1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Vict_A я смотрю у тебя хороший результат получился. А я вот свой топас всю зиму не открывал (крышка замёрзла) надеялся что за это время станция уже вышла на режим, но открыв её на днях обнаружил что это не так, ила мало. Станцией пользуемся постоянно втроём (топас5ПР).
    Я вот что думаю, у меня нет фанового стояка, может из за этого станция не выходит в режим? Стояк я летом конечно сделаю, но почему же она за пол года так и не вышла в режим?
    С сегодняшнего дня начну по твоему опыту кормить манкой.
    Удачи всем!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отсутствие вентиляционного стояка может быть причиной. Я бы посоветовал со стояка начать.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Согласен с Вадимом, фановый стояк нужен, без него нет вентиляции, а без вентиляции т. е. без притока свежего воздуха бактерии не могут размножаться.
    Вадим, как думаете, надо ли мне откачать ил из стабилизатора активного ила? Или т. к. канализацией практически не пользуемся то можно не откачивать, прикормку манкой пока прекратить и просто ждать когда ила станет меньше?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов ответить насчет откачивания. По идее система саморегулирующаяся, лишний умрет. Правда чем его больше тем он быстрее "съедает" органику и тем меньше живет. Лотерея в общем. Наверное можно откачать ил из стабилизатора и манку уменьшить но не прекращать - все таки восьмерка а живет один человек. Ну и по возможности регулярно смотреть что там и как.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Топас в этом плане саморегуляцией не страдает, ил будет снижаться только при меньшем по номиналу количеству пользователей. Если ила 50%, значит стабилизатор уже заполнен или проблема с рециркуляционным насосом. Если концентрация в стабилизаторе большее 50%, то однозначно с илом перебор. Рабочий уровень ила в аэротенке 20% по объему, не больше. Вы немного переборщили с подкормкой. Но если живет один человек, уровень ила будет снижаться, но не сразу, недели через три придет в норму. Попробуйте прекратить подкормку и подождать.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Правда ли что Топас не надо засыпать грунтом и он должен стоять в яме в деревянной опалубке? А как же сверху в яму не будут попадать осадки?
    И что значит ввод на глубине 55-95? Он там врезается на месте что-ли?
  7. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    В моём топасе похожая штуковина стоит в приёмном отсеке. Ты кстати в каком отсеке её выловил?
    См. вложение. Это я рисовал своим продовцам, когда у меня постоянно поплавок цеплялся как раз за эту перегородку - пластину. (потом переставил поплавок на другую сторону, как на фото и проблемма решилась). Я так понял она там для усиления стоит, припаенная к стенкам. Очень на неё похожа.
    Удачи!
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Выловил как раз в приёмном отсеке. А как глубоко она в том месте приклеена? Её видно когда стоки в приёмном отсеке на рабочем уровне или чтобы её увидеть часть стоков надо откачать?
    Я около месяца назад откачивал жижу из приёмного отсека дренажным насосом, пытался бороться с пеной, опустил насос в приёмник достаточно глубоко, часть жижи откачал и когда начал тянуть его обратно он поначалу не выходил, за что-то цеплялся. Кое-как потом всё-таки достал. Теперь думаю что вот как за этот кусок пластмассы наверно и цеплялся дренажник...
    Кто-нибудь может точно подсказать, в российском Топасе есть эта перегородка как на фото чешского?
    И какую функцию она выполняет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неправда. Наполняется водой и закапывается одновременно.
    Да на месте.
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Возможно это она?
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А почему тогда у производителя опалубка нарисована?
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Опалубка нужна для крепления котлована при установке ТОПАС, но если грунт устойчивый то возможно обойтись и без опалубки.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо! Да, похоже она. Я когда недавно снимал главный насос заметил что нижняя часть этой трубы 110мм свободно отходит в сторону, то есть не зафиксирована этим куском пластика как на Вашем фото.
    Осталось только понять как именно крепится этот кусок в моём Топасе. Дело в том что у Вас видимо Топас-5, у него такой профиль:
    А у меня восьмёрка, у нее профиль немного другой:
    Поэтому в 8-ке серая труба 110мм (фильтр крупных фракций) не зажата в углу приёмного отсека а стоит вплотную только к одной перегородке.
    В общем в выходные буду смотреть. Ещё раз спасибо.
    Сейчас подумал, похоже что приклеить обратно этот кусок платика не получится т. к. подлезть к тому месту практически не реально, мешает отсек с дренажным насосом:
    Думаю если не получится, то и ничего страшного, сейчас без этой штуки серая труба стоит и не пытается никуда уплыть. Как думаете? :faq:
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да подлезть туда не реально. Похоже эта перегородка еле держалась на соплях, если труба не шевелится оставьте так как есть имхо, лишь бы за поплавки не цепляло. :hello:
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Может вам лучше посоветоваться с производителем? Уж больно эта штука большая для простого крепления трубы. А вдруг этот кусочек пластика выполняет функции жироуловителя? Хотя я могу ошибаться, не очень хорошо знаю устройство Топас.
