1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воду не выкачивайте из него на зиму, и она его удержит. Т.е. - все по инструкции Топаса делайте.
    Рыхлый снег отличный утеплитель...
    Действуйте по инструкции производителя.
    Здесь есть спецы, может меня поправят. Мне кажется есть 2 основных вида локальных очистных сооружений - аэробные и анаэробные (см. Википедию, если не в курсе терминов). По-моему всем аэробным не надо добавлять бактерии.
    А что такое Plastepur Epurbloc - не в курсе...
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если он есть. :)
    Это вот это. С диким для такой конструкции ценником :)
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь не может быть общего ответа. Понятно что наполненный водой не всплывет и еврокуб.
    Дело в том что при сервисе приходиться полностью выкачивать емкость и Если уровень гр. вод находиться в уровень с землей, то любая пустая емкость всплывет.
    Можно посчитать. Топас метр на метр высотой 2 метра, если вода на уровне земли, то выталкивать будет с силой 2 тонны. Сам Топас весит 250кг, боковое давление земли придержит примерно на 500 - 800кг (не больше). При этих условиях всплывет.
    Я испытывал на невсплытие пустые емкости, закапывал, смотрел где идет давление грунта, воды и т.д.. Так что знаю о чем говорю.
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    За несколько часов, впрочем и за день, не всплывет. Больше грамотным "сервисникам" там делать нечего.
    Будет выталкивать с указанной вами силой, только если установка помещена в водоем, а не во влажный грунт. :) У вас же (в примере) не подземная река на уровне штыка лопаты? В таком случае и всякие земляные работы стали бы практически невыполнимыми, не говоря уже о заливке плиты-якоря :).
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не так. Давить начинает через минуту и более (когда как) после заливания воды в песок (испытывал на септике обьемом 1.8 и 3.6 куба, также емкость Д. - 0.9м. высота 1.5 метра). Завтра если успею то закопаю ведро в песок и пролью водой, посмотрю через сколько всплывет. Потом сможете проверить.
    Во влажном грунте сила выталкивания воды ведет себя почти так же как в водоеме, запас времени несколько минут.
    При высоком уровне воды в песке, конечно емкость не закопать .
    Тут есть конечно выход при сервисе Топаса, надо просто почистив одну камеру, залить её водой и чистить следующую. Думал что это посоветуют большие профессионалы по Топасам чем я.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О трении об землю только не надо забывать...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не вводите людей в заблуждение.
    ПРИ СЕРВИСЕ НЕ НАДО ВСЕ ВЫКАЧИВАТЬ, только один отсек, при этом в топасе остается более тонны воды. А откачивать полностью нельзя не из-за выталкивания, а более серьезной проблемы давления грунда, т.к. стенки могут просто лопнуть, именно по этому при установке равномерно засыпают и наполняют водой.
  8. Илья Игоревич
    Илья Игоревич
    Илья Игоревич
    Спасибо за разъяснения!:)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я об этом написал в предыдущем своем сообщении.
    Этой весной при сервисе Юбас 5, выкачал весь Юбас и стоял он полностью сухой минут 10 - 15. А уровень гр. вод был на полметра ниже земли, т.е. я ожидал что Юбас всплывет, а он НЕ ВСПЛЫЛ.
    Года 2 назад закапывал его сам, песка не было, закидали вынутым грунтом - суглинок и глина. Вобщем не понятно почему не всплыл, может еще какие силы придерживают.
    Сегодня проверял Ваши слова. Взял 2 бочки на 200литров, положил на дно песок 2 см., поставил в каждую бочку ведро пластиковое на 22 литра.
    В одной бочке засыпал песок до верха ведра и заливал по немногу водой. Вода с трудом уходила вниз (может песок с илом). Вобщем когда вода доходила до дна бочки, то ведро всплывало, стояло не всплытым около часа. Проверял 2 раза.
    Во второй бочке засыпал песок на 1.3 от ведра и наливал воды до уровня песка. Вода быстро затекала под ведро и оно сразу всплывало. Засыпать ведро дальше никак не успеть.
    Так что, что в водоеме, что во влажном грунте, сила выталкивания одинакова.
  10. mantis373
    mantis373
    mantis373
    Мой опыт может кому пригодиться. Прошлым летом закопал септик наверно юнилос на 7-8 человек от СБМ-Групп. Только к фундаменту приступил-но туалет нормальный поставил -что бы рабочии на участке антисанитарию не разводили. Сейчас уже два этажа и подвал готовы. Сколько народу туда ходило - можно догадываться- теоретически до 10 человек в день на стройке бывало. Через 1,5 года непрерывной работы-я туда даже не заглядывал-вдруг вода стала плохо уходить, правда я уже и второй унитаз для себя в доме поставил. Тогда-то я и первый раз и открыл крышку септика. Обнаружил , что первая камера залита выше входной трубы. Приятно был удивлен, что из септика практически небыло запаха и где-то что то бурлило. Понял только одно по трубкам нет перекачки, а работают они по принципу фильтров в авариумах. Пощелкал выключателями-что-то происходит, но что непонятно-какие то надписи "ручной", "фаза". Непонятно. Решил, что компресор мебрану порвал. Недолго думая снял компрессор да и по дороге завез в СБМ-Групп после обеда. Посмотрите говорю компрессор -посмотрели говорят наверно фильтр забился, а компрессор отличный. Привез на участок, узбеки сверху открутили болт, помыли фильтр, установили. Насосы опять не качают. Говорю - все теперь в лес ходить будете. Ну тогда они просто сняли по отдельности каждый подымающий насос(трубки вниз уходят одна большая и две гибких рядом ) предварительно отключив шланги да и даванули в обратку водой из шланга. Там какая-то грязь вылетела и все на место поставили. Все отлично закачало и уровень из первой камеры ушел. Никакой службы сервиса ненадо-ломаться практически нечему-нужен собразительный рабочий.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А также - о горизонтальных ребрах жесткости на корпусе ТОПАСа, которые сами по себе являются неплохим якорем...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, так можно быстро реанимировать любой ТОПАС и ЮБАС. Иногда это ненадолго, иногда очень долго работает. Все зависит от количества биообразований у всасывающего патрубка главного насоса внутри фильтра крупных фракций(труба ДУ110 с отверстиями внизу). Если их много, то чистки не избежать, если мало, то этот способ очень эффективный. Иногда можно просто зажать шланг от насоса, и воздух выдавит загрязнения сам. Я сам иногда таким способом пользуюсь.
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Один мой заказчик, помыл и промыл внутренности топаса керхером. Этот вариант тех. обслуживания сработал, но в процессе поливания он так увлекся, что залил коробку и компрессора.
    Отсюда мораль, всего должно быть в меру.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вопрос по работе Топас-5пр.
    Через неделю после включения станции в систему наблюдаю такую картину:
    1. Над камерой аэротенка и вторичным отстойником клуб пены,достигающий крышки станции,
    2. Камера стабилизатора активного ила переполнена и жидкость сливается в приёмную камеру через отверстие в стенке.
    3. Приёмная камера не заполнена полностью, поплавок лежит горизонтально,
    4. Дренажный насос не включается сам, и иногда при открытии крышки наблюдаю такую картину - уровень воды между накопительной ёмкостью и аэротенком выровнялся и переливная трубка между этими камерами находится под водой. Но стоит палкой задеть поплавок дренажника, тут же начинается откачка.
    Дренажник WILO. компрессоры AirMac.
    Сейчас в системе задействован унитаз и кухонная мойка.
    Пользователей 2-е : я и жена.
    Станция новая, повторю, включена неделю назад.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно предпринять?
