1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бедная смесь, нужна регулировка карбюратора (самому лучше не лезть если навыков нет, можно поршневую уложить). В карбе есть два винта, L и H, попробуйте винт Л немного отвернуть на пол оборота (или больше если потребуется), должно помочь,
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Включали стопор на себя?
  3. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Нет, от себя, к цепи.
  4. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Может я конечно ошибаюсь, но у меня подозрение на сцепление... Почему же тогда при включении стопора, она еще больше оборотов прибавляет?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я понимаю что могу быть не прав, но скажите товарищи, какого хрена вы покупаете всякую хрень?, понимаю что цена 100 баксов, подумайте сами что можно купить за 100 баксов. Не дурнее добавить ещё 100 и купить хотя бы того же 180 штиля или 135ю хускварну и пилить ими спокойно годами и не думать "что, почему и как сделать".
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Захлёбывается с полным баком?
    Не только в смеси может быть дело. У знакомого была проблема с "захлёбыванием" на китайке. Что только не делал, а оказалось, что в баке стоял простейший фильтр "цилиндрическая сеточка" с грузиком около шланчика, который благополучно соскочил с фильтра и последний благополучно превратился в поплавок. Заменили на нормальный, проблема исчезла.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    У меня пила за 130 и ничего, всё работает.
    Что то не видел я таких цен.
    Я уже можно сказать годами пилю.
    Даже и не задумывался)
    Пила Huter
  9. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Тут не дело сколько стоит пила, а в том как её собрали. Есть случаи когда и дорогая пила загибается вскоре! Сейчас уже все делает Китай, главное какой Китай, подвальный или заводской со своей контролькой качества.
  10. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Вовремя, вскоре посмотрю, как раз пока пила разобрана. Спасибо за совет.
  11. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Еще к теме, при разборе обнаружено что, все что на валу находиться все поменяло цвет, как при накаливания металла, соответственно и червяк маслонасоса пластиковый поплавился в месте зацепления с чашкой сцепления.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык, ещё бы, вы же тормоз включили, нагрев металла и всё такое, вот и посинело и поплавилось.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает.
    Средняя цена 180го 230 баксов.
    Ну, вам повезло.
    Не спорю, у меня 180й штиль китайской сборки (завод у штиля там свой), за сезон спалил более 50 литорв бензина, перепилено около 120 кубов дров, к пиле претензий нет.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вы, наверное, прочли инструкцию и не газовали с включенным тормозом.
  15. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Всем привет. тоже долго (целых 2 дня) мучился выбором бензо для приусадебных нужд (пил дров из поваленных деревьев - это максимум). Думал штиля 180, в результате решил за те же деньги убить (а может и нет) 3 чемпиона 137. Акция (в киббери сегодня брал) добила мою жабу окончательно: 137 чемпион+подарок (зап.цепь,масло,точильный набор, мерная бутыль) = 2770 рупий. просто 137 чемпион (там же)= 3950 рупий. такая вот херь. за такие деньги готов менять пилу каждый 5 поход в лес
