1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Ставь компрессора и начинай "кормить":aga:
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ютуб: "Запуск Топас".
  3. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Кстати, а можно ману сыпать непосредственно в топас, а то у меня промежуточный колодец есть, боюсь вся манка там осесть может
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, в топас. А зачем промежуточный колодец? Там и БПК может осесть, и Топас работать нормально не будет.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тут вроде были спецы по Биокси... может надо было в их тему закинуть? Проблема в наличии жиров во вторичном отстойнике, скорее всего жироловка неправильно работает, надо за ней понаблюдать.
  6. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Что за жироловка? Просветите плизз:faq:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А давайте в тему про Биокси, если про нее разговор. :) Это будет правильнее и другие пользователи Биокси путаться не будут.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, в Топас - это серая труба 50мм из 3-й камеры во 2-ю, включается в начале цикла рециркуляции, что там в Биокси - не знаю.
    В Тополватере Хиблоу стоят сейчас, а в Топасе - Айрмаки, сомневаюсь, что продавцы Топасов держат запчасти для чужих компрессоров. Запчасти надо искать у продавцов компрессорного оборудования - это будет наверняка и еще дешевле.
  9. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    У меня БИОКСИ 2007 г. в. Там классическая схема Топаса. Отличия – это 2 компрессора и реле времени, которое принудительно включает прямой цикл, если обратный затянулся свыше 45 мин.
    Жироловка (удалитель биопленки) работает нормально. Разбиватель биопленки (бурление крупными пузырями в 3 отсеке) тоже исправен. Но пленка ила настолько прочная, что не удаляется. Ее можно удалить, только размешав дощечкой. Ил начинает склеиваться в прочную пленку после зимы. Мой вопрос был, как ил весной перевоспитывать. В прошлом году я полностью откачал установку и перезапустил ее.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "...возникновение которых связано с наличием в сточной воде жиров, повышения окружающей температуры более 18 С и увеличением возраста активного ила более 9 суток." (чтобы прочитать статью полностью - Гугль в помощь).
    Если жироловка работает нормальном - можно ещё попробовать увеличить скорость рециркуляции (тут желательно бы иметь запасной жиклер с бОльшим отверстием). В БИОКСИ кажется пластиковые жиклеры? В Топасе латунные жиклеры зарастают окислами, от этого меняется скорость рециркуляции и возраст активного ила увеличивается.
  11. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Вы, вероятно имеете ввиду статью про всплытие и вспухание активного ила на сайте topas-100.ru. Я читал ее. Но это не мой случай. В моей станции проблема обостряется в конце зимы после сильных морозов, т. е. причина, скорее пониженная, а не повышенная температура. После личной консультации с Eurobion у меня сложилось впечатление, что мне, наоборот, следует понизить скорость рециркуляции, чтобы продлить время работы жироловки (удалителя биопленки с поверхности вторичного отстойника).
    В общем, если через пару недель проблема не уйдет, перезапущу установку.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Уменьшив скорость рециркуляции - увеличите возраст активного ила, а нам его надо уменьшить. Проблема только разовьется. ЕБ конечно авторитет - вон какую штуку изобрёл, до сих пор косяки в ней исправляет, но дело ваше...
  13. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Я что-то не пойму, как скорость рециркуляции влияет на возраст активного ила. В отсутствие стоков рециркуляция включается примерно раз в 2-2.5 часа. За время рециркуляции насос перекачивает примерно 100 литров воды в стабилизатор ила и через перелив в приемный отсек. Период включения фазы рециркуляции в основном зависит от производительности главного аэролифта, а не насоса рециркуляции. Если я уменьшу скорость рециркуляции вдвое, те же 100 литров будут перекачиваться каждые 2.5-3 часа. Это что, скажется на возрасте активного ила?
  14. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В течение обратной фазы содержимое аэротенка и стабилизатора ила не перемешивается, т. е. там происходит оседание ила на дно (как и в банке при взятии пробы ила). Чем дольше длится эта фаза - тем больше плотного ила будет перемещено из аэротенка в стабилизатор активного ила. В приёмный отсек из стабилизатора по той же причине попадёт больше лёгкого ила.
  15. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Получается, что чем меньше скорость рециркуляции, тем более эффективно идет удаление старого (тяжелого) ила. Следовательно, ил в аэротенке молодеет. Однако, sonder RZN утверждает обратное. "Уменьшив скорость рециркуляции - увеличите возраст активного ила". Кто прав?
    Но моя проблема в другом. Ил склеивается в прочное покрывало на поверхности вторичного отстойника и запечатывает в себе пузырьки азота. Иловое покрывало плавает на поверхности и не разбивается штатным разбивателем. Жироловка качает чистую воду из-под покрывала. Толщина плавающего слоя ила постепенно растет. За неделю она вырастает до 5-7 см и ил начинает прорываться на выход через перелив.
    Честно говоря, я надеялся, что моя проблема не оригинальна, и кто-нибудь сможет подсказать средство борьбы с этим явлением.
