1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Или поплавок дренажника задевает за стенки или неисправен. Было тоже самое при первом запуске системы, дёрнул за провод дренажника, чуть приподняв его и сдвинув при этом поплавок, всё заработало как надо.
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Это нормально, для станции не вышедший на режим. Т.е. не накопившей пока достаточно активного ила.
    Тоже штатный режим. Активный ил поступает в первую камеру. Где-то читал, что на стартовых режимах рекомендуют также штатный шланг откачки отсоединить от заглушки и направить в приёмную камеру.
    Перпад уровней в приёмной камере может достигать полуметра - зависит от длины "свободного провода поплавка.
    Ни о чём не говорит. Если бы дренажник у Вас не включался совсем, то ситуация была бы такая:
    Приёмная камера переполнена, идёт аварийный сброс. поплавок горизонтально вверх, компресор перекачки не включается.
    или
    Приёмная камера почти пустая, поплавок висит на шнуре и смотрит вниз. идёт перекачка из первой камеры 9т.е. не включилась фаза регенерации).
    У Вас всё работает в штатном режиме. Успокоится и ждать выхода станции в нормальный режим.
    По поводу поплавка (разбирал смотрел как устроен).
    Внутри у него металический шарик, а внутри на корпусе есть небольшая канавка, которая слегка фиксирует (препятсвует) свободному катанию шарика. Поэтому при горизонтальном положении или маленьких уклонах поплавка переключения не происходит. В общем логично. т.к. при пограничных состояниях и небольшом колебании поверхности воды, шарик бы катался туда - сюда и постояно переключал режимы. Если сомнения всё-таки гложа - понаблюдайте за поплавком подольше, "поймайте" момент самостоятельного переключения.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут у Вас точно проблема, насос неправильно стоит в емкости, его лягушка задевает стенки, нужно его при откаченной емкости немного развернуть, и проблема уйдет.
  4. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Здравствуйте!
    У меня также вопрос по станции Топас-5 пр.
    Станция работает и используется круглый год, "нагрузка" - три взрослых человека. По выходным работы у неё, разумеется, больше, на буднях - меньше. Туалет, мойка, умывальник, стиральная машина (1-2 раза внеделю) и душевая кабина (2-3 раза в неделю).
    Станция после запуска осенью 2008 года благополучно отработала две зимы и одно лето. Раз в пол-года делалось положенное ТО. И вот в середине июля прошлого года впервые засорился обратный клапан, стоящий после дренажного насоса. К счастью, этот клапан находится сразу за стенкой станции, так что копать землю пришлось, но не много. Прочистил. Закопал. С виду - всё работает нормально. Разве что было маловато активного ила в пробе из аэротенка - примерно 20%.
    В следующий раз забилось уже в начале ноября. Потом - ещё через три недели. И только после этого заметил, что аэрлифт из аэротенка в отстойник активного ила не работает. Оказалось, что штуцер, на который надевается соответствующая воздушная трубка, засорился и почти не пропускает воздух. Прочистил штуцер, всё собрал, запустил станцию.
    Теперь о том, чем забивался обратный клапан. Оказалось, что это шкурки от винограда, яблок и др. ягод и фруктов, прошедшие через ЖКТ без особого ущерба для себя и попавшие в станцию. Точно так же они проходят через станцию, попадают в отсек к дренажному насосу и застревают в клапане. Их можно увидеть во вторичном отстойнике - они плавают на поверхности, похожие на хвою или мелкие листочки.
    На данный момент со шкурками я поборолся, поставив фильтр на вход в отсек с насосом. Промывать и очищать его приходится раз в неделю, но это лучше, чем бороться с засором клапана.
    Является ли наличие этих неперабатываемых станцией частиц следствием её работы с недостаточным количеством активного ила и куда они деваются в случае нормальной работы?
