1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Спасибо. А как там с "обратной связью"? Всё-таки все данные будут справедливы для конкретного экземпляра, причём никто не поручится, что при его изготовлении из-за человеческого фактора не допущен какой-либо ляп :)
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    По моей статистике это:
    1. Сбои в работе, связанные с засорением аэролифтов или залипанием поплавка.
    2. Уменьшение стока или правильнее наверное повышение концентрации. По весне у нас замерзает водопровод (магистраль), пользуемся привозной водой. Соответсветсвенно ограничиваем пользование туалетом - приоритет уличному.
    3. Не часто, но иногда бывает, после откачки ила.
    4. Пару раз было после обильного применения моющих средств (2-3 стирки стир. машиной за день).
    По химии - доместос конечно исключили, но особо не заморачиваемся фэри, Тайд пользуем :)
    "Основные" примерно раз в год. Прочищаю иголочкой, промываю водой. Диаметры не мерил. Штуцеры, связанные с удалением биоплёнки не смотрел ни разу :um:, надо буде глянуть на выходные. Правда не понятно чему там окисляться. У меня штуцера пластмассовые, стоят в начале трубок аэролифтов. Кроме воздуха из компрессора туда ничего не попадает. Засоры, какие были у меня - на нижних концах аэролифтов - в местах соединения трубок.
  3. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Как раз жиклер разбивателя биопленки закупорить проще всего. Трубка разбивателя биопленки крепится к боковой стенке на двух клипсах и не имеет жесткой фиксации по высоте. Если трубку сдвинуть ниже допустимого, то во время первой фазы, когда воздух не подается в разбиватель биопленки, жиклер может быть затоплен грязной водой, поднявшейся внутри трубки. Остатки грязи в жиклере постепенно уменьшают сечение вплоть до полной закупорки. Обратите внимание, чтобы конец трубки с жиклером был выше уровня воды во вторичном отстойнике, когда уже начался перелив воды на выход.
    Я пробовал экспериментировать с жиклерами. Для уменьшения сечения я вставляю внутрь жиклера тонкую проволочку и пассатижами загибаю у нее кончик, чтобы проволочка не провалилась внутрь. Маленькая петелька на конце проволочки не мешает надеть трубку воздуховода.
  4. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Я имел ввиду те штуцера, которые стоят на стороне компрессоров. Они у меня, на мой взгляд, латунные. И забился один из них чем-то густым, чёрным с прозеленью. Я подумал, что это продукты окисления. Подобная же грязь была и в других штуцерах, но не во всех и в меньшем количестве. А на стороне аэрлифтов я штуцера даже и не проверял.
    Мне хотелось бы как раз увеличить отверстие. Кстати, Вы не смотрели, какой длины в Вашей станции трубка разбивателя БП? В моём Топасе она уходит под воду примерно на 1 метр, в макете Астры, который я видел, она была существенно короче.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Создайте тему на форуме.
  6. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Пожалуй, это будет лучшим вариантом. Кстати, к Вам, как к модератору, не будет никаких претензий за разглашение "секретных" сведений?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подписку о неразглашении при покупке девайса не подписывали? Думаю не будет. Поступит рекламация от правообладателя - будем думать. Тем более что все защищено патентами.
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    а я ни разу не проверял со стороны крмпрессоров. :um: Там круглые "распред. коробки". я наивно полагал что с той стороны всё сделано по диаметру трубок без штуцеров, посмотрю повнимательнее.
    не длинная, см 20-30. Иногда "оголяется" и гонит воздух в воздух :) (эксперментировал с длиной хода поплавка)
  9. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Я понял, что Вы хотите рассверлить жиклер, но боитесь, что не сможете потом отыграть назад, поэтому подсказываю такой способ. Не думаю, что Вы подсадите давление увеличением жиклера. Лишнее бурление в отстойнике тоже вряд ли навредит. Если бы меня доставала шапка ила, я бы рискнул рассверлить, но лучше в несколько приемов с проверкой эффекта.
    Трубка у меня значительно короче. По памяти, сантиметров 50, если не 40.
    Кстати, причиной излишнего всплытия ила может быть недостаточная вентиляция установки. Если у Вас отсутствует вентиляционный стояк, отработанный воздух выдавливается из под крышки через щели и, частично, в компрессорный отсек. Таким образом, воздух с компрессора обедняется кислородом, ил начинает пухнуть и всплывать.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    на днях обслуживал Топас 15 Пр Лонг, станции 18 месяцев, стоит на предприятии. За это время из 8 жиклеров заросли 7, причём плотно так заросли. Если кто из изобретателей сего девайса будет читать, то я бы желал, чтоб он лично попробовал повисеть в этой коробочке вниз головой, выкручивая латунные жиклеры плоскогубцами, вдыхая ароматы. Вероятность уронить маленькую детальку на дно вонючего монстра, примерно, 70%. Дырки в жиклерах намного меньше 1,5 мм, около 1,1-1,2. Зарастают эти дырки постепенно, поэтому про их постоянный диаметр можно забыть. Жиклер, стоящий в эрлифте качающем от аэротенка до стабилизатора ила был рассверлен до 1,5 мм, поток воды заметно увеличился, на работу станции это не повлияло.
