1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @alex 2, а почему тогда у меня наоборот, да и не только у меня, Ярослав тоже об этом писал.
  2. NoName800125
    NoName800125
    NoName800125
    А если рез чище тогда получается и продольное и радиальное пиление легче и быстрее, правильная моя догадка?
    Следуя этой логике по возрастанию чистоты реза и соответственно нагрузки на пилу: 3/8 1,3мм, .325 1,3мм, 3/8 1,5мм, .325 1,5мм, .404 1,5мм или где то я напутал?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы поставили цепь 1.3 мм? Пила с ней легче, обороты меньше просаживает поэтому и пилит быстрее. Я на 55-ю ставил цепь 3/8-1.6 вместо 325-1.5, обороты в резе снижались а если на 365-ю поставлю цепь 325, производительность снизится т. к мощности у неё и для 3/8-1.6 хватает чтоб обороты не снижать. Не правильно я выразился
    точнее будет сказать при достаточной мощности.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как вы связываете чистоту и производительность ?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О, вот оно, и наверное ещё одно, если речь идёт о достаточной мощности двигателя (в нашем варианте это что то вроде 365 хуски или ишо чего похожего).
    Сорри, повторил:|:.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @NoName800125, тут ишо и от формы зуба многое зависит.
  7. NoName800125
    NoName800125
    NoName800125
    А они никак не связаны? А если связаны то как?
  8. NoName800125
    NoName800125
    NoName800125
    Долотообразные или чизэл производительнее, так?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @NoName800125,
    @NoName800125, производительность - это по идее скорость с которой вы можете чего нибудь распилить, а чистота реза... это состояние поверхности после обработки (ну как то так в общем), если на то пошло при "рубке" сруба чистота особого значения не имеет (как бы вы не старались идеально подогнать брёвна не сможете, зазор всё равно будет).
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде да (вообще это к @alex 2, он больше меня в этом шарит, мне абы пилила:aga:).
  11. NoName800125
    NoName800125
    NoName800125
    Нашел здесь на форуме темку про цепи, так что не буду Вам голову забивать, покурю её пока, чтобы вопросы по существу задавать.
  12. NoName800125
    NoName800125
    NoName800125
    Зазор там по идее и должен небольшой быть.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не как. Говорил уже выше. Возьмите лобзик и дружбу2. У какой пилы будет чище рез а у какой больше производительность? С цепями примерно так же.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, брёвна же на мох ложатся, или на ишо что. В принципе чистота реза зависит и от остроты цепи (писал вроде), если цепь туповатая то рез будет "лохматый", а если острая то гладкий (ну почти).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @NoName800125, а лес у вас какой?, мои знакомые из сосны делают, вначале кору снимают, потом электро рубанком проходят, а паз... либо пилой, либо паркеткой (если диаметр позволяет), ну а чашу только пилой.
