1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Произойдет. Нельзя пользоваться канализацией.
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Лучше, конечно, канализацией в это время не пользоваться. Но, если очень приспичит, то можно без проблем слить туда объем воды в пределах залпового сброса (см. паспортные данные). Если этот объем немного превысить, то после включения электропитания на слив пойдет неочищенный сток. А, если превысить значительно, то зальете электрооборудование.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вентиляционный стояк для выходы отработанных газов,-это относится к внутренней канализации и он всегда должен присутствовать в канализационной системе, независимо от того чем она у вас заканчивается топасом или септиком. Обычно это труба такого же диаметра как и внутренняя канализационная, сверху заканчивается грибком, и никаких обратных клапанов. Чтоб ветер "не задувал" выходящие газы, трубу необходимо делать выше уровня ветрового подпора. "Зона ветрового подпора" наглядно показана в Яндексе в картинках... там все зависит от высоты трубы над уровнем конька. Хотя если даже выход трубы будет ниже этой зоны. ну подопрет ветер выходящие газы. потом ветер поменяется и газы снова будут выходить из трубы...
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вот картинку нашел
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так а его расположение, в смысле снаружи или внутри дома, значение имеет?
  6. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    От расположения стояка зависит его исполнение. Так, если стояк находится снаружи - его необходимо утеплить или выполнить трубой типа "сэндвич". (Неутеплённый стояк из серой трубы d110 у меня этой зимой забило инеем за две недели холодов.)
    Если вентстояк расположен в тёплом помещении, можно обойтись без утепления или поставить сэндвич только над кровлей.
  7. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    Здравствуйте! Решил наптсать краткий обзор по зксплуатации станции Юнилос за 1.5 года. Фановый стояк сделал сразу из 110 канализ. трубы. Метра 3 идет по холодному чердаку, в первую зиму трубу забило намерзшим инеем. Утеплил, этой зимой все ок.
    При вводе станции в эксплуатацию, очень долго на выходе была грязная вода. Думал мало "корма" станции, тоже говорили и в фирме, типа ждите. Но через несколько месяцев понял что станция работает не правильно. Оказалось что бракованный клапан не полностью перекрывал воздух и перемешивание во вторичном отстойнике не прекращалось полность, в результате чего на выход шла очищеная вода с илом. Клапан починил.
    А самая главная проблема случилась на той неделе. Шланг принудительного выброса замерз (из-за того что шланг извело и из него не слилась вода) в результате чего затопило всю станцию, сгорел компрессор хиблоу и полностью расплавилась и пришла в негоднось вся электрика.(Аварийной сигнализации небыло так что хз когда ее затопило. Пришлось купить компессор секо и ждать почти неделю пока его пр везут. Блок управления собрал, благо схема была. Купил в магазине попловок, сделал аварийную сигнализацию и вывел в дом лампачку, благо при монтаже вместе с трубой заложил два кабеля). Сегодня подключил компрессор и час отогревал феном воздушные трубки. Сейчас все работает!
    А теперь вопрос. В компрессоре Hiblow hp-60 сгорела катушка, может кто знанает где ее можно достать или может у кого есть неисправный компрессор?
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Я знаю фирму, которая ремонтирует компрессоры в Москве, могу дать ссылку если Вадим разрешит.
    И вообще, все ваши злоключения только подтверждают то, что компрессор и вся электрическая часть должна стоять в помещении, где нет вероятности затопления и температура нормальная. Компрессор гонит воздух подогретый и процессы биологические идут лучше.
  9. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    Тут дело случая. Считаю необходимым иметь аварийную сигнализацию. Каждый день в станцию заглядывать не будешь, а затопить можно за день и по разным причинам. Может отказать компрессор, дренажник, замерзнуть выход... А компессор в доме это надо шланг прокладывать да чтоб не передавило.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Либо компрессор может стоять на улице, но он он должен быть приспособлен к этому.
  11. anton666
    anton666
    anton666
    Вологда
    Киньте пожалуйста в личном сообщении координаты фирмы по ремонту hiblow.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Сигнализация безусловно нужна, но и электрике, не предназначенной для эксплуатации в воде, внутри станции делать нечего. Выход чтобы не замерзал надо прокладывать с уклоном в сторону очистного сооружения трубой без прогибов, чтобы вода не застаивалась. Отточная труба должна выходить на поверхность и не соприкасаться с землей или водой. Тогда в этой трубе не будет воды и нечему будет замерзать. Вместо шланга для подвода воздуха можно использовать ПНД трубу, ее не передавит.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    К зимним Российским условиям лучше всего приспособлены итальянские компрессоры. Кто, как не итальянцы, знают толк в суровой зиме.
    Да, да, самое надежное проложить сто трубочек в большой трубе, забить до отказа, чтобы ни в право, ни влево. И если замерзла одна, переключимся на другую, к концу сезона замерзнет 98, но две до конца сезона дотянут. Это самый надежный вариант.
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Это всего лишь один из многочисленных вариантов. Форум для того и существует, чтобы люди узнали о них.
    А чтобы не замерзали трубки, по которым идет воздух от компрессора существует теплоизоляция - скорлупа ППУ. Другой вопрос, что это приводит к удорожанию. Но это дело сугубо добровольное. Есть люди, которые предпочитают делать дорого и основательно.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну Вы рассуждаете, а я, к примеру, на опыт опираюсь-работают себе и работают, 230 Вт\ч потребляют, и не ломаются. Видите ли, дело в чем, эти движки, работают по принципу обычного консольного насоса, а эти агрегаты морозы нормально переносят, хоть итальянские, хоть российские, хоть африканские.
