Я не помню производительность насоса ,у меня на 50 кг песка = примерно8 кубов. Посмотрите в предложениях по пылесосам должно указываться производительность фильтров для работы девайса. Если я не сделаю обратную промывку,то не тянет.
Откуда такая инфа? Читаю инструкцию Эквиталл-".. необходимое количество катриджей поместить в скиммер, включить фильтр в режим фильтрации.." А вот ПШ воды надо выравнивать.
Всем здраствуйтеВопрос в следующем.бассейн каркасный,36 м3 пользовался хлором от байрол фильтр песок на 80 кг. При заливке и первичной обработке вода кристальная без посторонних запахов , сейчас имеет мутновато белый цвет и характерный запах горелой электро проводки. Сегодня залил 12 литров перекиси 35 %жду чуда. Да каогулянт не помогает.Да и вода оч не вкусно пахнет . Жду ваших советов.заранее всем спасибо
Но и обработка не первичная..прошло 15 часов стало чище и запахи меньше, но всеж еще есть да и хотелось бы добиться кристальности, так што ждем
Добра всем! Скажите плиз - а будет ли существенная разница между пергидролем 32,5% и 37%? Нарыл у себя только 32,5%...
Без разницы, тем более существенной. Лил и такую и сякую и 50%-ю. Всё равно пропорции "на глаз", +- поллитра! (на мои 16 тонн).
