1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Зеленеет вода в бассейне-3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А бомбы падают все ближе...
    https://www.fontanka.ru/2011/04/22/119/
  2. gostgst1
    gostgst1
    gostgst1
    и обязательно автомобили нужно запретить: воздух загрязняют... а ДТП сколько! Ужас! :no:
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спасибо китайцам, что авто, что бассейны и прочее роскошество,
    превращают в повседневные безделушки по демпинговым ценам.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я вообще-то не про бассейны, я про хлорку.
  5. gostgst1
    gostgst1
    gostgst1
    При правильной эксплуатации даже хлорного бассейна вреда от хлора в бассейне намного меньше, чем от хлора, который в воде из-под крана в большинстве городов нашей необъятной Родины :).
    А при неправильном применении перекиси водорода вреда может быть не меньше.
    Так что всё относительно.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Как я запускал свой бассейн в прошлом году есть здесь Начиная с сообщения №683
    Кто читал и смотрел, поняли, что я на зиму оставляю часть воды в бассейне, и не сливаю её перед запуском. В прошлом году перед запуском бассейна вода в нём была совсем зелёная, потому, что за месяц, с момента, когда растаял лёд в чаше бассейна, вода успела позеленеть.
    Я учёл это обстоятельство и залил перекись водорода (50%) в бассейн ещё когда в нём плавала большая глыба льда. Вода не успела позеленеть, и вчера после заполнения бассейна до рабочего уровня, была существенно чище, чем в прошлом году.
    Сын уже просится в бассейн купаться, температура воды 14 градусов, я его не пускаю, пока вода окончательно не готова.
  7. sanya1450
    sanya1450
    sanya1450
    Краснодар
    Скажите пожалуйста,если пользоваться "ТАИРОВСКИМ" методом,то песочный фильтр это обязательно или можно обойтись без него??7 И еще кто знает где можно приобрести пергидроль в краснодаре? Или допустим как-нибудь через интернет,с доставкой.:faq::faq::faq:
  8. Fug
    Fug
    Fug
    Украина
    Вы можете пользоваться любым методом. Но без песочного фильтра и коагулянта не обойдетесть.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Месяца на два с половиной-три запросто может хватить и без фильтров с коагулянтами, потом только перерыв будет меньше между заливками, потом лучше поменять полностью (очень много органики будет).. Ну и конечно хотя бы сачком, но мусор с поверхности убирать нужно...:)
  10. Artemzel
    Artemzel
    Artemzel
    Зеленодольск
    Кстати нашел пергидроль в Казани,если кому надо попробуйте обатится в Медснаб, на Латышских Стрелков 25)
    и вопрос, можно ли уже ставить бассейн в средней полосе, чтобы вода прогревалась потихоньку?
  11. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Попробуйте позвонить..
    1. МЕДЛЕКС - ДЕЗ (8612) 52-48-06, 07, 53-75-82
    2. ПАРИТЕТ (8612) 58-10-50, 58-41-25
    3. ДИАМЕД-КУБАНЬ (8612) 33-25-51
    А почему бы и нет??;)
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Продолжение: 23.04 залил 10 л 50% перекиси(бассейн 18 м3), потом 150 гр жидкого коагулянта (перебор!) - в результате сегодня 29.04 никаких изменений!? Измерения показали PH-7,8-8, активный кислород -0. В середине апреля PH был мене 7. Происходящее не осознал, добавил 0,7 л кислоты и 7л перекиси, результат опубликую завтра.
  13. Artemzel
    Artemzel
    Artemzel
    Зеленодольск
    Поставил 29, набирается уже 15 часов (12 кубов) даже искупались)
  14. ir1ina
    ir1ina
    ir1ina
    Здравствуйте! Не осилить весь топ! Подскажите как пергидролем защитить от цветения и мотыля небольшой интексовский бассейн! 6 кубов.. ГДЕ В СПб купить пергидроль! Сколько лить? Лить сразу в басик или сначала разбавить в другой емкости?
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Литр кислоты понизил PH до 7,2 активный кислород - 6.0.
    Вода мутная!
