1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - только трубу держит. Без этого "крепления" труба может гулять при изменении уровня воды.
    Потому что по нормативу глубже 1,5 метра (вроде) нельзя копать без опалубки. Если завалит человека в яме, то претензий к топасу быть не должно - в инструкции опалубка есть.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. к. этот кусок пластмассы приклеить на место не получится то зафиксирую серую трубу двумя пластиковыми скобами 110мм:
    Приклею их клеевым пистолетом к перегородке между приёмным отсеком и аэротэнком, одну в самом верху трубы, вторую ниже на сколько получится дотянуться.
    Всем спасибо за советы.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Может попробовать саморезами по дереву, только с длиной не переборщить:hello:
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Саморезы заржавеют и отвалятся. Нержавейка нужна или варить феном, ну или клей
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Думаю всё-таки клеевым пистолетом будет достаточно, нагрузок там не будет а этот пистолет хорошо клеит такой пластик. Отвалилась перегородка по моей вине, я вытягивал из отсека дренажник, тянул не видя его и зацепился за эту перегородку.
    Для меня сейчас весь вопрос в том удастся ли вообще закрепить трубу на этом хомуте, ведь к этой серой трубе прикреплена еще одна труба ПНД белая диаметром около 20-25мм, она скорее всего будет мешать закрепить большую серую трубу на хомуте.
    Ну в общем посмотрю в выходные.
  6. niptra
    niptra
    niptra
    Маленький анонс: на дружественном мне сайте появилось 2 статьи:
    1. Аварийная сигнализация топас своими руками (в яндексе так и вводите, на 1-м месте :))
    2. Ремонт топас. Вопросы и ответы. (тоже на 1-м месте в яндексе)
    Интересны ваши комментарии по написанному. Ссылки давать не буду - все равно пофигачат.
    Если модеры сочтут необходимым - пусть выложат полные ссылки.
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Наверное не стоит делать отверстие в днище отсека для компрессоров. Повышаете шансы затопить оборудование кмк. Можно ж сбоку сделать или вообще через верх.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я вообще подумывал предупреждение выдать за раскрутку своего сайта. Советую здесь тезисно выложить.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    К сожалению клеевой пистолет полипропилен держать не будет. Можете конечно пробовать, когда отвалится, не поминайте меня дурным словом. Там только термическая сварка полипропиленовым прутком. Слишком жирная поверхность у полиолефинов, клеи для них очень дорогие, очень. И клеевой пистолет не поможет.
  10. wasq
    wasq
    wasq
    Растаял снег-участок превратился в болотце.
    В ТОПАСе обнаружил, что отсек с насосами и электричеством заполнен наполовину водой и нижняя розетка полностью скрыта под водой. Пришлось срочно думать, хотя за четыре года эксплуатации такое впервые.
    Итак, вода поступает через отверстие с проводами (1), причем сильно. Отсек с условно чистой водой и колодец на границе участка прекрасно справляются со своей работой. Поэтому просверлил два отверстия в отсеке с насосами над отсеком с условно-чистой водой (2). Вода уходит, ТОПАС работает. Чем может грозить кроме намывания песка?
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну если вода ушла-да в принципе-ничем кроме намывания песка
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас произошла такая же ситуация в эти выходные. Пошло массовое таяние, какого не было несколько лет - вода не успевала стекать в дренажную систему. Уровень воды поднялся настолько, что аналогично вода пошла в отсек с компрессорами. В результате залило розетки и сработало УЗО. Залило отсек полностью, вместе с компрессорами. Воду вычерпал, и в промежуток между гофрированным шлангом и трубкой для гофры загнал силиконовый герметик. Течь прекратилась. Немного выждал, включил автомат - ТОПАС заработал.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Пробовать не стал. В приёмный отсек подлезть практически не реально, а серая 110мм труба и так держится нормально, не болтается. Так что с этим вопрос снят.
    Продолжение истории с подкормкой Топаса манкой. Напомню, в позапрошлые выходные (7 апреля) концентрация активного ила была чуть больше 50%, поэтому всю прошлую неделю манку не засыпал. В эти выходные в очередной раз взял пробу:
    Концентрация активного ила не многим меньше 100%:ogo:. Откачал полностью содержимое стабилизатора активного ила, на следующий день откачал еще около 1/3, концентрация ила снизилась примерно до 50%. Манку пока больше не засыпаю, посмотрю что будет в следующие выходные (в доме проживает 1 чел., Топас-8пр).
    Так что советую манку сыпать аккуратно, в умеренных количествах, 2-2,5 кг в неделю не больше, и как можно чаще брать пробу из станции, как только количество ила начнёт заметно увеличиваться сыпать ещё меньше.
  14. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Ого :ogo: вот это результат!
    На той неделе засыпал пару кг., но концентрацию не проверял. После увиденного, сегодня же пойду делать замеры
  15. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ага! Манку закидал, и постись хоть круглый год :)]
