1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. илья71
    илья71
    илья71
    Шахты
    Я в смятении. Не знаю что делать. Покупать дрова по 1200куб как то не айс. У нас этими хютерами весь город завалили. Выбора практически нет. Все пилы китайские, продавцы сами это говорят. Да задачка.
  2. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Почему не купите электрическую пилу? С ними проблем гораздо меньше. При таком бюджете я бы не стал "выкидывать" деньги на покупку китайских сувениров. :mad:
  3. илья71
    илья71
    илья71
    Шахты
    Бензопила это мобильность. В принципе это основной плюс для меня в бензопиле. У меня от домика до въездных ворот 50 метров, и удленительнадо брать с запасом. А кабаль нынче дорогой. А на какие электропилы обратить внимание? Может поможете с выбором?
  4. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    В этом разделе есть тема про выбор электропилы, добавить к нему пока вроде бы нечего: w w w.forumhouse.ru/forum186/thread4403.html
    Интерскол 16/2000ТН у нас стоит 3300руб примерно, оставшиеся от бюджета 1200 потратить на шину и цепь и будет вполне приемлемый вариант. :hello:
  5. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    У меня тоже дрова по такой цене - 6 штук за 5 кубов...
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Для БусБелояр
    Таких Импульсов на постсоветском рынке обретается несколько десятков разных наименований. Различаются только цветом пластика и наклейками.
    Сказать о ней можно то же, что и о большинстве других китайских пил.
  7. rpr45
    rpr45
    rpr45
    Черкассы
    + ковсему обнаружил что износилось не совсем до конца но повлияло на работу ...
    Износился правый сальник на коленвалу, когда он дорвался доконца то пила перестала заводиться ..
    Замена сальника восстановила справедливость) теперь обороты ровные, тяга нормальная заводится, пилит изЮмительно.
    Ранее сальник был треснут но выявить не удавалось, отсюда все проблемы с фильтрацией оборотами глюками ...
  8. SLEG
    SLEG
    SLEG
    Украина
    Expert в Эпицентре стоит покупать...Это ХОРОШИЙ НЕПОДВАЛЬНЫЙ КИТАЙ. :super: Уже третий год пользуюся мотокультиватором и мотокосой этой конторы (а земли не 5 соток дачных, а более га) Доволен и всем советую.Только в магазине Эпицентре брать:super: .Сейчас планирую бензопилу брать. И тоже там же буду покупать.
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    БЕГИТЕ КАК ОТ ОГНЯ, дешево хорошо не бывает!
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Я бы не покупал однозначно!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особенно если учесть техданные
    точно :super::)].
    Поздновато советовать, топикстартер наверняка ещё 3 года назад купил, возможно успел сломать и выбросить:).
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Верное замечание мощность 1,5-2 л. с.объем двигателя 51 .. У меня 1,6 от 26 кубиков и масса 2,8, да и 1,5-2 силы 45 см шины не протянут
  13. Николай37
    Николай37
    Николай37
    Иваново
    Нашел дешевый Китай. Сказали, что станки этой фирмы нормальные. А как данная пила?
    Что-то стремно ее приобретать (но цена подкупает)
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сами и ответили. На мой взгляд - это лотерея.
    Технические параметры
    Объем цилиндра, см³ 49,3
    Мощность (при 8000 об/мин.), кВт 2,0
    Объём топливного бака, л 0,55
    Объём масляного бака 0,26
    Пропорция смешивания топливной смеси (масло/бензин) 1:40
    Эквивалентный уровень шума, дБ (А) 110
    Стандартная длина шины, дюйм 20
    Рекомендуемые шины, дюйм 18, 20, 22
    Шаг цепи, дюйм 0,325
    Толщина приводного звена, дюйм 0,058
    Количество звеньев цепи 76
    Размер индивидуальной упаковки (Д×Ш×В), мм 490×260×290
    Масса нетто/брутто, кг 5,4/8,0
    На два киловатта мощности, серьезные производители ставят шину 14-16 дюймов.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Там и ширина паза 1,5 мм:super:. Супер соотношение.
