подскажите пожалуйста есть басейн диаметр 4 метра вроде и глубина 90 помоему и больше нечего нет не скримера не филтра не циркуляции вобщем не чего! если я залью воды из скважины то дольше продержится вода с пергидролем чем без него ? бассейн открытый! вообще есть смысл суетится искать пергидроль без фильтра и других спец средств !
Как только зальете перикись железо осядет, как вы его вычерпывать будете? Без перекиси все равно осядет, но чуть дольше процесс займет. Совсем без спецсредств вы бассейном пользоваться не сможете. Только если постоянно наливать и сливать, и купаться в ледяной воде.
Вероятно Вы меня не поняли. Вода прозрачная, даже очень, но на дне тёмный осадок ввиде барханчиков собирается. Фильтр работает на таймере 50*50, фильтрация идёт через скимер и на 30% открыт вентиль донного слива, т.е. и через донник. Я не говорю, что фильтр со дна осадок затянет, я утром щёткой "пропылисосил" дно, всё чисто и прекрасно, а в обед опять "барханчики" и щёткой я собирал осадок утром и вечером. Сегодня утром почистил дно, вода кристальная, дно чистейшее и отключил питание от фильтра. В обед приехал, посмотрел-всё чисто и вода, и дно, и осадка нет. Вывод-фильтр не справляется с задачей и даже выгоняет взвесь, которая оседает на дне. Думаю или песок не той фракции, или мало его там, или на 12м.куб 25 литровый фильтр маловат. Хотя есть ещё один интересный факт, я не сливал воду на зиму и фильтр работал в том же режиме 50*50, но за всю зиму и весну давление на манометре фильтра осталось в том же диапазоне, а я за зиму его ни разу не промывал.
У меня получилась такая ситуация без циркуляции - пошли дожди, не было возможности включать насос регулярно, появилась слизь на дне и стенках... использую альгицид DELPHIN Блаусан из расчета 100 г на 10 куб.м каждые две недели. Когда появилась слизь - влил дополнительно 150г и непрерывная циркуляция 10 часов. Все нормализовалось...
Я скиммером пользуюсь вообще крайне мало,так как считаю его только для сбора листьев с поверхности. Это как прибамбас, а основная фильтрация должна быть из толщи. Не знаю что дакое донник,это забор воды в фильтр идёт через доннй слив? Если да, то я бы на 100 % оттуда брал воду,а иногда только скиммер по мере необходимости. Давление на манометре на моём фильтре не меняется с момента покупки фильтра. Он просто не работает. Промываю раз-два в неделю. Если грешите на песок,может заменить на новый? цена вопроса 700-800 рублей. Это если он весь полностью забит грязью за зиму, ну так вскрытие должно показать. Перекись поможет Вам дольше продержаться от цветения, но от механики не поможет. Решать Вам.
fastbusy спасибо я понял , короче нет смысла покупать пока ! а что мне надо в первую очередь купить ? на такой бассейн и подешевли ) я имею в виду насос или еще что ? Mad_dog----- механика эт листья грязь на поверхности да ? и ли на дне тоже? а если я марлей или еще чем бкдк собирать ?
Пост 622 прочтите, возможно после этого вопросы более конкретные появятся. А так : Бассейн. Фильтр-насос. Пылесос. Пергидроль. Возможно коагулянт. По химии можно точно ответить только зная состав воды. Механика - это все (неорганические соединения), что удаляется не химическим, а механическим путем, то что плавает на поверхности, в толще воды и осадок.
А я просто в шоке. Вода была чистейшая. пергидроль залита 11 июня. вторая партия. Шли проливные дожди уровень поднялся см на 15. В понедельник родители решили искупаться. Я предложила совместить приятное с полезным и потереть губочкой стенки. Потерли на свою голову. на след утро вода имела зеленоватый оттенок. к вечеру вода зеленая как в болоте. Фильтр работает постоянно катриджный ( ну нет пока денег на песчанный в планах на след. сезон) . Сейчас купила 24 литра пергедроли. вечером планирую залить только вот думаю м.б. побольше дозу сделать?
Перебор будет. Зачем столько. Я понимаю в первый раз, а потом то столько зачем? Это так и блондином можно вылезти..
Уважаемые посоветуйте мне на мой бассейн недорогой насос с песком оптимальный вариант ! басейн примерно 4-5 метров радиус! и глубина примерно метр
Если позеленело и заливали 11.06 то 0.7. У интекса их два один на 6 куб, второй на 8 куб. разница в цене я так понимаю не большая. У меня лично 8.
