F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Плотность пеллет зависит от давления в фильерах матриц, которое развивает пресс. Наиболее плотные пеллеты получаются в прессах с регулируемым гидроприжимом (таких как A. Kahl) роллеров. Также сильно зависит от правильного фракционного рассева (то-биш правильного подбора сит), содержания биндеров (таких как природный лигнин или техн. крахмал), влажности подаваемой в пресс массы.
    Розжиг должен осуществляться уверенно с первого раза, иначе смысл всей автоматики удаленного доступа теряется. Свеча накала всего-то 300-380 Вт.
    С плохим розжигом сталкиваюсь периодически, обычно когда влажность пеллет завышена. В этом случае не хватает времени для розжига. Все- таки пеллеты набирают влажность из воздуха со временем. Приходится увеличивать время работы свечи накала, например с 4 или 5 минут до 6-7 минут и общее время ожидания, например, с 15 до 18 минут. В 90% случаев это помогает и для влажных и более плотных пеллет. Тоже заметил давно, что более плотные пеллеты чуть хуже воспламеняются, но это не так критично, как влажные. Иногда приходится, наряду с перечисленным, также регулировать и подачу воздуха при розжиге. Обычно это происходит при смене поставщика пеллет. Обычно никто в домашних условиях не контролирует влажность, а она часто не совпадает с заявленной. Это при том, что считаем, дозировка пеллет при розжиге оптимальна и напряжение в сетях в норме, а температура самих пеллет комнатная и по крайней мере пеллеты "не с мороза" - что также сильно влияет на розжиг. Но это уже другой вопрос.
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Коллеги по пеллетам. Скиньте в личку контакты производства пеллет на новой риге.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Забрал Токсовские на прошлой неделе - 8 тонн. Что можно сказать уже сейчас - качество немного гуляет. Половина поддонов как в прошлом году - светлые, плотные, с малым количеством пыли, вторая половина - присутствуют непонятные темные вкрапления (предположительно кора), по виду - спрессованы хуже, пыли в мешках больше. Жег и те и другие - горят нормально, без коржей. Мешки вроде стали лучше - плотнее, продранных острыми краями пеллет почти нет. По запаху - намешано много всего, в основной массе хвойные, ничего постороннего химического не учуял ни у пеллет ни в дыме.
  4. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А контакт продавца можно?
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Чё по чём?)
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дорого, но решил не экспериментировать... 5800, оплачивал в августе, забрал вот недавно только, очередь примерно месяц. Сейчас вроде по 6200
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wizard_s, Что-то дороговато имхо. Брал кировские по 5
    Можно было же фуру располовинить имхо
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дороговато. Можно было. Но когда я брал, никто не отозвался, зато потом прорвало желающих, но уже поздно было. Зато эти котел с гарантией без проблем ест.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    С появлением у нас на рынке безгорелочных котлов на пеллетах, есть надежда что качество пеллет не будет особо влиять на их работу.http://katiluservisas.lt/ru/kotly-na-pelletah/
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Удобный котел, топишь чем хочешь, ничего снимать не надо. Может быть удастся глянуть вживую, скорее на ближайшей выставке.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Просто, горелка оч большая :)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так собственно и такой вариант конструктива будет полезен, конечно не все так гладко будет на первых порах, но дело мастера боится...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Автоподжиг как устроить? Без него никак. Поджигающую горелку на пропане со своим управляемым клапаном, как у пиндосов? Так у них это во внешних котлах. Не так стрёмно. Или малая пелетная горелочка только на поджиг. Но всё это не бесплатно и требует доп. внимания.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давно думал, что пропановый поджиг - это надежно
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Stann, возможно. Не уверен что все будет сгорать, то бишь очаг горения будет подниматься вверх. А в режиме старт стоп уж точно. И получится, что через пяток циклов, зона поджига будет значительно выше изначального
