1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    какую химию можно лить в топас? Фэйри как себя ведет?
    все что не содержит хлор, можно?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Лить можно всё без фанатизма, хлор убивает наповал)) Сразу после монтажа я бы воздержался от химии. Как порыжеет - уже можно.
  3. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Колодец для воды после Топаса
    Приветствую всех! Нужен совет - установил Топас-5 на даче. Один из вариантов отвода воды у него состоит в организации колодца, в который накапливается вода. Потом насколько я помню, по нормам ей можно поливать сады и огороды =) Выкопали мне колодец на 6 колец. Организовали слив туда после топаса. Есть проблемка- при накапливании воды в этом колодце вокруг него вымывается грунт. Что можно посоветовать в таком случае. Грунт глина.
    Разрез почвы - https://picasaweb.google.com/112637239073538311388/C?authkey=Gv1sRgCJ2Y0a-qru_0oAE#5612554927348066866
    Спасибо за советы!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    колодец для воды после Топаса
    По нормам эту воду на почвенную фильтрацию. Если очень хочется то поливать только то что ни как не пойдет в пищу.
    По колодцу сложно советовать, думаю когда то грунт перестанет проседать, хотя возможно его замывает в колодец - проверьте глубину.
  5. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Спасибо! А в течении какого времени он прседать может? А то растянется на 10 лет =( И что делать с промоинами вокруг колодца. Я пока туда песок засыпаю понемногу
  6. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Вымывается внизу, под первым кольцом? Просто не совсем ясно? Что бы не происходило, я думаю ничего страшного. Земля утрамбуется со временем и ок Подсыпте щебня на дно, утрамбуйте. У Вас же без дна колодец? Как то уж слишком близко ЛОС , колодец и скважина..:)] Какая глубина скважины?:hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это Вам вопрос на битву экстрасенсов)) Неизвестно. Если грунт замывает в колодец - это одно (постоянно будет наверное), если проседает не уплотненный грунт вокруг колодца это другое (пара месяцев). Может обе эти проблемы.
  8. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Вымывается начиная с верхнего кольца и максимум на глубину 3 колец. И еще я так понял, что вода попадает в грунт через дырки в кольцах, за которые их поднимают. Причем, когда воды мало, вымывания не происходит, а когда вода поднимается на 4 кольца, тогда да.
    Скважина на 50 метров
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Замажьте щели между колец раствором. Пролейте водой землю вокруг колец - быстрее сядет.
  10. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Понял! Думаю, что с такими дождями осядет все очень быстро =) Щели попробую замазать
  11. SVlad
    SVlad
    SVlad
    Московская облать Балашиха
    Топас и химия от водоочистки скважины ?
    Определились с выбором Топас10. Но не смотря на убеждения мастеров обслуживающих водоочистку и использование таблетированной натриевой соли , есть сомнение что бактерии септика умрут если встретятся со сливом водоочистки ?Сливается раз в 10 дней в размере700 литров. Как правильно рассчитать % риска ?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Никак не считать. Воду регенерации фильтров в дренаж, а не в Топас!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Топас8
    Вчера испытывал на сброс с ванной в 350 литров (может и 400)
    Сначала принимали душ, потом делали сброс 2х объемов с задержкой в час-полтора.
    Все ::
    Первый объем прошел с запасом еще литров в 250, второй не смотрел, но сигнализация не загорелась. Судя по частоте выброса воды ( принудительный ), он перекачивал весьма интенсивно. :hello:
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да конечно все классно будет, с пр-насосом...Вы еще после перелива качество очистки не забудьте проверить.
  15. niti
    niti
    niti
    Саратов
    Добрый день! Скажите пожалуйста, а можно ли так называемый грибок на крышке Топаса вывести вбок от установки (за забором)? От установки до предполагаемого места вывода около 1,5 м.
