1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если конкретно и точно - пожалуйста, только имен и фамилий указывать не стану. Это ни к чему.
    1. Бензопила 4500 и 5200 (Цвет и название значения не имеют - они все одинаковые, были: Штиль 270, 660, Бригадир, Энергомаш, Байкал, Урал, Дружба, Кентавр, Евротек и др.).
    2. Время - показатель не точный, поскольку в проф. использовании не было ни одной. Наработка: от 5 до 50 литров бензина. Больше - практически не выдержала ни одна, правда, масло 100 процентов случаев красная минералка, бензин и 92 и 95. Но не европейский а наш, подешевле и похуже.
    3. Плюсы: пока рабочая - неплохо запускается. Пожалуй, больше нет.
    Минусы: все хлипкое, не надежное. Преимущественно: разваливается подшипник нижней головки шатуна, ломается стартер - катушка и собственно корпус, ломается натяжитель цепи, рвутся амортизаторы, топливный фильтр очень плохого качества, воздушный фильтр тоже очень плохо держит - в колене карбюратора куча пыли и грязи, карбюратор очень быстро забивается, часто выходит из строя магнето, рассыпается ведущая звездочка и привод маслонасоса, шины и цепи откровенно плохие.
    4. Качество очень низкое, лотерея - кому как повезет.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот, просто улыбнуло то, что видео снять и загрузить на Ютуб, ума хватило, а зайти на любой форум и спросить, почитать о начале эксплуетации нет :aga: Ну и радость людей от покупки и то, что смогли ее завести :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, нужно всё таки разграничить бензопилы, имеющие отношение к Китаю.
    Всего их 4 типа.
    1. Бензопилы некоторых, а иногда и всех, моделей какого-либо бренда, ранее выпускавшиеся где-либо в другом месте, а затем фирма-производитель с целью снизить себестоимость производства перенесла его в Китай.
    Чтобы снижение было ещё большим часто вносятся и изменения в техдокументацию - меняются используемые материалы на более дешёвые, технологические процессы обработки деталей упрощаются ... Фактически получается совсем другая пила несмотря на сохранение прежнего названия модели.
    В данном случае к ухудшению качества вследствие переноса производства Китай вообще не имеет никакого отношения. Какую документацию им предоставили, по той они продукцию и изготовили. Так что снижение качества, если оно есть, целиком и полностью на совести фирмы-владельца бренда.
    2. Бензопилы выпущенные под брендами китайских фирм. Вот они на все 100% подходят под название "малоизвестные". Как к нам, так и к Вам, такие пилы завозятся наверное считанными единицами.
    3. Пилы, закупаемые в Китае оптовыми партиями на разных заводах. Как с добавлением на пилу реквизитов придуманного бренда уже после после получения присланной продукции, так и с размещением их на пиле в процессе производства.
    4. Пилы специально произведённые с целью выдать их за более известные брендовые модели. Себестоимость их производства самая низкая, ведь от них требуется всего лишь только не развалиться при перевозке и хранении, да запуститься при продаже.
  4. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @VoDoLaZ87,
    Да потому и привожу пример товарища из Германии, что могут быть китайские пилы бюджетной категории нормального качества. Пила отработала 200 часов и находится в нормальном состоянии.
    Конкретная модель и конкретный отзыв. Для БЫТОВОГО УРОВНЯ вполне достаточно!
    Другое дело, что мы не в Германии и рассчитывать на порядочность наших предпринимателей не приходится. Остается только собирать информацию по отзывам, что и хотелось бы осуществить в данной ветке форума.
    Чтобы разделить однозначно: китайский хлам от оборзевших предпринимателей или
    нормальный заводской китай на уровне Чемпион и Партнер.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Относятся к нему пилы Гудлак. Китайские пилы вообще не люблю (не без оснований, конечно), но Гудлак - не просто нормальный, а хороший заводской китай. Только Гудлак оригинальный, ибо есть и подделки, но отличить не так уж трудно.
  6. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @Ярослав1971,
    Спасибо. Если Вас не затруднит - опишите пожалуйста поподробнее как все -таки отличить оригинал от подделки. Такая информация будет очень интересна для всех посетителей этой ветки форума.
    Вообще очень интересна и ценна любая информация от человека занимающегося ремонтом и через руки которого проходят десятки пил - есть возможность сравнивать и оценивать изнутри: какая пила чего стоит. Спасибо за ценный отзыв.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала - поддельный Гудлак не имеет ничего общего (по качеству) с настоящим кроме похожести цвета и наклейки, а так - тоже самое что подвальный плохой китай или цыганпром:).
    Оттенок цвета пластика настоящего Гудлака блестящий, а у подделки - как бы матовый, блеклый. На корпусе - выше стартера должна быть блестящая наклейка - инструкция. На поддельных такого не встречал. И дальше признаки настоящего: на крышке фильтра есть сеточка-предфильтр, крышка сцепления триугольной формы а не прямоугольной - рукоятку должно быть видно целиком и болтики крепления, штырек натяжителя цепи длинный, примерно как у Хускварн профи класса, а у подделок-цыганок коротенький - пол сантиметра и меньше. Ведущая звездочка заменяема, отдельная, как на проф. пилах (иногда называют - ведущий перстень). И обязательно - боковая натяжка цепи. Карбюратор на оригинале - Вальбро, на подделке - всевозможных названий. И на настоящем карбюраторе должны быть обязательно номера - как на карбюраторах к Хускварнам и Штилям.
    И я уже писал раньше - подшипники нижней головки шатуна не сыпятся и вообще крепче поршневая, качественнее покрытие цилиндра. Ну и в хороших руках, при нормальном бензине - масле, компрессия как для китайской недорогой пилы - отменная.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  9. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @Ярослав1971,
    Не удержался и продублировал Ваше четкое и конкретное руководство, чтобы не затерлось и не потерялось случайно. Информация очень ценная и не позволит дурить и обманывать. Чем больше будет подобного рода информации - тем меньше будет шансов у предпринимателей торговать цыганпромом.
    С наступающим Новым Годом Вас!
  10. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @alex 2, Огромное спасибо за ссылку.
    Теперь для пользователей выбор расширился еще на одну марку:
    Гудлак, Партнер, Чемпион.
    С наступающим Новым Годом Вас и всех посетителей этой ветки форума!
  11. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    А в чём принципиальное отличие минералки и синтетики, например Stihl? Небыло синтетики, придётся пользоваться минералкой - оно как-то хуже в использовании или что с ним? Просто все советовали синтетику, но её нет.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С таким вопросом вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/119219/
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Нормальное масло. Штилевское красное израсходовал 1л. Инструмент в отличном состоянии.
  14. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сегодня был в городе, забежал на рынок. Знакомый продает сейчас вот такое. За неделю из 12 продал 9. У Штиледиллеров за декабрь и половино января, продан всего один 170 й-пипец. IMAG0302.jpg
