F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я где-то такую схему видел с кчм-ом.
    http://www.progressenergo.ru/otoplenie/kotli-na-pelletah.html
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, вполне неплохой котел. Такой крепкий середнячок.
    Кое в чем даже интереснее моего Fuzzy logic. Костржева уснула и ничего не делает в плане улучшения потребительских качеств своего котла.
  3. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    Какой нафиг пиролиз (в чистом виде) в пеллетных котлах- тамже вентилятор стоит?
    а если вообще то любой пионерский костер имеет присутствие пиролиза
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самый что ни на есть натуральный. Сначала, хотя бы слегка изучите вопрос, а потом реплики подавайте.
    зы. Про вентилятор очень позабавило. :aga:
    И совсем забыл. Где инфа про турецкий котел? :hello:
  5. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    теперь я еще в большем замешательстве, может мы говорим о разном. я о пиролизе который протекает при нагреве углеводородов без доступа кислорода, а вы о каком?
    https://www.eco-kotly.ru/ - у них есть ссылка на турка
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно умничать. О точно таком, какой происходит в пиролизных котлах. Естественно, там не пиролиз в чистом виде.
    Так бы и написали, что это отстойный Термодинамик. Такого нам и даром не надо.
  7. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    незнаю поставил его и без проблем. а самое главное у него самая низкая температура газов на выходе в дымоход
    это о чём-то говорит
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без знания, какая снимается мощность, и насколько низкая Т выхлопа, ни о чем это не говорит.
    К примеру, в моем котле, при мощности в 15 кВт, Т выхлопа - 60*С, при 30 кВт Т выхлопа - 80*С.
    А у вас? Еще интересно качество горения, вид и тип осаждений в ТО, цвет пепла. Глубина модуляции? Включить /выключить? Что происходит с горелкой и котлом, когда нужна маленькая мощность? Приходилось вам топить его при +10-15*С?
    Фото работающего котла нужны, в подтверждение того, что вы владелец, а не рекламщик.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А сколько у него темература?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    https://www.kombi.gr/ Грек как грек. Не самый сложный, работает.
  11. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    а позволте полюбопытствовать при помощи каких приборов и измерений получены столь точные данные (явно что не по косвенным показателям!)
    а что косается min мощности то у любого чисто пеллетного котла >30% (ну если поставить авторозжиг то>20%, да если чехи свой дозатор научатся програмировать могут еще 5-7% скинуть), что не скажешь о встраеваемых горелках, которые можно регулировать как угодно (если пеллеты super!)
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А кто сказал, что это хорошо?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во-первых, у меня котел, контроллер которого сам выводит всю эту информацию на экран, во-вторых, дополнительно имеется теплосчетчик и газоанализатор.
    Пост опять ни о чем. Не надо тут рассказывать, что и как может работать. Поверьте на слово, не хуже вас знаем. Поэтому, вместо общих фраз о погоде на Луне, лучше ответьте на те вопросы, которые вам были заданы.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    10% довольно честные.
    чо?
  15. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    теплосчетчик, газоанализатор и тд. если бы у меня было столько денег, я бы не турка пеллетного поставил, а газ провел, а при нашей нищите только и остается, что на луну смотреть, да другим завидовать.
