F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Доставка к вам дешёвой не будет, по определению-(
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В нашем интересном мире получается, что доставка из Истры почему-то по стоимости практически равна доставке из Твери. Парадокс, но факт... 9т.р. против 11 за 10 тонн
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может у них доставка в Твери своя.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Главное чтоб опила была сухой, я тут на пробу весной брал пеллету из опилы влажной, вся наружная сторона трубы стала чёрной. И теплообменник в процессе топки в саже.
  5. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    в м. о. такая же цена
  6. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    это настройки котла, влажность не имеет значения
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    1. С настройками всё в порядке, по газоанализатору. И на других пеллетах всё в порядке. А эти коптят, как будто не пеллета а дизель. Может и не в влажности дело но и опилу эту видел, она у них под открытым небом лежала. Сушки как я понял у них нету. До сих пор лежат мешков пять в котельной. Стрёмно за красивую кирпичную трубу. Может в перемешку попробую с нормальной пеллетой.
  8. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
  9. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    T повыше и воздуха побольше, деготь пропадет.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я сам настраивал. С другими двумя видами пеллет всё в норме, горение замечательное. Со и кислород отличные. Да и у этих пеллет с СО всё нормально. Но сажи как от керосинки. Может и в правду попробовать кислород побольше дать.
  11. карлсон7575
    карлсон7575
    карлсон7575
    Чехов
    Вот это дело. сообщи о результате
  12. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Исщу людей из Белоруси, г. Минск и окрестности, кто отапливается пеллетами.
    Нужна консультация по выбору поставщика пеллет на предстоящий сезон.
    В инете инфы крайне мало.
    Спасибо.
  13. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Половина нынешнего сезона топился мансуровскими и глебовскими пеллетами. По моему, разницы в качестве горения нет. Мансуровские были дешевле, но они не всегда в наличии. На текущий сезон закупился мансуровскими. Отапливаюсь котлом китурами.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А в Мансурово только 6 мм? Или 8 мм тоже имеются. В Глебово и 6 и 8 мм есть. У меня котелок стабильнее на 8 мм работает.
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Купил 6 мм. Честно, по размеру пеллет как-то особенно не заморачивался. Главное для меня, чтобы горели, были подешевле.
