в этом году приобрела бассейн интекс на 14 куб. наивно полагая, что все легко и просто, но пока пройдёшь всю цепочку от начала до конца, то читай ни читай все ветки, но прочувствуешь весь процесс только тогда, когда Но важно терпение. Надо уметь ждать. Я тоже в первый раз налила пергидроль и ждала чуда сию секунду. Но увы. Прошел месяц и я его видела. Вода как стекло. Но для этого мне понадобилось много сил и читать многократно все ветки. Брала немного там и там. И все получилось. Взвесь никуда не уйдет сама по себе. Купили ручной насос, подсоединили к забору воды. Штатный картридж обматали два раза (есть такая тряпка из нетканого материала в рулоне для уборки квартиры за 200 руб.) и пылесосом откачивали многократно взвесь. В начале тряпку меняли (выбрасывали) каждые 30 мин. В течение 4 дней все откачали. вода зеркальная. Дальше время покажет. Но бюджетненько. Терпение и труд если хотите бюджетненько.
Повышение pH скорее всего не связано с перекисью водорода (при добавлении перекиси в воду она распадается на кислород и воду). pH зависит от количества ионов водорода, т.е. характеризует кислотности воды. Повышение pH вашей воды возможно связано с чем либо еще, что есть в вашей воде. Вы добавляете кучу химии и грешите на перекись, мне думается, что это не совсем правильно. Вспомните уроки химии, когда все что есть в одну пробирку, а далее как повезет... Лучше сделать анализ воды и уже потом делать выводы. По поводу мутности и постоянного осадка при высоком pH. "При щелочной среде усиливается выпадение кальция и его отложение на трубах и других поверхностях." Щелочная среда это pH > 7 в такой воде гидрокарбонат кальция (растворенный в воде) выпадает в осадок в виде карбоната кальция, отсюда белый осадок и взвесь. Не исключено, что из за того что у вас высокий pH постоянно выпадает осадок.. Попробуйте снизить его и возможно будет результат. Так для общего понимания с чего начинать: "Поддержание правильного уровня кислотности (рН) - основа основ водоподготовки. Кислотность является химическим показателем воды и определяет характер ее реагирования с помещенными в нее предметами. Кислотность влияет на все химические процессы в воде и должна поддерживаться на уровне 7,0-7,4. Применяемые для водоподготовки химикаты наиболее эффективны при данном уровне. Уровень 7,2-7,4 совпадает с естественной кислотностью слизистых оболочек (например глаз). Кислотность воды зависит от многих факторов окружающей среды и может достаточно быстро меняться. " Какой pH? Вода жесткая? Думаю может, если постоянно идет выпадение осадка в щелочной среде. Причем с таким осадком картридж не справится только песок. ПС! Убедительная просьба, не верить мне на слово, я в данных вопросах профан и делаю догадки так же как и все на основе данных найденных в интернете... Профессионалы в данных вопросах разбираются и решают проблемы за деньги, на то они и профессионалы. ПС2. Многие говорят что после купания в бассейне с перекисью волосы мягкие. Если pH > 7 это означает, что присутствует больше молекул OH чем молекул H+ и это является показателем щелочности среды (размягчение и набухание структуры волос). Кстати, pH перекиси по разным источникам от 2 до 4.
В голову пришла еще одна очевидная мысль: Артезианские скважины с водой из известняковых слоев богаты гидрокарбонатом. Соответственно выпадение белого осадка или молочная вода должна быть именно у тех кто сосет воду из таких скважин... У кого какая вода и есть ли белый окрас? Если мысль подтвердится, то решение простое понизить pH до 7 и выпадение осадка сведется к минимуму, но вода останется жесткой.
После залива непредсказуемо, надо перемешать. На след. день обычно более 7 мг/л, потом постепенно падает, через неделю-две, - около 3. Сегодня купил 37%, щас поплаваю и залью, завтра доложу. Вода водопроводная, мягкая, превышение только по железу (6 чего-то), но муть-то белая! Перекись, обычно PH немного повышает. За PH слежу, но пару раз уходило к 8, возможно тогда муть и выпала.
