1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @VoDoLaZ87, единственную информацию об этом нашел у хуски в инструкции к 236/240. цитата не точная но смысл такой: сцепление может высвободиться и нанести травму:faq:. Этот запрет качует по интернету с сайта на сайт уже очень давно. Может я и ошибусь, но в запуске без шины и цепи угрозы не наблюдаю, если не прав поправьте.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Паша, тебе видней :) Ток Димон как то писал, что запускал свою Хуску, открутилось сцепление и улетело, что даже не нашел :aga:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Было такое.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть угроза, и немалая. При запуске без шины и цепи на пилах с внешним сцеплением иногда может открутиться сцепление (не всегда, но случается) и улететь, рассыпаясь на запчасти. А может попасть и в голову и в что то стеклянное и легко бьющееся. Ну и найти потом все детальки до кучи - тоже проблема.
    Так что никому не советую.
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    имелось в виду урон для двигателя пилы, на практике таких неприятностей (с вылетом сцепления) не было - может механики уже опытные (хотя шрамов на их головах не наблюдал) :aga:, а когда запускалась новая техника - она была качественная.
    Этот вопрос меня лично лет 5 мучает. История такова - приходит человек покупать пилу и при попытке проверить пилу без шины и цепи, начинает всех обкладывать в три этажа, с криками про износ сцепления и выход из строя маслонасоса. Я перерыл все инструкции - и нашел только одно упоминание в инструкции к младшей линейки хускварны (на тот момент 235/236/240) (надпись именно про желание пилы самостоятельно разобраться) причем отчетливо отложилось что в инструкции к 445 такой надписи не было (уж нравиться мне эта пила очень).
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    После меня не раскручивалось никогда (приносят иногда в ремонт без крышек - а запустить и проверить надо, и не всегда есть такая же пила), но видел такое, и не раз. Случается что человек сам меняет звездочку или еще что, поршень стопорит еле как или вообще не стопорит при закручивании сцепления, не имеет спец. инструмента и т. п. А так, вреда никакого нет, если сцепление нормально закручено, или когда пила была в работе - оно само затянется сколько нужно.
    Но все равно хорошего в этом мало - железо есть железо, может и когда нибудь открутиться
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Паханыч, так я и имел в виду ТБ, а не то что может привести к поломке. Хотя и палка может стрельнуть :aga:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам запуск никакого вреда не нанесёт. Угрозу представляет только резкий сброс газа, когда скорость вращения коленвала падает до минимума, а само сцепление пытается по инерции вращаться с прежней, уже набранной скоростью. Вот тогда оно может и открутиться...
    Можно, конечно, "для профилактики" после запуска и выхода на обороты близкие к максимальным 2-3 раза воспользоваться цепным тормозом, сцепление затянется насмерть... Правда, когда потом понадобится снять его "по делу", то придётся хорошо потрудиться.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От так оно и получилось:)].
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    А как бэ рейтинг у китайских бензопил есть ?
  11. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Есть. Как отрицательный, так и положительный. Обсуждать смысла нет, ибо тема в срач скатится. Читайте, формируйте свой рейтинг.
    Коллеги, вопрос замены чашки сцепления или как там ее правильно величать. Что из представленного ниже предпочтительнее?
    Первый вариант представлен двумя деталями: на семи шлицах чашки болтается втулка, хвостовики цепи входят внутрь втулки. Второй вариант - классический, зубцы отлиты вместе с чашкой.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это зависит от конкретной ситуации...
    Если число зубьев одно и то же или запаса мощности пилы хватит, чтобы снивелировать некоторое уменьшение крутящего момента, возникающего при установке кольцевой звёздочки с бóльшим числом зубьев, то лучше установить кольцевую звёздочку (венец).
  13. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    На примере пилы 5200 разницы в кол-ве зубьев не заметил - в обоих случаях 7 зубьев. В диаметрах разница незначительная есть. Но вопрос имел целью определить эксплуатационные качества. После уже ознакомился с Вашим FAQ (https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2), где и нашел ответ на вопрос. Спасибо.
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Кстати, моя пила чемпион почему то до сих пор безотказно работает. Не сказать, что юзаю нещадно, но когда надо-достал-завёл-напилил.
    Также продолжаю скупать всякую дрянь из инструмента-энкор,дефорт и т. п.,чтобы понять в дальнешем, надо ли обзавестись достойным инструментарием. Отказов половина, но это уже другая история.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @deloput3, ну а чего ей не работать? В щадящем режиме хватит на много лет, если не насиловать .
