1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Sergomargo
    Sergomargo
    Sergomargo
    Бад-Киссинген
    Я например живу в Германии, а пила у меня китайская, я её выиграл на торгах в eBay. de за 50 евро, хотя мог купить и штиль за 500 евро. Но зачем тратить больше в 10 раз и работать в 2 или 3 раза дольше чем китайской. Сразу купил вторую на всякий случай, а позже подержанную за 15 евро, которой предыдущий владелец не мог дать ума. Все три пилы полностью эдентичные, хотя названия разные. Так вот первой пиле уже пошёл 6 год, работает до сих пор, хотя отапливаю дом полностью дровами, общая жилая площадь дома 150 кв. Метров, дров на год от 10 до 15 кубов по 30 сантиметров в длину. Пила работает по 30 или 40 часов каждый год, 35 умножаем на 6 получается уже 200 моточасов, а пила умирать не собирается. В этом году после заготовки дров разбирал её полностью чистил нагар, смазывал, на всякий случайпоменял прокладки которые вырезал сам из паранита. Картер, подшибники, целиндр всё в идеальном состоянии, кстати целиндр хромированный и два компрессорных кольца. Судя по зазорам на кольцах износа нет или же он минимальный. Общался с немцами в лесу, так те свои штили каждый год в сервис таскают обслуживать, стоимость одной обслуги от 50 до70 евро, а я за эту цену всю пилу купил. Ну как то так!
  2. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Sergomargo, 200 моточасов для китайской пилы без поломок очень хорошо. Имя зверя назовете? Просто мы с Вами постим в теме "Малоизвестные китайские цепные пилы", поэтому в мою голову лезут всякие ермаки, бау мастеры и т. д. Есть и приличные пилы: Партнёр, Чемпион например, но это совсем другая история и другая тема:).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В ожидании момента, когда появится время для его ремонта. Шлангов в наличии в данный момент не оказалось, заказал, больше для подстраховки, чтобы в случае чего не жать ещё 1,5 месяца доставку, масляный насос (он почти целую заправку проработал "на сухую" и не неизвестно в каком он состоянии внутри) и барашек крепления крышки воздушного фильтра, попутно держащий и сам этот фильтр. Барашек свернул сам на радостях, что поломка пустяковая, ожидал увидеть трещину в маслобаке. Пока придётся оставить старый шланг, укоротить его на пару сантиметров и почаще доливать масло в бак.
  4. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Я тоже так делал, пока не купил новый шланг. У меня ещё лопался топливный на там где он приходит на карб, вовремя заметил, иначе пиле бы полные кранты: с топливом и масло ведь поступает. Кстати этой пиле было фиолетово на регулировку подачи масла на цепь: в любом положении одинаково. И ненавижу ещё, когда пила потарахтела не много на холостых и под ней лужа масла.
  5. Sergomargo
    Sergomargo
    Sergomargo
    Бад-Киссинген
    Китайские пилы у нас в Германии как и у вас все называются по разному. Всё зависит от предпринимателя, который закупает их в Китае. Первая пила называлась Timbertech, вторая Fuxtech, a третья просто gs 5200, при том модно писать на шинах made in germany. Только по немецким законам продавец должен дать 2 года гарантии, и поэтому всякая дрянь не закупается и контроль за качеством намного выше чем в России, ведь в случае чего покупатель может подать в суд на продавца. В этом случае почти всегда виноват продавец, вот он и старается следить за качеством получаемого товара.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так разговор не о китайской продукции вообще, а о том, зачастую дерьме, что заказывается отечественными магазинами оптом по дешёвке в Китае, причём если бы можно было более дёшево закупать и доставлять, например из Вьетнама, то возили бы оттуда, а все бы ругали уже не китайские, а вьетнамские инструменты.
    Парадокс ситуации в том, что даже с учётом меньших затрат на производство и скидок на большие оптовые партии, стоимость китайской продукции не может быть в 20-30 раз ниже брендовых аналогов, а выше этого уровня наши продавцы платить не хотят. А за такую цену купить там можно скорее всего только отбраковку, то что не удалось продать нормальным покупателям.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мой экземпляр сделал лужу только после разрыва шланга, когда часть масла стала в обход маслонасоса просто вытекать наружу.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @BKyler, а вы не погорячились? Как то с легкой руки итальянский бренд Олео-мак и японский Эхо, во второй эшелон рядом с Чемпионом записали?
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Я походу собрал все в кучу, и Вы меня не поняли: патриот 6220 имеет привод маслонаоса от коленвала, поэтому на холостых лужа масла под пилой обеспечена. А при перерывах в работе на 1-2 минуты я пилу не глушил, отсюда и лужи масла.
