1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Зеленеет вода в бассейне-3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Yak-52
    Yak-52
    Yak-52
    Гость
    Добрый день!
    Зарегистрировался на форуме, чтобы поблагодарить Таира .
    Бассейн 35 кубометров поставил в прошлом году, предварительно изучив способы борьбы с порчей воды и остановившись на "Методе Таира". Бассейн на открытом воздухе, ничем не накрывается, вода из скважины с большим содержанием растворимого и нерастворимого железа.
    В этом году лето было очень жарким. Перекись закончилась намного раньше, чем планировали и когда вода начала мутнеть и зеленеть, и я поехал за очередной канистрой, оказалось, что пергидроли на аптечном складе и вообще в Липецке нет. :(
    В принципе я планировал сделать разок обработку воды хлором, для уничтожения бактерий, малочувствительных к активному кислороду, и взял ударную дозу хлорных таблеток и альгицида, как посоветовали бассейновые профи в магазине. Засыпал хлорных таблеток, "насладился" вонью хлорки, как из общественного сортира, через 6 часов налил ударную дозу альцигида и думал, что скоро увижу чистую воду.
    Вода на 3 дня замедлила цветение, а затем стремительно его продолжила. Прошла неделя и мой хрустальный недавно бассейн, превратился в болото с зеленой протухшей жижей. :( Сливать и наливать новую бессмысленно - вода уже не нагреется с 4 градусов ( из скважины). Что делать? Измерять жесткость, кислотность? Травить бромом?
    Привезли Пергидроль, УРА!
    Без особой надежды вечером вылил стандартные 700мл на куб пергидроли и включил песочный фильтр.
    До утра произошло чудо! Вода потеряла всю зелень и запах! Стала прозрачно - молочной. (От микропузырьков кислорода) Через день опять все с удовольствием купались.
    Я понял, почему мне друзья не советовали делать бассейн. Не каждому по душе непрерывные пляски с пробирками и полосками! А по Таиру - налил и забыл! :) Если заметил ухудшение - налей еще дозу!
    Редкое вливание ударной дозы не дает шансов бактериям к ней приспособиться! :)
  2. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    всё лето тестировал Таировский метод. Метод работает. если коротко, то рецепт успеха такой: 700 гр пергидроля на тонну+ песочный фильтр раз в неделю например. Для меня проблемы с бассейном закрыты теперь, в связи с отсутствием таковых.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще нужна хорошая фильтрация песчаным фильтром.
  4. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    или пергидроль просрочено-бодяжная
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    У меня зелёная вода стала прозрачной за одну ночь после применения альгицида (альгитина). Как мне объяснили, альгициды только нарушают оболочку водорослей, а убивает их хлор. Причём последовательность следущая: добавляется хлор и только через сутки альгицид. Один препарат без другого не работает. Случилось это однажды за сезон, в самом начале. С тех пор вода идеальная, никаких шоковых доз не надо. И бесконечных замеров хлора тоже не надо. У меня он упорно ниже нормы, замеряю раз в неделю.
    От хлоритекса не рвало, но, открывая банку "предохранялась" также, как рекомендовано и при работе с перекисью.
    Я думаю, что оба метода эффективны. Но читать инструкции надо в обоих случаях. Не вижу оснований для противостояния: хлор - перекись.
    Скажите, а что за колба-фильтр? Какая колба и какой фильтр? Спасибо.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, пост выше свидетельствует, что таки не совсем у всех...:|:
    Вот тут пишут, что фильтрация песчанным фильтром необходима, но мне кажется это не так. Всмысле если уж моя коричнево-зеленая, совершенно не прозрачная вода становится прозрачной примерно за 5-7 дней с фильтрацией картриджным фильтром, то значит не так уж сильно песчанный фильтр способстует устранению "молочного" цвета, дело в составе воды, наверное... Или же под воздействием кислорода у вас все жившее в воде растворилось, и теперь в виде не оседающей мути плавает. Попробуйте дать воде отстояться, дня два не купайтесь и не включайте фильтрацию.
    Мне очень интересно:)
    А какая производительность насоса, и что за колба, Гейзер? А что за вихревой насос такой, первый раз такое слышу:) Судя по фотографиям у нас с вами одинаковые бассейны, 2,2х4,5? Поэтому мне вдвойне интересно)) Я как раз хочу на следующее лето другой фильтр, надоело сливать воду при чистке дна, выбираю вот между песчаным и Гейзером.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    За это лето вылил три канистры по 11литров на 20кубов по 312рэ за канистру.
    Результат - на лице.
    А у хлорщиков итого за сезон? Не считая вони...
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Чумсон
    Называется "Фильтр для воды магистральный". В Леруа продается от фирм
    Гейзер, Новая вода и т.д. Я купила на строительном рынке без названия и к
    нему картриджи отдельно продаются, как веревкой намотаны. Не знаю
    как еще объяснить.
  9. btr
    btr
    btr
    По поводу пылесоса, собрал себе следующую конструкцию:
    Ссылки оставлять не могу, пришлось извратиться, сорри
    1. Купил щетку(http_//www_epool_ru/ поиском код 48284), там же штангу для нее.