Залил 10 л 1,5 ч назад, сейчас кислород 10-15. Вначале появилась пена, сейчас просто пузырьки. Похоже корейская 50%, была просроченая, надо решать что делать с поставщиками. Сертификат за декабрь 10г.
Ну что я могу сказать ко всему написаному? ПШ воды понижаю практически через день. Вода действительно артезианская из скважины более 100метров, известняки у нас отсутствуют да по моему они придают не мягкость воды а жосткость, в чайниках накип отсутствует. За белый осадок я не говорил. Осадок присутствует коричневый ближе к чёрному в ввиде барханчиков каждое утро, которые щёткой собрать проблематично-поднимается как не старайся. Много химии не лью-перекись, дезавид бас и коагулянт. ПШ воды из забора 7,8-8,0 идёт, высокощелочная, трудно даже мыло смывается. Вода в бассейне довольно чистая, но какая то молочная. На водоподготовке сегодня сказали, что анализ который я могу у них узнать счастья мне не принесёт, она проходит киллометры по старым трубам и неизвестно, что в ней присутствует, по этому они на днях приедут возмут на месте воду и сделают анализ. Я не жалуюсь что вода мутная, я не пойму почему с хлором она была кристально чистая. В чём разница?
Ну, что граждане форумчане, всё же дошли до ручки, когда пергидроль не помогает или помогает но не до идеального варианта, и некоторые товарищи начинают возвращаться к активному хлору. Как уже подметили несколько форумчан, всё зависит от состава воды и многих других факторов. Вот я то же как многие загорелся "Таировским" методом, но до этого 2 сезона пользовался хлоргенератором, вода прозрачная, еле заметный запах хлора в процессе генерации и то только если возле возвращающей форсунки принюхиваться + "морская" вода. И в этом сезоне не собираюсь отказываться от "роскошной морской системы" (китайцы весёлые ребята, чтение инструкций к бассейну и оборудованию - оборжаться!) и в крайних случаях воспользуюсь пергидролем. Кстати Texnikbti мой земляк из соседней ветки по 2х годичной эксплуатации каркасного - успешно использует и хлор генератор и пергидроль. Генерация свободного хлора из обычной соли во много раз безопасней активного хлора! Ну ща Mad_dog опять начнёт ржать и рассказывать, что существует оди единственный хлор в таблице дядьки которому она приснилась, а он то и опасен. А Таир на мой вопрос об употреблении соли задал мне другой - об употреблении мной каждый день кислорода, да но я же не употребляю его в чистом виде, иначе я себе сжёг бы лёгкие, и он, и многие из нас я думаю не брезгуют солью из которой и генерируется хлор. Я не кого не агитирую, и не принуждаю, но как уже сказали - лучше купаться в чистой прозрачной воде чем в молочной луже.::
Ну до какой ручки?! Даже не собираюсь переходить на хлор! Хлор генератор-да, возможно поставлю, но не об этом речь. Давай разберём-хлор и кислород выполняют одну и ту же функцию, но есть флора которая кислороду не по зубам, добавляем дезавид бас (его рекомендуют именно при безхлорной обработке, тобиш кислородной), пологаю что коагулянты которые в массе продются и расчитаны на хлорную обработку, вывод-подобрат коагулянт.
А я и не говорю за активный хлор. Всё таки услышали что я хотел донести - волшебное слова хлоргенератор. Не использовал ни разу коагулянт и даже не знаю как выглядит, а для донной грязи комплект Intex 58947 (вакуумный ручной пылесос) и всё "чики-монтана" см. мой профиль Что значит "Даже не собираюсь переходить на хлор! Хлор генератор-да" чёт вы путаетесь в показаниях
А если к нему обычный дренажный (погружной) насос присобачить? Тут товарищ писал про метод закручивания воды, думаю должно быть эфективно. Закрутил воду, подождал, собрал дренажником и аля!
Люди, кто знает, что такое щелочность и как ее снижать? Впервые воспользовалась тест-полосками BestWay, там помимо PH и хлора еще и показатель щелочности, которая у меня и зашкалила. В поиске ничего сразу не нашла, может кто помнит?