  10. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @wind1wind, за такую цену купить там можно скорее всего только отбраковку, то что не удалось продать нормальным покупателям.
    В том то и дело, что если бы наши продавцы отвечали за свой товар как в Германии, не было бы засилья товарами на уровне цыганпрома.
    И многим вполне подошел бы вариант пилы, как у товарища из Германии - не дорого и вполне достаточно на БЫТОВОМ УРОВНЕ. Не надо мешать в одну кучу бытовой и профессиональный уровень. Никто не собирается замещать профи на бытовую. Речь не об этом. Надо отделить пилы уровня цыганпром от заводского уровня Чемпион. Найти и определить пилы на уровне пилы Чемпион.
    Может Вы, как модератор, переименуете ветку или открыть новую под названием
    АНАЛОГИ НА УРОВНЕ ЧЕМПИОН.
    Что то вроде этого. А то идет сплошное шарахание от цыганпрома до штиля и ни как не задержаться и обсудить золотую середину - про аналоги Чемпиона.
    Нужна информация по конкретным китайским пилам соответствующим качеству и уровню Чемпиона.
  11. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @Sergomargo,
    Если было бы можно - я поставил бы 100 баллов. Все дело в предпринимателях и ответственности продавцов.
    Было бы у нас также и не мучились бы цыганпромом. Не всем нужны профессиональные пилы. А на бытовом уровне попробуй - выбери при нашем бардаке.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен со всеми, но хочу немного добавить.
    Во многом существующее положение провоцируем мы сами, как покупатели, не пользующиеся своими правами, предоставленными нам законом.
    Если бы мы все так же, как в Германии, напрягали продавца по каждой мелочи, они сами бы бросили торговать низкокачественной продукцией. Себе дороже выйдет. А так - что... Сломалось, чиним сами, "бодаться" с Продавцом не хотим, время терять не хотим.
    Как слегка связанный с торговлей:)], могу сказать, что на всяческих китайцах наварить можно намного больше и быстрее, чем на серьёзных марках, где цены фиксированные и накрутка не так уж и велика.
    Наша организация категорически против этого. Много лет работаем только с надёжными марками и поставщиками. Город маленький, напродаёшь хлама, потом и морду лица могут изменить в худшую сторону:)]. Потом - покупателя надо любить. Если он что-нибудь у тебя купил, надо ж дать ему возможность этим работать - обеспечить расходкой, запчастями...
    Гарантийный случай по-любому убытки, хоть даже поставщик и возмещает расходы. Имидж Продавца нынче тоже не мало значит. Купил человек вещь, придёт и второй раз и знакомых приведёт...
    Как-то так.
    Но не везде.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Sergomargo, конечно извините, но мне непонять. Живя там покупать Китай, пусть и хороший. А немцы, скорей всего, им лень самим возится, вот и несут в сервис. Да и думаю, действуют по принципу: Слесарь есть, не@й лезть. :aga:
    Его дело правило эксплуатации. :hello:
  14. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Согласен, но тут есть другой момент: не все части пилы попадают под гарантию. Стартер например, не попадает, и бодаться бесполезно, а как раз он очень часто летит на китайках. И наши продавцы любят затягивать гарантийные ремонты до максимально возможных сроков. Поэтому и ремонтируем сами: 45 дней ждать ремонт, так проще покупать новую пилу сходу. При таких раскладах нужно не только напрягать продавцов, но и не покупать хлам изначально: спроса не будет, и продавцы возить дерьмо не будут. Нужно подходить к вопросу выбора инструмента ответственно, читать форумы иногда не вредно, так глядишь и проблем будет меньше. Всё что я написал, проверено на себе лично, перейдя на нормальный инструмент, я стал именно им работать и не заморачиваться, бывают конечно мелкие проблемы, но не так всё страшно. То есть, хороший инструмент после покупки начинает работать на тебя, а не наоборот.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не то, чтобы возражу, но не соглашусь полностью.
    Если повреждение стартёра вызвано низким качеством применяемых материалов, то это можно легко доказать независимой экспертизой. Правда, для этого нужно сильно напрячься и потратить кучу времени и денег. Деньги потом отобьются, время и нервы - нет.
    По поводу же сроков - да, Закон устанавливает максимальный срок ремонта 45 суток. Но во-первых, на этот период Продавец обязан предоставить подменную технику, а если не хочет, или не может - оплатить неустойку. А во-вторых: кто же нас ограничивает только ремонтом? В Законе кроме него ещё куча всяких хотелок, срок исполнения которых значительно короче. Пользуемся ими и будет нам счастье.
    В общем, ладно, давайте не будем уходить в юридические дебри, а лучше будем покупать качественную технику и выбирать приличного Продавца:)].