    2. Еще взял там ниппель(http_//www_epool_ru/ поиском код 91659). Именно на такой ниппель прекрасно накручивается и зажимается хомутом дюймовый шланг(о нем ниже)
    3.Сходил у нас, в Москве, на Тимирязевский рынок, прихватив с собой ниппель и купил метра 4 шланга(у меня Intex 3.66м) там как раз есть с внутренним диаметром 32мм что совпадает со внешним у ниппеля и щетки(щетка также имеет увеличение на 38мм)
    4. Подогрел концы шланга кипяточком и на "горячую" насадил на щетку и ниппель
    5. Взял дюймовый шланг. Дело в том что именно дюймовый шланг хорошо подходит ко внутреннему отверстию где происходит забор воды, оно примерно 28мм (естественно внутреннюю решетку я открутил). Правда мне пришлось его слегка "утончить", потому что он не заходил достаточно глубоко в отверстие. Я содрал с половины куска верхний слой. В таком варианте он стал заходить глубоко и достаточно плотно сидеть не выскакивая.
    6. Этот кусок шланга накрутил на ниппель и зажал хомутом.
    В результате получилась следующая конструкция:
    Соответственно все это сейчас завязано на штатный Интексовский насос-фильтр(2000л/час). В перспективе конечно надо песочный ибо при "закрутке" воды можно что то убрать, но более мелкие частицы не так быстро осаждаются и этот метод на них не работает, у меня обычно через несколько часов осаждаются и к складкам прибиваются.
    По химии:
    Может на следующий год и залью перекись, ну а так как на форум я набрел позже чем залил свою химию, то пока не прерываю свой эксперимент. Использую связку Аквафинесс и хлорилонг. Уже недель 5 вода прозрачная, ну и осадочек(железа у нас в воде много) о котором писал выше периодически образуется. Хлоркой конечно вода пахнет, куда уж без нее, но этот факт особо не парит :). Ну и ph в последнее время довольно высокий...может заморочусь и понижу, а может и нет если не потеплеет :)
  10. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Я всё посчитала уже, см. мой пост #841 "Зеленеет вода в бассейне -2". Традиционный метод дешевле. И никакой вони вообще. Фильтр самый примитивный - картриджный. Вода идеальная: чистая, мягкая, прозрачная. И взрослые купаются и дети, последние ещё на надувном скутере рассекают - восторг! С чего Вы взяли, что у "хлорщиков" проблемы?
    Спасибо большое! Я поняла! А верёвка хорошо задерживает мелкую взвесь?
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Bambi2
    На коробке с насосом написано "Электрический вихревой насос", еще есть
    название "поверхностный". Ставишь рядом с емкостью и один шланг опускаешь
    в эту емкость и насос всасывает жидкость, а второй шланг подает эту
    жидкость в нужное место. Нужно еще в дырочку воды налить и пока в Леруа
    не купила спец.шланг с обратным клапаном измучилась наливать
    У моего насоса 550 Вт, 40 метров высота подъема и 8 метров глубина всасывания, самый слабый из этих насосов, но мне хватает.
    Я весной купила песчаный фильтр без насоса, но подключить не смогла и
    погружной был временной мерой, очень хотелось чистой воды, а так понравилось, что теперь только им и буду фильтровать. Картриджи только
    меняй и все дела...
    С моей точки зрения идеально, картриджи рассчитаны для питьевой воды..
  12. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Я пользуюсь таким же пылесосом, только купила его в сборе (щётка, телескопическая ручка, шланг 32 мм). Только вставляю его в шланг от штатного скиммера, предварительно обмотав дважды изолентой. Чтобы "поймать" мелкую взвесь, между этими двумя шлангами (от скиммера и от пылесоса) вставляю порезанные на кусочки колготки и меняю их по мере загрязнения. Про колготки кто-то из форумчан подсказал - спасибо! Я их и на картридж теперь надеваю - мушки и семена буквально к ним прилипают и легко смываются струёй воды, картридж практически чистый остаётся.
    Я только не поняла про ниппель, зачем он нужен, чтобы вода обратно в пылесос не уходила?
  13. btr
    btr
    btr
    Ну вы используете шланг от скиммера (Кстати штатный интексовский?), я же вынужден был делать переход на меньший диаметр с помощью ниппеля. Просто у них в магазине этот "переход" так называется, хотя до этого я знал только один ниппель, велосипедный. :)
  14. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Залил 15 августа пергидроль из расчета 700гр на куб (бассейн 40 кубов).
    Все что было живого в воде умерло! Жуки-плавунцы еще некоторое время сопротивлялись, но недолго. Лягушки, кстати, не брезгуют такой водой, купаются. Но их стало мало и молодняк упрыгал к соседям. Мелкий мусор поднимается и собирается в кучки. Вода сразу стала бирюзовой.
    Двое выходных работал песчаный фильтр (правда расчитанный на 20 кубов). Вода стала более прозрачной, но не "слеза". Муть присутствует. Вероятно мало песка и скимера нет (воду сосет поднятый наверх дренажник). Да и вода с железом и известью.
    Но она пахнет вкусно! После купаний никаких негативных проявлений не наблюдалось.
    Таблеточный тест показал высокий Ph. Стоит ли заморачиваться и понижать?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У соседа на стенках были наросты водрослей, даже в трубе к скиммеру чернота. Где-то в июне упустили недельку и вода позеленела.бассейн каркасный около пяти метров. Противоположная стенка через воду не проглядывалась. Сначала уговорил купить интекс песчаный. Где-то в начале августа насильно залил ему 15 литров перекиси. Моментально начали всплывать куски водрослей. Заставил отраить стенки и дно щётками. Сейчас нормальный бассейн. Противоположная стенка видна. Шланг к скиммеру стал белым, как новый. Пытаюсь отжать хотя бы пива.:)]
