F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я такие коржи два раза в день из котла достаю. Занимают почти полностью, а то и поболее, чем "штатный" КЧМовский ковшик. Полагал, что "растут" такие коржики именно из-за недостатка воздуха в топке. Вы считаете, что все наоборот, из-за переизбытка? :faq:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Иногда это действенный способ. Но как быть с мощностью? ;)
    Хм, а я надеялся, на колоснике Холмова эта пакость не растет.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Растет исключительно в зоне прямой подачи воздуха, непосредственно перед воздушным соплом. Но у меня сейчас сжигаются пеллеты, которые с самого начала отличались сильным коржеобразованием. Мне в котле эти коржики не особо мешают, но все равно предпочитаю их выкидывать, на всякий случай. Да, где нет прямой подачи воздуха, там пеллеты прогорают в пыль, без коржиков. Но как быть с мощностью?
    Давно хочу с подачей воздуха "поиграться", потеплеет, попробую только нижний поддув реализовать в котле.
    Решение близко лежит, но я его пока не нашел...:|:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, нижняя подача воздуха и есть решение. От прямой подачи воздуха надо отказываться.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Попробую. Тем более, что не так много чего переделывать придется. Почти все готово.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А может это не песок, а расплавленная и спекшаяся зола. При альфа 1 температура может достигать 2000 Цельсия.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно повторим зоводскую горелку, но с большей площадью колосников? А как пеллеты кучковать?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Снизить теплонапряженность на колоснике - единственный путь уйти коржевания. Других способов нет.
    Я как говорил про пиролиз. При нем в камере сгорания температуры не выше 900*С и никаких коржей не образуется. Все сгорает в пыль.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Кучковать достаточно легко. У меня на выходе из желоба некое подобие воронки стоит, которое не дает пеллетам сильно разлетаться. Но, это решение не для малых режимов.
    Пока ради эксперимента включил принудительный нижний поддув. Посмотрим.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, я пока ограничен в доступе к технологиям работы с термостойкими металами, и думаю все в сторону ворошителя к штатной горелке
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для любой факельной горелки нужен не ворошитель. Нужна планка, в виде редких грабель, периодически очищающая колосник. Она может быть сделана просто из чугуна. Толкатель - нержавеющий электрод, потолще. Привод планки - двигатель с редуктором от очистителя стекол. Напряжение для двигателя редуктора достаточно вольт 6. 12 много, слишком резко работает устройство. Но в горелке от Общемаща надо еще сделать так, чтобы была передняя стенка самой топки могла открываться, как мансардные окна, вверх и была возможность скидывать золу и шлак.
    Естественно, нужно еще продумывать алгоритм управления этого очистителя. Я лично предполагаю так. Дается команда на стоп подачи, далее по достижении определенного уровня сигнала от фотодачика (если есть датчик кислорода - это лучше) срабатывает очиститель, потом снова включается подача на время, необходимое для заполнения горелки и переход в штатную работу. Процессы идут без остановки горелки. То есть, без её полного гашения.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Без гашения не получается. Алгоритм для любой факельной: по таймеру работа "функции трубочиста" с N количеством раз в сутки. По таймеру выключается питание горелки и подается питание на авто очистку.
    После прочистки, подается питание на горелку и она начинает работу с продувки и запуска. :hndshk:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А у меня получается. :aga: Уже не раз имитировал, естественно, пока вручную, этот процесс на своей горелке, Платинум Био. Выключаю подачу, слежу за уровнем кислорода. Когда он повышается до 180-185, чищу горелку. По фотодачику хуже следить, его показания не так точно отображают количество оставшегося в горелке топлива, и поймать нужный момент сложнее. При этом не надо чистить горелку до блеска, важно лишь скинуть корж, если он есть. Ведь именно он и мешает нам жить. ;)Потом включается на минуту подача. И процесс идет дальше уже в автомате, без полного гашения, глупых продувок, охлаждения котла и системы.
    Сейчас факельную горелку снял, котел работает на реторте, а в факельную буду пристраивать чистилку и вторичный воздух.
    Кстати, реторта это все-таки вещь! Вот уже четвертый день котел молотит, на приличной мощности, горелка в чистке не нуждается. Факельную, на тех же пеллетах, надо было чистить каждые 6 часов. :(
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит просто продувка сжатым воздухом
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только качерга у ULMA как прямо поступательные и обратнопоступательные и поворотное (в ручную)
