F Качество пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем pirogovka, 18.08.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Мне обещали на пробу дать угольных брикетов, спрошу и об "угольных" пеллетах, но оптмизма по их поводу у меня почему-то нет, ведь есть например тот же екогорошек, зачем тогда это все?
  2. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите кто нибудь брал Пеллеты из лиственницы ? Говорят они на порядок лучше и теплоотдача и по зольность правда ли это ?
  3. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Олег_Олег, у нас был опыт работы на пеллете из лиственницы.
    Её достаточно в краснодарском крае.
    Мы жгли 8мм пеллету на пеллетных каминах и котлах-каминах.
    Достоинства
    Невысокая зольность, хорошая теплоотдача, отсутствие коксования
    Недостатки
    Длинные пеллеты (от 10 до 25 мм) - как следствие шнеку приходилось их ломать (лишняя нагрузка на редуктор).Да и к тому же пеллета очень твёрдая! Неравномерная подача в топку - то 2 пеллетины упадёт, то 8 (т.к они длинные).
    Эта пеллета чем то похожа на буковую.
    Я думаю что если будет 6мм и не такие длинные, то отличная пеллета!
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    вот вот. в мощных котлах (от 100 кВт) сталь 5, ну 6 мм. а котлах меньшей мощности и того меньше.
    горел до дыр у нас теплообменник в камине воздушного отопления на похожей пеллете - клиент так и не смог объяснить какую именно пеллету использовал - Чёрная и твёрдая...
    А может он вообще туда уголь кидал!):ogo:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Воздушка, есть воздушка... С толщиной стенок теплобменников водяных котлов "не так всё однозначно"-). Толще, значит хуже теплоотдача, а значит т. нагрузка на ближний к огню слой, выше. Со всеми вытикающими. Нужен баланс, учитывающий качество металла и местоположение поверхности...
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    плюс топливо которое мы используем - дрова, пеллеты, дизель, газ. торф, уголь и т. д.
  7. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я взял на пробу тонну из лиственницы 8 мм но есть у них и 6 мм, но там Пеллеты не длинные где то 1-1.5 см. думаю будет комфортно их шнеку подкидывать тем более у меня горизонтальный 50 кВт. Они очень глянцевые и не много в пленке как медовой какой то правильно ?
  8. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Похоже на правду.
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Спасибо за информацию буду пробовать :)
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, применительно к рассматриваемым котлам картина теплообмена такова, что толщина стенок абсолютно не влияет на теплоотдачу, вернее, тепловое сопротивление стенки крайне мало по сравнению с тепловым потоком, поступающим в эту стенку.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! Уважаемые производители пеллет (подмосковье), заинтересованные в новом клиенте, "киньте", пожалуйста, мне в личку ваши контакты.
  12. Макаров Николай
    Макаров Николай
    Всем привет!
    Гуру пеллетогорения, подскажите плиз, чисто визуально как оцените качество таких пеллет?
    Сырьё - сосна и ель, опил.
  13. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    По внешнему виду нормальные, но лучший способ проверить - это сжечь этак килограмм 20 и проверить на зольность и наличие коржа.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Серые, много коры. Лучше не брать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну я бы не был бы так категоричен ;)
    Я бы уточнил сначала горелку :) ... и есть ли самопальный контроллер :aga::)]:)]:)]
