эти узлы очень быстро летят, но вот пила уже столько в работе и все ок! Нет никаких потертостей, цепь просто до привода не достает. Жаль не сделал фоток когда разбирал пилу рабочую, не додумался.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, я поставил, от греха по дальше :aga:
  6. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    В пилах основная задача убрать опилки, с пылью все эти фильтры, кроме отдельных образцов, справляются крайне плохо. Если выбирать из пил... сейчас не помню, но если надо (очень надо), то постараюсь найти и ткнуть пальцем в те...
    Шиндава кажись... Там фильтр хоть похож на правильный.
    А все эти поролоны... в пиле не так уж и страшны, вот в косе они толком не работают. Коса пылит сильно. Но вы мажьте... все равно основная задача того фильтра предотвратить попадание булыжников во впускной тракт.
  7. Leo46
    Leo46
    Leo46
    Курск
    А у меня уже 4 год сей аппарат в работе, без ремонтов и нареканий!
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А сколько литров бензина вы спалили.
  9. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Всем доброе время суток!
    Подскажите как решить такую проблему. Завожу пилу, заводиться, но сразу работает на скорости, крутиться цепь.,нажимаю газ, еще быстрее работает. После 2 мин работы, греется и плавится крышка стопора! Пожалуйста посоветуйте где капать!
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вы что, пилу на тормозе заводите?
    Холостые обороты регулировать не пробовали?, работает на скорости это как, как на пол газа или меньше? (или больше), какая пила, сколько наработка.
  11. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Пиле всего больше года, работал ей мало. Пила Патриот Хоме Гарден 426 ZIP. Нет, не на тормозе, просто пробывал тормоз включать.
    Холостые не трогал, я подумал что это сцепление...
  12. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
  13. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Отключаем тормоз, заводим пилу, вставляем отверточку в отверстие холостого хода, и крутим против часовой до тех пор, пока цепь перестанет вращаться, и что бы работало устойчиво на холостых.
  15. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    В чем и фишка, на холостых вроде более менее нормально, но цепь немного двигалась, даешь газу она как бы захлёбывается, а попробовал стопор включит так она заревела бешено, вместе с цепью. А потом на холостых начала крышка сначала греться, а потом и вовсе плавиться. При разборке снял крынку стопора, попробовал, посмотрел сцепление вместе с чашкой двигатель и рев сильный у неё.
