1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Николай37
    Николай37
    Николай37
    Иваново
    Параметры ее я знаю. Вот только интересно насколько она надежна?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по параметрам, применение рекомендованных шин и цепей будет приводить к постоянной перегрузке пилы, а надёжность обратно пропорциональна перегрузке.
    И это уже не говоря о материалах из которых пила изготовлена, с ними уже как повезёт.
  3. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Можно брать, если руки растут из нужного места, потому что все недоделки придётся ремонтировать самому. У меня товарищ купил в Эпицентре какую-то китайскую пилу (Клевер вроде называется), да ещё из уценённой партии и по смешной цене, но товарищ этот большой любитель поковыряться с техникой. Пила у него работает без проблем, так как он сам себе сервис.
  4. Kuatbek
    Kuatbek
    Kuatbek
    Я недавно купил бензопилу P. I. T P74507 вот фотки
    после первой работы, повторно не включается (не знаю там пергрев мотора, может бензин не поступает (Посоветуйте что нужно делать? Какой бензин надо наливать, какое масло надо? 5 минут поработал только, сразу глохнет (Пожалуйста ответьте!
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вы все делали по инструкции к пиле?
  6. Kuatbek
    Kuatbek
    Kuatbek
    да все делал
    у вас есть инструкция для эксплуатации бензопилы?
    может я не так делал
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В инструкции должно быть написано какое масло надо наливать и в какой пропорции смешивать с бензином. В какой пропорции с бензином и какое масло Вы использовали? Пила глохнет каждый раз через 5 минут после запуска или всего проработала 5 минут и больше не заводится?
    Вы покупали новую пилу? Если да, то тогда инструкция должна быть у Вас.
    Но, я бы, на Вашем месте, обратился в сервис-центр.
  8. Kuatbek
    Kuatbek
    Kuatbek
    нет после 30-40 минут опять заводиться, потом снова глохнет(
    я использевал бензин марки АИ-92 и моторное масло для
    у нас нет сервисного центра, я в Байконуре живу)
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    После того, как пила заглохла попробуйте открыть и закрыть крышку бензобака, и снова завести пилу. Через какое время она заведется?
  10. Kuatbek
    Kuatbek
    Kuatbek
    где-то 30-40 минут
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вы крышку бензобака открывали после того, как пила заглохла?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больше похоже на то, что топлива наоборот избыток. Может она у Вас с закрытым подсосом работает? У меня на Патриоте 6220 частенько такое бывает, при холодном пуске пила не "чихает", а по настоящему запускается, только судя по звуку обороты двигателя намного ниже, чем обычно. Я правда не допускаю, чтобы она заглохла (просто лень лишний раз стартер дёргать), на ходу открываю подсос, как только достаточное количество воздуха попадает в карбюратор обороты возрастают, пила начинает работать устойчиво. Переизбыток топлива вызывает в конце концов заливание свечи и пила глохнет. За 30-40 минут свеча должна высохнуть и пилу можно опять запустить.
    Если с подсосом всё нормально, возможна неправильная регулировка карбюратора на слишком богатую смесь с такими же последствиями как и в сказанном выше.
    Для проверки следует выкрутить свечу после того как пила заглохнет и осмотреть её электроды. Если они будут мокрыми, то так и есть - свеча заливается.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Планирую приобрести б. пилу. Бюджет 5000 руб. Необходима для заготовки на зиму дров (2-3 куба - тополь, клён, сосна). Эл. пилу не рассматриваю из-за отсутствия мобильности да и по цене как бензиновый аналог по мощности.(huter).
    Сейчас пользую ДРУЖБУ с двигателем зид электрон оранжевый. Машина зверь, но бензину жрёт немеренно да и тяжеловата.
    Собственно интересуют отзывы пользователей бензопил Huter
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Что-то темку затёрли.
    Собственно выбор пал на хётера не по поводу ХАЛЯВЫ, а из за невозможности приобретения более дорогого девайса у нас BS 52 стоит 4600 р, это уже ощутимая сумма для меня. Покупать пилу за 10000..., для 2-3 м3 дров не айс. Переплачивать за бренд както не хочется.
    Если техника не бренд, значит всё г-но. (прослеживается такая линия).
    Я невкоем сучае не призываю поднимать реализацыю цыгварне.
    У знакомого уже года 3-4 в эксплуатации бензогенератор хётер 3 кВт используется для электрофикации дачного участка в осенне весенний период. даже избыток эл. энергии продаёт соседям. :super: Он очень им доволен
    Я сам пользую мотопомпу Эталон SPE 34 сварочник тоже Эталон трансформатор на 250А не где не чего не бежит и не дымит.
    А когда в магазине продавец спрашивает " вам перфоратор для дома или для работы" и предлогает для дома ДИОЛД 1500кВт, а для работы пресловутую МАКИТУ в 3 раза дороже и 3 раза легше охота вручить ему эту макиту и отправить распускать вдоль 58ю плиту пустотку.
    А диолдом 1000кВт я дом построил использовал как бетономешалку, отбойник (половинил плиты перекрытия), земленой бур, вибратор (заливал стяжку) + колымы., 3 года плотного использования- ничего живой и умирать на собирается. И забыл эщё брат им же ремонт с перепланировкой в 3 ке сделал.
    И не лишним было бы завести FAQ темку с отзывами по не брендовым (недорогим) китайским пилам. Чтобы постые рядовые граждане Великой и Необъятной не нарывались на откровенное дерьмо.
    С уважением.
    Жду отзывы по Huter зарание благодарен.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ваше сообщение я переместил в эту тему потому, что именно здесь ведётся обсуждение китайских цепных пил (кроме Чемпионов и Патриотов, по ним отдельные темы). Причина объединения - относительная малочисленность пользователей таких пил, конструктивная общность, практически все они являются клонами моделей Комацу Зеноа, имеют сходные проблемы в эксплуатации и ремонте, также высока степень взаимозаменяемости запчастей.
    Так ведь эта тема для этого, в первую очередь, и создана.