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    ИМХО это от ила не зависит. У меня ТОПАС работает больше 5 лет. Шкурки от помидор, косточки от арбузов не разлагаются и не перерабатываются :( Я их удаляю ручками (ковшыком вычерпываю) из вторичного отстойника. Хотя интересно, что скажут "гуру", может конечно у меня не всё в порядке с установкой :faq: Но "проблема" эта, как я уже писал у меня на всём протяжении эксплуатации.
  6. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    У меня это проявилось через полтора года работы, словно накопилась какая-то "критическая масса". Опять же непонятно, это лёгкая фракция, должна по идее оставаться на поверхности аэротенка. Аэрлифты же тянут воду из глубины.
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    В чём-то Вы, наверное правы. Мы видим результат уже в отстойнике, а вот что творится в первичной камере ... Возможно что именно когда там накапливается определённый (значительный) слой неперерабатываемых остатков они и начинают попадать во все остальные камеры. Второй вариант - что во всех камерах есть фаза "перемешивания". Не помню совпадают ли они с перекачкой (по моему нет). НО, наверное в период переключений (когда) масса ещё не устоялась, а перекачка уже пошла, возможно попадание и "лёгких" фракций.
    Первое время я из остойника собирал и перекидывал это дело назад в первичную камеру, но понял что это бесполезно. Сейчас просто удаляю из установки (ковшиком собираю с поверхности, сливаю в ведро, ведро в компост или на грядки).
    Вчера у себя обнаружил в отстойнике плесень
    Основа - таже, непереработанные "шкурки", они "облемляются" илом, и сверху на них уже белый налёт (детально не изучал, но очень похоже на плесень).
    Практики подскажите с чем это может быть связано :faq:
  8. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Я тоже пытался несколько раз собирать с поверхости отстойника, пока не "изобрёл" фильтр. Причём самое сложное было вытащить скопившийся мусор из успокоителя, в который опущена труба аэрлифта.
    А как часто Вам приходится выполнять упражнение с ковшиком ?
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    У меня очищенная вода идёт "самотёком", т.е. проблем с засариванием чего-либо нет, "страдают" только внутренние эстетические чувства :)]
    По этому какой либо регулярности нет. Летом раз в месяц примерно, сейчас - вчера первый раз с ноября месяца - заглянул в установку ну и "заодно" :)
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Поделитесь у кого под рукой, ссылкой на обслуживание Топасов. Помню есть сайтик с фотками всего процесса, поиск по форуму результата не дал. :(
    И ещё вопрос про аварийную сигнализацию 5 Топаса. Поднимаю верхний поплавок и получаю на нижнем контакте в распаячной коробке (в самом Топасе) появление нуля, а на втором проводе какая-то хрень в 147 В. (всё это относительно входного 0) Что я не так делаю или перепутаны входные контакты питания самого Топаса (фазу с 0 поменять местами?)
  11. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Послал адрес описания процесса обслуживания в ЛС.
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Вот она.:)
  13. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В принципе, вся аварийная сигнализация состоит из поплавка, включенного последовательно с лампой. У поплавка замкнута либо одна пара контактов, либо другая; или, в нашем случае, пара проводов в трёхжильном кабеле от поплавка либо замкнута (верхнее положение, лампа горит), либо разомкнута (нижнее положение, лампа не горит). Третий провод от поплавка не используется. (короче, проще нарисовать, чем описать словами :))
    Получается, что всё должно нормально функционировать при любом подключении питающей сети к станции.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Спасибо, именно то, что искал.
    По поводу поплавка, то получаю размыкание 0 через него. Если поменяю входящие провода на станции, то получу ли размыкание фазы.
  15. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Если поменяете подключение питающей сети, поплавок будет коммутировать фазу. В принципе, по нынешнему стандарту, в подводящем сетевом кабеле проводник с синей (голубой) изоляцией - "0", коричневый - фаза, желто- зелёный - заземление. Соответственно, поплавок одним проводом должен соединяться с клеммой, на которую приходит синий питающий провод; другой провод поплавка тогда пойдет на лампу, а лампа -на "0".
    :)Сам уже запутался! Поплавок соединяется с клеммой, на которую подходит коричневый подводящий провод!
