F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я соглашусь co Stan: это безобразие какое-то. Вы же должны как-то реагировать на такой произвол. пластик, паралон, металл в пеллетах ну это только специально. Кто-то Вас подставляет:mad:;)
  2. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    У меня, к сожалению нет влагомера для пеллет (он недешевый, нормальный разумеется). Но: пиломатериал на выходе 14 %, в процессе строжки, когда снимается тонкий слой стружки за счет резания стружки происходит ее нагрев, в теории теряется 2 % влажности, т. е. получаем 8 %. Многие говорят, что в процессе транспортировки посредством вытяжки еще теряется влажность. Я это никак не могу прокоментировать. Далее, в процессе гранулирования (не говорю про измельчение и доставку посредством пневмотранспорта) происходит нагрев еще теряется влажность. На выходе получаем не более 10 %. Это мы изучали в процессе жизненного цикла изготовления пеллет. Да, и еще если доску высушить до 18 % (т.н. транспортная влажность), потом ее острожить, то вот здесь и начинаются проблемы в гранулировании: производительность резко падает, ток на главном двигателе растет, пеллета выходит рыхлая. Сам не захочешь гранулировать такую стружку. Не дай бог если главный двигатель остановится из-за превышения тока (замучаешься очищать). Вот и считайте, насколько выгодно производителю перерабатывать полусырую стружку. В общем как только мы установили оинию гранулирования, процесс сушки доски стал не более 14 %. Да, когда сдавали на анализ пеллеты (из стружки, которая получилась из доски влажностью 14 %) получали влажность не более 10 %. В общем для себя определи, что сушить нужно до 14 %. да, ниже нельзя, т. к. будут проблемы на острожке: все сучки повылетают.
    Стандарт подразумевает ДИН+ не более 10, ДИН - не более 12 %.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Занимательная арифметика! :)
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну Вы же поняли, что ошибся. Не придирайтесь:):):)
    Там же дальше все подробно расписано.
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Эх, поправлюсь: доска 14 %; стружка: 12 %; гранулирование 10 %. Так понятно?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Совсем другое дело! :)Я просто пытаюсь понять: от чего зависит вес пеллет-от влажности или от плотности при гранулировании. Разница в материале ель-сосна ,наверное, не велика.
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    все-таки больше от плотности гранулирования. Пеллета, полученная из влажной опилки/стружки будет рыхлой. Она плохо сгранулируется.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Алексей1211977, было бы оч хорошо, если б открыли отдельную тему про производство пеллет.
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    и еще: очень важно определиться в терминах для дальнейшего понимания (так сказать задания исходных условий):плотность пеллеты: как правило, сотавляет 1,1-1,4 тн/куб.м. (проще говоря, тяжелее воды), насыпной вес составляет 0,5-0,8 тн/куб.м. Насыпной вес помимо плотности пеллет зависит от диаметра, длины гранул. Вот и соспоставьте, насколько может быть однородным топливо. И все это идет через шнек. Я обратил внимание, что у моего коллеги пеллеты были длинее моих (но тоже восьмерка), но порция за 100 сек вышла больше. Думаю, заняться домашними экспериментами, у него еще и шестерка есть, тогда с учетом моих получается три вида пеллет. Попробую поэкспериментировать. Но я пока и сам метаюсь: то модуляция, то старт-стоп. Ну, по мере каких-то результатов что-нибудь буду выкладывать.
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Анарам, я не хотел повторяться, смотрел много тем про качество пеллет, где Stefi все реструктуризировал.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Без вопросов.
    Горят они не плохо. Золы от них раз в 5 больше. Но на неделю зольника хватит. Так что считаю приемлемо. Цена на них 2300 в биг бегах. Т. е еще нужна фасовка. Ну и доставка за 1000км т. е. тонн 20 если взят - тыщ за 15 можно договориться. Итого тонна выйдет около 3000р. Но фасовка самостоятельная еще то "удовольствие"
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Как то не понял арифметики, если 20 тонн, так это 60 тыщ? И еще, а как запах, небось повсему поселку семечками жаренными пахнет. У меня вот еще одна проблемка нарисовалась, цоколь пока не утеплен, складировали пару десятков ящиков яблок. В пятницу приехали, все крысами понадкусано. Сейчас вплотную занимаемся этой проблемой. А если складировать пеллеты, особенно из лузги, как интересно грызуны к ним относятся?
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Murmulis, у меня был опыт с мышами. Погрызли совсем немного. А после того, как стал хранить пеллеты на улице, так и вообще проблема исчезла
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    На улице тоже есть проблемы с мышами! У меня в первый год часть пеллет была в б\у мешках из под муки. Пеллеты (древесные),конечно,не съели, но все мешки прогрызли, носить было неудобно! :)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @triv, пеллеты были на поддонах? Мешки погрызли сверху или снизу?
