1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну вот, как-то около 8 мес назад писал про то, какую пилу лучше купить. Я остановился на partner 350s. И скажу вам откровенно говоря, он себя вполне оправдал. Пользовался я пилой не так часто, конечно.
    Один раз шнур порвался у стартера (вроде не тянул так рьяно...), я его заменил, попилил немного и оставил пилу на зимовку. Потом после зимовки завел раза с 4-го,5-го на прошлогоднем бензине. Подточил пилу, пошли валить дерево на участке... В общем, все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу) и я доволен покупкой.
  2. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    Очевидно потому, что это НЕ малоизвестная китайская пила, а известный и надежный бренд.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первоначально эта тема то была предназначена для обсуждения всевозможных Атаманов, Бригадиров и прочих "брендов", вся информация о моделях которых ограничивалась ценником, приклеенным на пилу. Потому такие пилы и были названы "малоизвестными".
    Партнёр, так же как и Чемпион с Патриотом, в эту категорию не попадает. Имеется сеть сервисных центров, другое дело, что не всегда они обеспечены запчастями, но это уже совсем другая история.
  4. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Уважаемые форумчане. Подскажите - б/пила Карвер 38-16к подойдёт для очень нечастого использования? И какая там натяжка цени, фронтальная или боковая?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Геннадич417, для нечастого употребления абсолютно всё равно, какая там натяжка. А по надёжности -лотерея .Безвыигрышная .
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Немножко расскажу и о своей пиле BauMasterBau 99502. И так свершилась первая поломка порвался шнур стартера. Я нашел ему замену потолще за 15 рублей за метр. Ремонт занял по времени пол часа с учетом того что пришлось аккуратно рассверлить отверстие под новый более толстый и прочный стартерный канат. Больше никаких проблем кроме того что сосед обладатель хуськи завидует. В общем заводится суперлегко пилит как зверь, масло подает в норме, не подтекает и родная цепь на удивление оказалась очень качественной. Ну из регулировок чуть уменьшил холостой ход и более ничего не требуется. После заточки цепи показал соседу как можно легко резать штабель на глубину всей шинки извергая фонтан опилок он почему то расстроился и ушел жужжать своей хуськой.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего "родная" цепь оказалась не родной, а Орегоновской.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да выразиться мне нужно было цепь которая была в комплекте вместо родная цепь. Штилевские цепи при идеальной заточке режут долго за счет хорошего слоя хрома.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Он и через 5 лет будет жужжать этой же Хуской. А вот BauMasterBau 99502 проживёт ли столько ?
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Человек который профессионально занимается дровами жужжит подобной 4 года. Меняет только цепи и шинки со звездочками. Названия только разные у нас и ценники. Попробую сравнить литье возможно что будет с одной формы. Думаю что и через 5 лет у меня пила будет тоже работать так как в бензин лью хорошее масло. Только вот планы через 5 лет немного другие.
  11. JoYang
    JoYang
    JoYang
    Братск
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки)
    Имеется бензопила Урал, досталась моему отцу от его отца) Используется только на дачном участке для распиловки дров. Однако дрова нам привезли «на халяву» диаметром около 70см и более. Также Намечаются небольшие строительства типа баньки (возможно Брусовой). Урал начинает подводить…перегревается и глохнет слишком часто. В общем в итоге больше мороки, чем дела получается. Но все таки работает и покупать дорогую пилу не вижу смысла да и Довольно таки редко в итоге будет использоваться.
    Так вот, начал подыскивать пилу для распиловки этих самых «мощных» дров в первую очередь. Наткнулся в городе на такой вариант заказа через инет. К тому же есть сервисный центр в городе, что явилось одной из причин этого выбора помимо цены в примерно 3650р.
    Huter BS-52
    Объем двигателя, см3 52
    Мощность, кВт 2.2
    Длина шины, мм / дюймы 505 / 20"
    Шаг цепи и толщина звена, мм / дюймы 1.5 / 0.325"
    Количество звеньев, шт 76
    Емкость топливного бака, мл 550
    Антивибрационная система да
    Тормоз цепи да
    Автоматическая смазка цепи да
    Вес бензопилы с цепью и шиной, кг 7.5
    Еще есть варинт FIT с абсолютно такими же характеристиками но отсутствием сервисуентра и дороже на 1-1,5 тыщи
    В первую очередь интересно послушать непосредственно пользователей бензопил Хутер)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начните с сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/73594/page-10#post-4468730, 10-ая страница этой же темы, практически до данной страницы, на которой мы сейчас общаемся, бренд Huter регулярно упоминается.
    А пока будете читать, может быть и кто-то из владельцев данных пил подтянется...
  13. JoYang
    JoYang
    JoYang
    Братск
    Ох поверьте я эту тему сегодня перелазил. много писали про электропилу этой фирмы. да и думал может чего нового кто ниб напишет, как живы здоровы их преобретения)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если владельцы Хутеров будут долго отсутствовать, то Вы можете обратиться к ним в личку. Задать интересующие Вас вопросы в личной переписке.
  15. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Вазьмите чемпион 137, не пожалеете)
    Sent from my iPad using ForumHouse
