1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    как сделать аварийную сигнализацию?
    -купить готовый комплект или купить поплавок и лампочку?
    При перекачке из приемной камеры аэролифтом в соседнюю камеру, вода течет не постоянно, а с перерывами. Выкачивается грамм 300, потом секунд 10 пауза. Это нормально?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Купи "поплавок" и лампочку, кусок пластиковой трубки (50 см). В личку скинул самостоятельную установку. Можно установить на крышке, но лучше в ванной.
    Вода с перерывами течёт т.к. накапливается некий объём воздуха, который затягивает воду вверх. Если увеличить дырку в жиклёре, то будет литься на постоянку.
    Да, кстати забыл посмотреть регулировку рабочего поплавка, надо сделать так, чтобы подводящая труба была сухая.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    нужно ли его увеличивать или пусть как есть?
    правильно ли понял, рабочий поплавок должен быть в поднятом состоянии до уровня подводящей трубы?
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А нельзя ли разместить это здесь, или сбросьте и мне, пожалуйста, в личку.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не, дырку не надо увеличивать, она рассчитана на перекачку 220 литров за 2 часа. В вашем случае чуть меньше 220 л., т.к. врезка ниже 80 см. Кстати, можно рассчитать залповый сброс: залить воды до подводящей трубы и засечь время пока не включится режим обратной рециркуляции (опустится "поплавок"). Это время (в минутах) умножить на 1,83.
    Да, поплавок должен переключить режим до того момента как вода из приёмной камеры пойдёт в подводящую трубу.
    Скинул в личку.
  6. IEIEIE
    IEIEIE
    IEIEIE
    Скажите, а здесь только ТОПАС обсуждается или клоны?
    Более подходящей живой темы не нашел, так что извините если что
    У меня установка ЮБАС-5 Лонг самотек с осени 2009 года.
    В этом году в мае случился засор главного насоса (немудрено, т.к. вообще никакого обслуживания с момента установки не делал).
    Приехали люди из сервисной службы, провели классическое ТО.
    Сказали, что установка работает в нормальном режиме.
    Сегодня пару часов посидел рядом с ней, посмотрел как переключаются режимы, брал пробы, читал описание и пр.
    Несмотря на заключение спецов, причин для беспокойства две.
    1. Вода на выходе из установки без запаха, но мутная. Вторичный отстойник - выглядит как клоака, совершенно непонятно, как оттуда может получаться прозрачная вода.
    2. Периодически (от 1 раза в день до 1 раза в неделю) в радиусе 15м от установки ловится едва уловимый запах канализации, непонятно откуда идущий. Особенно сильным он бывает под утро.
    Установка закрыта, я как барбос вокруг носом все обнюхал - нет ничего.
    Второй вариант - запах идет из фанового стояка. Но он выведен выше второго этажа, под крышу. И из самой близкой точки к нему - окно второго этажа - запаха не чувствуется.
    Вобщем беда какая-то. Неуловимый запах непонятно откуда идущий... Что это может быть - принимаю любые версии.
    В завершение прилагаю фото установки и фото проб, буду рад комментариям...
  7. IEIEIE
    IEIEIE
    IEIEIE
    В предыдущем сообщении не подписал фото:
    1. Общий вид установки
    2. Вторичный отстойник - крупно
    3. Проба из аэротенка после 15мин отстоя
    4. Проба из вторичного отстойника
    Да, и еще - 1 фаза отрабытывает 20 мин, 2 я фаза 45.
    Связывался по тел. с сервисной службой - сказали, что должно быть: (1) - 1час15мин, (2) - 45 мин
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Странная конструкция... уровень воды в аэротенке и вторичном отстойнике разные, пирамида во вторичном отстойнике есть? Артефакт в камере вторичного отстойника в его правом верхнем углу - перелив? Как измеряли время прямой фазы?
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Это ж ЮБАС! На второй картинке вторичный отстойник в левом верхнем углу, в правом нижнем - стабилизатор ила.
    ИМНО, мамут-насос.
  10. IEIEIE
    IEIEIE
    IEIEIE
    Нет, в ЮБАСЕ расположение отсеков такое же, как и в ТОПАС.
    Первое фото:
    B___A
    C___D
    А - приемная камера
    B - аэротенк
    С - вторичный отстойник
    D - стабилизатор ила
    Уровень вроде одинаковый, может фото искажает.
    Насчет пирамиды - еще один вопрос, который меня гложет. Когда ставили - не заморачивался, не посмотрел. Сейчас из-за темно-коричневого цвета разглядеть сложно.
    По тех.паспорту должна быть...
    Если принципиально, могу качнуть из С в А дренажником
    Если это насчет раструба 50х110 - то он по документации называется удалителем биопленки. Во второй фазе он в себя затягивает все, что на поверхности и из Г-образной трубы плюет в аэротенк.
    С секундомером не стоял, поглядывал на часы во время циклов.
    При перемене циклов щелчок ЭМ клапана и загораются соотв.лампочки (Фаза 1 / Фаза 2)
    Плюс-минус 10 минут может быть, но пропорции такие.
    Если завтра будут силы, засеку с точностью до секунд.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1 час 15 минут - первая фаза при полной загрузке приёмной камеры.
    Ваши 20 минут - при "холостом ходе" - это нормально.
    В общем, налицо проблема всплытия ила. Рекомендуется в данном случае временно увеличить скорость рециркуляции, т.е. уменьшить время 2-й фазы.
  12. Белка
    Белка
    Белка
    А есть какой-нибудь легкий способ кроме нагрева зажигалкой снятия трубочек с аэрлифта для промывки? Грею мало, не могу сдернуть, грела много - чуть оплавила трубочку:(
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Греют строительным феном, если его нет - можете нагреть обычным феном для волос.
  14. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    У Вас на второй фотке, судя по всему, начальная часть обратной фазы; в это время разбиватель биоплёнки активно перемешивает содержимое вторичного отстойника.
    В смысле чистоты более показательна вторая половина прямой фазы, когда вода отстоялась и поднялась до уровня отводящей трубы.
    Как её увеличить? Подключить воздуховод аэрлифта рециркуляции к жиклёру от, допустим, разбивателя БП и наоборот?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не, воздуховоды поменять - не поможет, вот если на эрлифте рециркуляции поставить жиклёр с бОльшим отверстием...
