F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня такая ерунда начинается с пеллетами, в которых много развалившихся и опилок, когда в бункере остается 20-25кило. Всю прошлую зиму мучался. Опилки лежат по стенкам, на них еще дофига пеллет, а у горловины воронка. А еще хуже, когда такие пеллеты и еще немного влажноваты, например, угол у мешка подмок и комки влажных опилок в бункер попали. Тогда они еще и склеиться над горловиной могут и не давать проваливаться даже при полном бункере. Вот тогда дело дрянь. У меня специальная труба для проталкивания этой массы заготовлена. Приходится долго орудовать, пока в бункере более-менее вменяемое количество не останется, а потом выгребать опилки из воронки.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В том то и прикол, что опилок нет совсем, что редко бывает. А воронка больше обычной в два раза точно.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    6ка или 8ка?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    6ка. только она бывает такой длинны.
  5. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    это где ж такие продають то?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот все-таки, я так и не понял, в чем принципиальное отличие белых пеллет от серых. Из личного (очень маленького, ~1,5 месяца) опыта вынес вот что:
    1. Белые пеллеты 6 мм, если чуть влажные, молниеносно зажевываются шнеком (котел Китурами 20), серые пеллеты 8 мм, даже чуть влажные, проходят нормально.
    2. Расход вроде бы одинаковый, или разница в пределах статистической погрешности.
    3. Разницу в КПД тоже не ощутил
    4. Количество золы от серых вроде бы побольше, но какая разница - что с белыми, что с серыми, все равно чистить раз в неделю.
    Цена белых - 8 р/кг
    Цена серых - 6,4 р/кг
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Серые серым рознь. У меня были очень "жаркие", расход по этому был заметно меньше белых. Но коржевались знатно. Без автоочистки было бы трудно. Да и запашок у них не очень. Настройки тщательно подбирать пришлось. Новичкам лучше с ними не связываться. Опытным пеллетчикам брать их можно, если цена вкусная и доставка рядом. Т. е. если экономически ну уж очень сильно выгодно.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Павел К., что значит "коржевались"?
    А что дает автоочистка в данном случае?
    И какие настройки надо подбирать?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В "ковше" горелки образуются комки, напоминающие пемзу. Бывают разной плотности и размера.
    Она периодически удаляет корж с колосника.
    Воздух и подачу.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Понял, не видел такого пока. У меня бывают иногда некие комки в этом вот полукруглом лотке, куда лоза собирается, но это, как видно, недогоревшие пеллеты
    Я так понял, что автоочистка удаляет золу из каналов турболизаторов, а разве колосник он продувает?
    Мануал Kiturami рекомендует давление подачи воздуха 4-5 кг/см2, а что там еще можно отрегулировать?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы путаете автоочистку теплообменника с автоочисткой горелки. В Китурами есть и то и другое.
    Речь о настройках горения, а не о настройках системы автоочистки.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ааа, это работа вентилятора на максимальных оборотах в конце каждого цикла?
    А как определить, что выставленная настройка неверна?
  13. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Кстати, отгружали тут клиенту летом пеллеты из осины. Калорийность, конечно, похуже, НО. Как и положено осине, очень неплохо чистит газовый тракт от всякой бяки. Так что кому интересно - имейте ввиду.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А куда она девает то, что отчистила?
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прям из чистой осины или с примесью? Что почем и сколько минимально брать можно?