    Про вспучивание, вспенивание и пр.: в станции образуются, так называемые, нитчатые бактерии. Разновидностей этих бактерий очень много, и, в зависимости от преобладания одного из видов, судят о неисправности очистного сооружения. Методы борьбы с этим явлением - хлорирование, озонирование и др. окислители. Если интересно - выложу статью.
  11. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Только будьте аккуратны, шанс навечно уронить какую-либо мелочь в утробу станции весьма велик (см. пост sonder RZN # 280)
    Видимо, Топасы тоже эволюционируют, только об этом никто не знает :)
    Так, наверное, и сделаю, если не найду лучшего варианта.
    Ну вот, ещё одна версия прошивки :)
    Вентиляционный стояк есть, но не очень хороший; сейчас же, в тёплое время года, тяга падает и ситуация
    усугубляется.
    Лучше, наверное, отсоединить распределитель и утопить сразу всё :)
    А вот тут большой вопрос - думаю, что на скорость образования ила влияет именно соотношение прямого и обратного периодов.
    Выложите, любая полезная информация не помешает.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ну что за гадство!!
    Да, всем привет.
    Короче, как лето наступает - сбой повторяется. Уже третий год подряд.
    Расстраиваюсь крайне..
    Грешил на повышенные сбросы по приезду народа, на используемую химию...
    Но все не то.
    Чтобы не утруждать уважаемое собрание отсылками к прошло и прошлопрошлогодним постам, опишу симптомы заново.
    Короче, осенью, зимой, весной - все прекрасно. Сброс - слеза. Запах - нулевой. Ил - тяжеленный и быстротонущий, даже если его много (50 и даже более % объема банки).
    Перед приездом семьи в полном составе удаляю ил дренажником. Почти полностью очищаю илоотстойник, доливаю воду. Все типа как положено. Очищаю стенки, шланги и вообще внутреннее пространство.
    Станция превращается просто в конфетку.
    Но...
    в конце мая-июне вода постепенно начинает СВЕТЛЕТЬ и появляется ЗАПАХ.
    Ил поначалу (после чистки и удаления) довольно долго висел наверху, достаточно плотненькой массой. Потом вроде тонуть начал, но очень нехотя и как бы более "размазанной массой".. Когда те мный и тяжелый - он прямо виден, как взвесь, хлопья... Потом становится более "воздушным", дымчатым.. Начинает долго зависать "облаком" в нескольких см от поверхности.. Может уплотняться ко дну день... два..
    Да, когда плавал поверху - запаха не было, вода чистая.
    Как начинает понемногу тонуть - вода мутнеет (буквально за день происходит изменение), появляется запах.
    Прям не знаю, что и делать.
    Сил моих больше нет.
    Короче, помогайте, кто в силах.
    Спасайте нервную систему. :no:
    PS^ В следующем году, блин, специально не стану удалять ил в мае. Удалю в январе. Чтобы войти в лето в оптимальном режиме работы.
    PS1^ Прошу не отсылать к производителю. Убедительно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    kazimir1 а вентиляционный стояк у Вас есть? Есть тут одна теория.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Есть...
    но...
    Любые теории (я читал про недостаток кислорода), кнчн, имеют право на существование,
    если бы не ЧЕТКАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ СБОЕВ..
    1. Наступление тепла (жары)
    2. Комплексная очистка системы.
    "понаехалы" и прочие "тайды" - исключены.
    В этом году довольно активно жили в доме все время.
    Но сбой опять произошел в момент (см. пп. 1 и 2)
    Исключить очистку я еще могу (хотя прям тянет, пока все в порядке, облегчиться :)), но вот покомандовать погодой - сложнее.
    Больше причин (вернее, СОВПАДЕНИЙ) я придумать не могу.
    PS^ Зимой иной раз вентиляционный грибок чуть не полностью заметает, но никаких вопросов по функционированию установки не возникает.
    Все бы ничего, даже запах не парит особо, но вот вынос нетонущего ила в сброс конкретно заиливает место отвода. Даже несмотря на наличие перепускного (повышающего) колодца.
  15. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Kazimir1, помню Вашу проблему и давно ждал Вашего появления. Я почти уверен, что проблема в кислородном голодании. С наступлением жары тяга в вентиляционном стояке пропадает напрочь. Откуда ей взяться, если температура на улице выше, чем в канализации? К тому же воздух в стояке обогащен углекислым газом, который тяжелее воздуха. Попробуйте уделить внимание герметизации компрессорного отсека, чтобы отработанный воздух не попадал в компрессор. Я у себя нарастил стенки отсека полосками D-образного уплотнителя и залепил все технологические дырки между компрессорным отсеком и основным объемом станции.
