Пользуясь песочным фильтром неизбежно придёться хотя бы раз в неделю делать его обратную промывку. При этом из бассейна будет сливаться значительное количество воды (примерно 500 литров, всё зависит от объёма фильтра). Потом нужно будет добавлять новую до соответствующего уровня. При таких обстоятельствах уже через 2-3 недели концентрация пергидроли существенно снизится. Каким образом выкручиваться из такой ситуации? Добавлять пергидроль? Но как узнать сколько? Ведь количество слитой и добавленной воды не измеряется. Если ничего не предпринимать, то 2 месяца вода не продержится чистой.
Так у меня стационарный бассейн, донник, скимер, песчанный фильтр в подвале. Сейчас вышел посмотрел-вода.., ну просто чище не бывает, глубина 170 и на доннике даже царапина просматривается, но всё те же "барханчики". Но опять находит дождь, боюсь погода наладится, начнём купаться и превратится всё это в "молоко". Вот я призадумался-мож фильтр или песок косячит?
Щётка, штанга, шланг в скимер и на фильтр. Но проходит 2-3 часа и они начинают появляться. Практически чищу дно утром, вечером и иногда ещё в обед. Фильтр работает постоянно с таймером -час работает, час отдыхает. Сейчас отключил фильтр от сети в обед посмотрю будет ли осадок на дне, если-нет, то фильтр проблемный.
Если имеется в виду обратная промывка, то "по факту".. как на манометре давление выходит из зеленой зоны - промываем. Я лично особо не заморачиваюсь насчет идеальности "сброса". Как основная грязь вышла - подключаю обратно на фильтрацию, зачастую даже мимо режима уплотнения. Давление все равно восстанавливается, а грязь все равно набьется (большие деревья прямо над чашкой - пыльца, пыль, фауна всевозможная..). Чего зря воду сливать Я писал. Бочка стоит прямо на солнце и, если долго не включать фильтрацию - застой всей накопленной грязюки в самых парниковых условиях обеспечен. Со всеми вытекающими. Отражающая теплоизоляция (копейки) решает вопрос кардинально.
Откачать барханы не через фильтр, а в канаву(бочку,ведро, и т.п.), они не могут же вечно появлятся А кто нибудь здесь смотрел песочные фильтры http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=POOL+SANDFILTER+PUMPE+ http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=POOL+sand+filter+pump+&_cqr=true&_nkwusc=POOL+SANDFILTER+PUMPE&_rdc=1 http://cgi.ebay.com/Intex-2-100-Gallon-Pool-Spa-Sand-Filter-Pump-/300565648247?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fb1bd377
Есть тестеры специальные для измерения О2 в воде. Пергидроль залил 3 недели назад по рецептуре. Сегодня тестер показал 8-10 мг. Когда концентрация снизится до 3-5 мг можно опять заливать...
Не понимаю, почему у меня через пару дней показывает 6 мг, вроде и органики в воде нет, и купается не много народу. Залил 0,5 л, - не помогло. Видимость 1,5 м. Подозреваю, что в песочном фильтре маловато песка, наверное ушел с промывкой. Rins (уплотнение) иногда забывал сделать.
Я писал чуть ранее, на моем тесте написано, что мерить нужно не позднее 2 часов после заливки, но однако же и через две недели у меня показало. Залил я на 18 кубов порядка 13 литров.
Так там риски есть мин. и макс. А природа мути? Фильтр со дна осадок не затянет. Я до покупки донного пылесоса делал следующим образом: ногами мутил о садок и старался подогнать это облако к заборнику фильтра. Худо бедно осадок уменьшался. В итоге плюнул и купил пылесос. Включаю как правило на ночь(так как лестница мешает ему) и проблема ушла сама-собой.
Мерить нужно тогда, когда нужно знать концетрацию. Напоминаю, я в первом случае говорил про перекись по норме Таира, во втором - про Calcinex. Да, и не совсем понятно, в какое время смореть цвет, я говорю про 2-3 минуты, когда таблетка растворилась на 90%, а через 10 минут показания еще возрастают на 2-4 мг.
Я трясу пять сек до полного растворения и сразу смотрю цвет. Мне важнее чтобы было не менее 5 мг, если больше то это не страшно (т.е. смотрю на меньшее значение).
Цены, конечно, классные. Но вот как их оттуда добыть? Отправка только по США. Искать посредников? Или получится, как в пословице: За морем телушка - полушка, да рупь перевоз.
Хмм! Господа! Может кто подскажет по проблеме? Первый год пользуюсь бассейном. Бассейн - 31 куб, каркасный. Вода из летнего водопровода. Сразу залил какой-то коагулянт... Через неделю некую химию на основе кислорода (хлорку сыпать не хочу). Практически постоянно вода гоняется через песчаный фильтр. Вода ИДЕАЛЬНО прозрачная, но. На полу и стенках УЖАСАЮЩЕ скользкий налет, который по истечение пары недель уже почти ничем не оттирается. Что ЭТО?! И как от него избавится? Повторю - кроме этого налета, и некоторого количества грязи на дне (легко убирается пылесосом) вода ИДЕАЛЬНО прозрачная!
