Скажите где можно приобрести песочный фильтр и сколько он стоит. Как его подсоединить к бассейну. Мужчин и умельцев нет, поэтому боюсь столкнуться с трудностями в подсоединению к бассейну! А какой песочный фильтр (параметры) нужен для бассейна 457Х107?
http://www.intex-market.ru/index.php?productID=294 - с этим песчаным фильтром даже я, наверное, разберусь
Купил тостер для кислорода. В инструкции написано, что измерять нужно в течении 2 часов посмле заливки реагента, после мерить не имеет смысла потому как наличие кислорода он уже не покажет. Может и у Вас такой тестер, прочтите инструкцию...
У меня такой бассейн как и у Вас. Установлен песочник 4000 литров в час. Включается 3 раза по 3,5 часа в сутки. Если мощнее поставите, то меньше нужно времени для очистки. Подключается к штатным шлангам через переходники и в розетку
Ну почему же, вполне возможно и такое (состав исходной водички у всех разный). Обратимся к первоисточнику. В принципе, вполне грамотное описание повышения "прозрачности" исходно мутной водички. Типа льем/сыпим/кладем коагулянт, ... и ждем выпадения осадка. А потом бросаем таблетку долгорастворяющегося ХЛОРИЛОНГа (ну шоб водичка не "прокисла") и пользуемся бассейном. Чего то мне кажется, что Stayer4x4 случайно забыл, провести процесс коагуляции своей Шатурской водички (наверняка с большим процентным содержанием растворенного железа). А просто бухнул пергидроль и ждал "чуда". А чудо не случилось, ведь через картриджный фильтр железо не собрать, даже если его (картридж) облачить, пардон, ... в женский чулок/колготок. А чем предотвратить дальнейшее "позеленение" уже прозрачной водички, хлорсодержащим препаратом, или по методу Таира (в знак благодарности, так и хочется при упоминании этого имени, бухнуться коленками оземь и возвести руки к небу) - дело вкуса.
БОЛОТО!! Две недели не было на даче, приехал-в бассейне просто болото! И ряска и лягушки-все как надо!! Залил на глаз перекиси...за ночь не справилась Подлил еще.пузыри по стенке пошли! И пузырики и пузыри (вздутие покрытия бассейна) Вот теперь и не знаю что лучше-чистая теплая вода и пузырчатое погрытие бассейна или холодная проточная,но с гладким покрытием
) Я похож на "хлористого" дилера? Это в "смешные истории". Тогда в ветке присутствует и дилер по продаже песочных пылесосов?
А я одновременно всё залолил,заложил и начал фильтровать. Понадобилось сутки сделать из болота бассейн.
Кстати, надо отдать должное...- да! В инструкции Таира ведь не сказано про "коагуляцию", т.е. не учитываются все составы воды... В следующем сезоне попробую вначале скоагулировать воду, собрать осадок, а потом плеснуть пергидроль...посмотрим, как получится... Но меня смущает зеленовато-желтый оттенок воды..(судя по отзывам форумчан) А как будет "соседствовать" пергидроль и коагулянт? (какой коагулянт вы применяете?)
С нормальным фильтром всё будет ОК. И вода будет бирюзового цвета. А пока Вы будете "бабочек ловить волейбольной сеткой" вода будет вского нехорошего цвета. Долой картриджи и чулки! Я НЕ продавец песка и фильтров, я воже к продуктам питания имею отношение))
И я так делаю. Наполняю бассейн водичкой, лью пергидроль, кладу в скимер вот такой коагулянт и включаю песчаный фильтр. К сожалению у меня исходная водичка не болото, как у Mad_dogа. Но нижние ступеньки лесенки, на ~ метровой глубине, просматриваются с трудом. Результат работы песчаник + коагулянт, заметны на вторые сутки. Через недельку чистейшая водичка.
Про песчаный фильтр (вопросы) 1.подойдет ли такой: http://www.intex-market.ru/index.php?productID=294 к бассейну 4,5 х 1,22 ? (вроде должен) 2.К нему надо прикупать систему проводки (труб, шлангов) для подсоединения к водопроводу и канализации? 3.При заполнении бассейна водой из водопровода можно ли уже подключить фильтр для первичной очистки воды? 4.Хватит ли одной "порции" песка для использования (некоммерческого)бассейна в течение всего сезона? 5.Процесс очистки песка не связан с налитой в бассейн водой? Я так понял, что при работе с "песчанником" осадок со дна удалять не приходится?
