1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо за тему. Присматриваюсь к ТОПАСУ, очень интересно читать. Не поняла вообще. зачем нужна манка?
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Активный ил в Топасе – это почти член семьи. Если станция эксплуатируется в режиме выходного дня, питание у этого домочадца не регулярное. Вот и приходится его манкой подкармливать, чтобы здоровеньким рос.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Главное чтобы манка перерабатывалась, а не оседала на дне приемной камеры.
  4. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Понятно, я-то для ПМЖ присматриваю. А почему манка? Может, кефиром ТОПАС кормить?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну если кол-во активного ила растёт, значит перерабатывается.
    Пробовали, кефир не помогает.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я как то полез в интернет и посмотрел состав активного ила и чем они питаются. Для них хорошо идет белок. В манке его много. А в кефире нет. Кефир это на 90% вода - сухих веществ там 10% (спасибо Геннадию подсказал) - поэтому кефира надо в 10 раз (ну в 9) больше чем манки. Манку лучше варить.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Приоткрывать крышку - это очень серьезная ошибка. Она приводит к тому, что Вы разгерметизируете приборный отсек, и компрессора будут затягивать отработанный воздух. Уровень кислорода часто резко понижается и установка начинает "пахнуть". Всегда нужно смотреть за тем, чтобы под петлями крышки не было земли. Там специальные продольные отверстия, по которым ходит металлическая ось. Крышка под своим весом должна герметизировать приборный отсек и горловину, на мягком утеплителе должен быть виден четкий отпечаток стенок приборного отсека.
  8. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Спасибо за совет, я как то об этом и не догадывался. Как не крути, а стояк делать надо. :faq:
  9. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Возможно дело в том, что у Вас не Топас. Ведь у Вас нет вентиляционного грибка на крыше?
  10. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    У меня чешский топас:victory:
  11. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Сами виноваты. Выручайте!)
    Добрый день! Если бы не эта ветка, то и не знал бы, что чешские топасы у нас продаются. Теперь вот встала проблема какой выбрать - отечественный, либо чешский? из телефона узнал о достоинствах чешского - родной пластик (типа правильнокрепкий и не хлипкий как в отечественных аналогах, японский компрессор. Тока я не оочень понял, ну хлипкий - и ладно, мне же не перекрытия на нем ставить над детской мкомнатой) японский копрессор - чо с запчастями в таком случаае? В ппринипе бюджет позволяет, но вот есть ли логика в покупке ческого аппарата? МОжет быть уже есть тут какая-никакя статистика по отказам и преимуществам топасов от Чехии и от России?)
    И еще вопрос - у меня слив в принципе самотеком в дренажную канаву легко организуется, но вот установщики говорят, что в случае заполнения канавы запросто можно получить обратный ток воды, который крайне негативен для установки и рекомендуют все же ставить принудиловку. Это действительно так важно? в принудиловке меня пугает ряд моментов: Обслуживание и замена по ресурсу насоса, дополнитлеьная энергозависимость (на сулчай аваринйого питания планирую генератор, но чем больше жизненноважных потребителей, тем мощнее (и дороже генератор).
    Просвятите плиз, по всем озвученным вопросам, или скажите, где почитать?) стройка началась, время на все - в обрез! в смысле глубоко вникать во все, что касется стройки...) буду премного благодарен.
    Вводные такие: 5 человек ПМЖ, модель 8-ка, отметка врезки в установку -0,800, отметка лотка канавы -0,600
    В случае принудительного сброса нужно ли колодец на пересечениии с дренажной канавой ставить или нет? (дренажная канава представляет из себя первфорированную трубу в щебне, все это обернуто геотекстилем и сверху песок насыпан.)
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Продолжение истории про подкормку Топаса манкой. Напомню, в позапрошлые выходные (14 апр.) концентрация ила в аэротенке была почти 100%, после откачки содержимого стабилизатора активного ила концентрация снизилась до 50% (предыдущий пост тут).
    В эти выходные взял пробу, концентрация стала 45%. Еще раз полностью откачал содержимое стабилизатора ила и немного аэротенка. После этого концентрация снизилась до 25%. Теперь я доволен :). Для поддержания теперь буду закидывать по 2 пакета манки в неделю (пакет 900г).
    Вода на выходе из станции теперь стала прозрачная и без запаха. Когда концентрация ила была 50% вода выходила немного коричневатая, но без запаха. Запах был до начала подкормки манкой когда ила было всего 5%.
  13. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Есть вопрос к знатокам тонкостей технологии биоочистки в топасах. У меня после зимы регулярно появляется шапка ила во вторичном отстойнике. При близком рассмотрении – это пузырьки газа, облепленные илом. Диаметр пузырьков около миллиметра. В установке все аэролифты работают нормально. Удалитель и разбиватель биопленки исправны. При обратном цикле по поверхности отстойника гуляют волны, но при прямом цикле пузырьки все равно слипаются и образуют сплошное покрытие, которое за неделю вырастает до 5-7 см по толщине. Такая же шапка появляется и в отстойнике ила. Я раз в неделю полностью удаляю всплывающий ил, но он упорно нарастает снова. После удаления иловой шапки во вторичном отстойнике виден слой чистой воды толщиной сантиметров 15-20. Неприятных запахов нет. Слегка пахнет иловая шапка, когда начинаешь ее ворошить. По опыту прошлых лет проблему решает полная откачка и перезапуск установки. Но весной страшно откачивать полностью, установка может всплыть. Жду лета, когда уйдет верховодка.
    Исходные данные: топасоподобная БИОКСИ 5 Пр (2007 г. в.), постоянно проживают 3 взрослых, расход воды 400 л/сут., иногда по выходным живут 4 взрослых и два маленьких ребенка. Температура воды в установке +15 градусов. Из особенностей, у нас очень мягкая вода и почти отсутствует железо. Обычно такая вода – редкость, может быть в этом причина. Хотелось бы услышать мнение специалиста и рекомендации.
  14. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Ригель, чешский он только потому, что сделан по лицензии, а произведён он в России, запчасти для компрессоров как правило есть у продовцов топасов, за пластик ни чего не скажу.
  15. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Коллеги! Побывал на даче первый раз за сезон. Все затоплено, шо капец =) И топас тоже. Была проведена консервация на зиму - откачал на треть все отсеки и снял компрессор. Что делать теперь? Понятно, что воду надо откачать, а потом? Спасибо!
