1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А вообще (для понимания), в чем зло?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть такой термин - транспортная способность воды (вроде он сюда подходит) - т.е. при определенном уклоне вода и все что тяжелее или легче движется с одной скоростью. При большем уклоне вода убежит вперед, а г.. или иные тяжелые частицы останутся лежать в трубе.
  3. daverin
    daverin
    daverin
    А как реально проверить , что уклон именно 2 см на 1 метр ?
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Например, так. Берёте уровень длиной 1 метр, располагаете его вдоль трубы, один конец уровня устанавливаете на трубу, по пузырьку ставите уровень горизонтально. Если от другого конца уровня до трубы 2 см, то уклон верный.
  5. Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Уважаемые форумчане :hello:, для того что бы Топас быстрее вышел в нормальный режим очистки можно ли использовать препараты Юнибак, а именно UNIBAC-Start??
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Описание препарата есть? Вообще не рекомендуется использовать "искусственные" бактерии для запуска.
  7. Буба Касторский
    Буба Касторский
    Зимой затопило отсек с розетками и распаечной коробкой(8пр). Весной я увидел, что сломалась зеленая кнопка включения и из нее выпали все провода(3 шт). Как их подключить? Пробовал в разных комбинациях. Не могу наладить. В одной комбинации включаются компрессоры, но не работает принудительный насос. В другой-работает только насос.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Самый быстрый запуск - взять активный ил у собрата по очистке, можно вылить в унитаз просроченные кисломолочные продукты.:super:
  9. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Ближе всего к правильной - Ваша первая комбинация, в который кнопкой включаются/выключаются компрессоры, т.е. подается / снимается напряжение фазы на рабочий поплавок. Питание с розетки насоса сниматься не должно. Провода от неё в моей 5пр подключены к тем же клеммам колодки, что и подводящий кабель.
    К выключателю ещё подключается третий провод, нулевой. Он нужен для того, чтобы работал индикатор включения, если таковой в кнопке есть. Видимо, его изначально заложили в схему, а кнопка ставится, какая есть в настоящий момент:). На схеме, прилагаемой к станции (см. сообщение #200), контакты кнопки даже не пронумерованы.
  10. dima_urin
    dima_urin
    dima_urin
    купили топас 5 пр, монтировали сами без шеф монтажа и прочего. все бы хорошо, но промахнулись с врезкой входной трубы в септик, врезали не в А а в В. такой вопрос, как лучше сделать, запаять эту дырку и перепаять в нужную камеру, или изнутри вывести уголком в нужную? и еще это, можно как-нибудь обойтись без пайки прутиком, а то это у меня не особо получается, может есть другие способы? вот кстати картинка moskva-topas.ru/i/montazh-topas/5pr.jpg
  11. Буба Касторский
    Буба Касторский
    Вызывал мастеров для ремонта.Оказалось, что неправильно работали оба компрессора.(работали одновременно) и вся распаечная коробка была залита жидкостью и пришлось все очищать.Кроме того, заменили маятник поплавковый. Выкачали наполовину жидкость из всей станции.Полностью нельзя выкачивать, что сохранить бактерии. Посоветовали купить дренажный насос для откачки жидкости.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подскажите что нибудь человеку плз.
  13. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Лучше, конечно, если есть возможность, на расстоянии от станции установкой отвода скорректировать направление трубы и попасть в нужную камеру. Резкие изломы у фановой трубы нежелательны. Да и пропиливание отверстия в перегородке между камерами на приличной глубине с последующей впайкой уголка задача нетривиальная :) А вот сварке с прутком, по-видимому, альтернативы нет. Тем более, для заварки дырки (надеюсь, вырезанный кусок ещё не выброшен).
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да, ну Вы накосячили. В аэротэнк что-ли врезались?
  15. dima_urin
    dima_urin
    dima_urin
    я тоже думаю что лучше перекопать чуток. жаль что кроме прутика нету больше вариантов. а вот запаять хочу наверное не вырезанным куском, а куском полипропилена 15*15, снаружи. что скажете?
    знаю что накосячили. да, в аэротэнк. хорошо хоть воспользоваться не успели...:)]
