1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @василий 66, ну учитывая, где я живу -можно амброзию по осени попилить, или немного посадки зачистить перед отправкой на урал. :)]
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Романтики нет:)]другое дело бензой:super:
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    У меня старенькая, зелёненькая по началу была. Потом на головке лопнуло крепление, не стал заморачиваться с ремонтом, поставил ДВС "Электрон" с мотопомпы. Собираюсь переделать под " цивильную" пилу (ручки, газульку)
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для амброзии и акации я купил триммер 2.2 лошади рубит все отлично но и жрет много. От Тихорецка до вас 65 км так что такое амброзия тоже знаю :)].
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @василий 66, ну для акации он слабоват будет :)]. А какой триммер ? У меня штиль 250 -и то диском приходится воевать, до осени как черенок лопаты вырастает, если вовремя не скосить .
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Название не помню, хотя могу позвонить узнать. Акацию диаметром 2см рубит без проблем, здоровые репейники любой толщины. Самая прелесть в том что накрутившийся клуб травы хватает мощи раскрутить и разорвать просто добавив газу. Но жрет горючку очень хорошо. Я его и взял для того чтоб весь бурьян с акацией вывалить. А траву леской так легко в пыль превращает.
  7. janikol
    janikol
    janikol
    Второй год пользую "Кентавр" с 50см шиной
    обычно пилю орех и акацию 40-45см
    изначально была единственная проблема с недостаточной смазкой цепи из за чего она растянулась и была замена на Штилевскую
    в целом китайской пилой очень доволен
    работает и заводится с пол пинка
    масло на смазку цепи и в бензин лью обычное автомоторное
    о выборе не пожалел ни разу
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @janikol, автомоторное эт какое?
  9. janikol
    janikol
    janikol
    моторное 5w-40
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    5w40 ни очём не говорит, можно и движку запороть.
  11. vlad 66
    vlad 66
    vlad 66
    Кентавр невстречал, а вот на 7000 партнере довелось поработать. Там действительно льется моторное масло всесезонка в пропорции 1:25 .Правда при работе в безветренную погоду угореть можно)
  12. vlad 66
    vlad 66
    vlad 66
    Ну вот 5 баков бензина сжег, пилит конечно безподобно (если сравнивать с хуксварной 137 и партнером 351- ими поработал вволю), но нашел еще пару косяков- очень тонкий металл в ручке, пару раз зажало некритично при валке, вытаскивавши согнул. И опять же при валке когда бензина меньше полубака, фильтр -заборник топлива подхватывает воздух, слишком жесткая трубка стоит, попробую поискать от капельници.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Был случай использования смеси бензин+жигулёвское масло, на культиваторе "садовник" помоему с безопильным ДВС. Знакомый сделал смесь с жигулёвским... - клин словил. Не всякое масло с бензином смешивается. Конкретно жигулёвское "выпадает в осадок".
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @vlad 66, трубка в баке это как я понял у китайцев массово. у меня такая же проблема в комфорт 5285.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AL81, в осадок выпадет любое, просто вопрос времени. Старые 2х тактные двигатели спокойно работали на смеси масла для двигателя и бензина и всё было нормально. Но там и обороты и нагрузка на все детали была существенно меньше. Да и современные двигатели некоторое время способны работать на такой смеси, не 1-50 конечно, но 1-25 свободно .
