1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем Вам это?
  2. niti
    niti
    niti
    Саратов
    Только из-за эстетических целей. Но смущает тот факт, что вроди он должен располагаться над отсеком с компрессором.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проверил, все ок
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вода не мутная? Количество ила не уменьшилось?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Не надо - оставьте как есть. Не уверен но может плохо сказаться на работе топаса.
  6. niti
    niti
    niti
    Саратов
    Спасибо за совет, Вадим!
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Грибок в Топасе служит не только для забора воздуха, но и для охлаждения компрессоров. Давление на компрессоре первой фазы около 25 КПа, а рабочее давление компрессора 15-17 КПа. Они выдерживают такую работу, только достаточно серьезно греются и потребление у них возрастает от номинального. Чтобы не было перегрева, грибок располагают над компрессорным отсеком для эффективного охлаждения. Если компрессор работает на меньшем давлении, тогда верхний грибок не нужен, ему хватает охлаждения от засасываемого воздуха.
    Поэтому на Топасе я бы не советовал переносить грибок.
    Сток по качеству при единовременных сбросах визуально почти не меняется, а количество взвеси растет, так как увеличивается скорость прохода стоков, и вторичный отстойник начинает хуже работать. У главного насоса производительность сильно зависит от наполнения приемной камеры, и чем выше уровень, тем больше его производительность, максимально производительность увеличивается в 4 раза на предаварийных уровнях.
  8. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Правильно ли я понял, что компрессор №1 должен быть теплее и разница в 5-7 градусов для лета это норма?
    И ещё вопрос по содержанию взвеси в выходной воде - я подозреваю, что в моём Топасе-5 этот параметр ухудшает длинная трубка разбивателя биоплёнки, достающая до дна вторичного отстойника. Она за время второй фазы так сильно взбаламучивает содержимое отсека, что вся взвесь в первой фазе осесть не успевает.:(
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это нормально. В компрессоре №2 давление около 20 КПа, и следовательно меньше нагрев.
    Насчет длинной трубки разбивателя биопленки, она дает такой эффект, но если её не сделать длинной, ил может "спрессоваться" во вторичном отстойнике. Материал вторичного отстойника должен быть очень гладким, угол 50-60градусов. И время второй фазы очень сильно влияет на очистку вторичного отстойника, а в Топасе получить вторую фазу выше 30 минут очень тяжело, уменьшение жиклера рециркулятора ниже 0,8мм резко влияет на надежность. ТОПАС система практически нерегулируемая, поднятие и изменение рычага поплавкового датчика "лягушка", регулируя один параметр, тянет за собой и другие. Вот поэтому и трубка разбивателя биопленки длинная, это как бы метод повышения надежности в ущерб процессам денитрификации. Так что оставте эту трубку на месте, укоротив её, можете получить проблему с залеганием ила во вторичном отстойнике. Если хотите провести модернизацию, нужно изучать ТОПАС глубже.
  10. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Спасибо за разъяснения!
    Честно говоря, у меня было желание укоротить трубку разбивателя, тем более, что ранее в этой ветке писали о трубках меньшей длины. Но если это может привести к проблемам с илом - оставлю, какая есть.
    Кстати, по поводу снижения производительности аэрлифта рециркуляции есть идея. Можно поток воздуха от соответствующего жиклёра разделить тройничком на 2 части; одну подать на аэрлифт, а другую - на ещё одну трубку типа разбивателя. Это позволит уйти от малого диаметра жиклёра и улучшит удаление биоплёнки. Правда, станет хуже с денитрификацией.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я честно говоря не знаю, как конкретно сейчас организовано в ТОПАСе распределение воздуха. Есть схема, когда жиклеры установлены непосредственно на распределителе воздуха, и трубки воздуховодов нужно подключать непосредственно на свой жиклер. Так делали очень давно. Недостаток этой схемы в том, что если забьется жиклер, то его нужно выкручивать из распределителя и прочищать. При закручивании обычно пластиковая резьба в распределителе частично разрушается, и осколки этой резьбы служат причиной последующих засоров. Сейчас применяется схема, когда на распределителе стоят только штуцера, обычно 3мм, и нет значения, куда подсоединять трубки воздуховодов. А вот жиклеры стоят непосредственно на технологических элементах, на другом конце воздуховодов. Если произошел засор, просто снимается соответствующая трубка с жиклера, и прочищается без проблем. Тут есть ограничение, жиклеры не должны оказаться под водой.
    Ну и если пойти по Вашей схеме, то если поставить просто тройник, будет работать только разбиватель, а рециркулятор не будет. У них очень разное давление, на рециркуляторе давление около 17КПА, а разбиватель требует 1-2 КПа, если погрузить на 10-20см. Поэтому, если поставить тройник, разницу давлений придется уравнивать жиклером в сторону разбивателя.
    И в ТОПАСе может не оказаться резерва воздуха. Если там рециркулятор из 25 трубы ПП, то при снижении жиклера или расхода воздуха, он может просто прекратить работу. Тут все взаимосвязано.
  12. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Нет, я имел ввиду трубку такой же длины и такого же диаметра, что и у разбивателя. Тогда нагрузка на воздух у них будет примерно одинаковой и объём воздуха, приходящего на рециркулятор уменьшится вдвое. Если вторая фаза при этом будет слишком длинной, можно увеличить рабочий диаметр жиклёра (у меня станция выпуска 2008 года с жиклёрами сверху).
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тогда может получиться. Нужно экспериментировать. Какие у Вас жиклеры, из латуни или из полипропилена с закруткой? Запаситесь парой жиклеров и тонкими сверлами 0,8, 0,9, 1,0. Я так понял, тот жиклер, что идет на существующий разбиватель, Вы будете глушить. Это можно сделать кусочком трубки воздуховода, разогрев её конец на огне, и зажав пасатижами. Ну и для тройника понадобится пара штуцеров для воздуховодов. Если жиклеры пластиковые, то с ними проще работать, их можно механически забивать в отверстие 10,5мм, и они будут герметично держаться. И сверлить их проще. Успехов в эксперименте.
  14. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Жиклёры латунные; самый "тонкий" из них - от рециркулятора - как раз и закупорился от окисления примерно год назад. Для экспериментов думаю использовать фитинги от пневмоинструмента, тройничок есть пластиковый. Надо только купить трубки, п/п 20 и воздушную. Думаю, что на время эксперимента вполне подойдёт неармированная от бачка омывателя.
    Спасибо за информацию и добрые пожелания.
  15. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    Нужен совет - установили Топас-5. Какой уровень сточных вод должен быть в приемной камере? У меня он выше входа воды в Топас и стоки переливаются в аэротенк самотеком через перегородку(т.е. часть стоков остается во входящей канализационной трубе). Нормально ли это?
