1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Подскажите мож кто знает. Выбираю ЛОС в дом постоянного проживания. Или Топас или Юнилос Астра (других просто нет у нас), но не суть... Вопрос в другом. Какую выбрать модель? 5 или 8, а то и 10 авторасчет показывает на сайте Топаса. По всем параметрам, чтобы ЛОС работала более менее загруженно (у нас 3 чел семья) подходит 5, но вот ванна все ломает. Объем залпового сброса воды подходит только 8, а то и действительно 10. Но тогда ЛОС будет работать не догруженной. Ванна то сливается один раз вечером и то не каждый вечер... Чревата ли недогрузка системы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чревата. Качество очистки упадет. Или тупо низкое постоянно будет. А что - большая ванная?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сливайте ванну в два приема - пол-ванны сразу, а остальное через пару часов...
    Вариант 2:
    Если производительность системы (5-ка) - 1 куб/сутки, то это - 40л/час. Сделайте такую дырку в специальной сливной пробке для ванны, чтобы скорость слива была 100 литров в час. Тогда ваша 300 литровая ванна сольется за 3 часа, а в конце приемная камера будет наполнена дополнительными 180 литрами...
    Ну, или подберите другие цифры.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Уважаемые доброго времени суток. В будующем планирую установить аэр. установку Топас. Как лучше организовать выброс из установки: самотеком в дренирующий колодец оттуда дренажником в траншею или аэр. установка с принудительным сбросом сразу в траншею, и сможет ли этот насос качнуть на 30 метров.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    По Уму я бы разделил черные и серые стоки. Рядом с установленым ТОПАС, вкопал бы емкость на 3-5 м3. К маленькому ТОПАС 5 подключил только унитаз.
    Черные стоки из унитаза в ТОПАС, далее очищенные в емкость, а серые стоки - кухня, ванная, рукомойник, химическая водоочистка сразу в емкость.
    Это только мысли но когда дело дойдет то ЛОС буду делать только так.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, у Топаса разве есть штатный вариант выброса воды аэролифтом?
    Если нету, то есть большая вероятность того, что вода зимой при непрерывном небольшом потоке будет замерзать...
    Думаю, что Топас может неправильно работать при такой высокой концентрации стоков. Впрочем, послушаем специалистов...
    Да и смысл-то какой? Те деньги, что пошли бы на доп. емкость потратьте лучше на доп. объем Топаса... Экономику считали?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это зачем? Не вижу абсолютно логики. Вроде есть желание купить нормальную установку, и опять планируем загрязнять грунты. Ведь септик не вывозить наверное собираетесь, а рассасывать в грунты без очистки. Я правильно понял.
    Если в ТОПАСе не хватает единовременного сброса, то смените просто систему на аналогичную по технологии очистки. В Евробионе на пять человек единовременный сброс не менее 350 литров, при рекомендуемом заглублении входной трубы 15см. Стоит он даже меньше ТОПАСа. Вот и решение проблемы. И не надо никаких дополнительных затрат на разделение стоков.
    И химическую водоочистку применять не советую. Для этого есть Аэромаг, чистит без дополнительной химии, технология аэромагнитного воздействия с УФО-обеззараживанием в водовоздушной среде. Чистит не хуже химводоочистки, а вреда для биологии никакого.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если так сделаете не будет работать ни топас ни другая АУ. На одном г и 10 литрах воды нормально процессы не пойдут.
    Зависит от УГВ. При высоком, в дождь и т.д. насос будет качать много и часто.
    Может насос или нет надо по насосу смотреть, что они там ставят - надо инструкцию смотреть. Как правило могут (но от высоты подъема еще зависит), но 30 метров немного большая магистраль - появляются риски приморозить - хорошо утеплять надо и прокладывать тщательно.
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Читал вчера про Евробион, но правда не обзванивал сегодня фирмы которые смогут привезти. Да и смогут ли... А что, действительно Евробион так крут, как описывает на сайте производитель? Или где собака порылась? Судя по описанию только его и стоит покупать, и увеличенный сброс и очистка не хуже, а даже вроде лучше и стоимость поменьше... Расскажите про него кто нибудь
    А те мысли, котрые высказали по моему вопросу также приходили мне в голову. И медленный слив с ванны и разделение ванны по стоку... Но как то охота жить также как в городской квартире и не забивать этим голову. А то кто то помоется и следующий будет ждать 3 часа :) Наверное все таки 8...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Константин, Евробион здесь поймана на нечестной рекламе, поэтому и вам лучше быть осторожней с системой...
    Про Евробион - здесь.
    eurobion - автор и продвигатель системы.
    Еще Биокси рассмотрите. Мой пользовательский отчет по ней видели?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если рассказ и объяснение, что установка действительно имеет целый ряд преимуществ, воспринимается как реклама, это проблемы модераторов.
    И почему нужно быть осторожнее с системой? Может я привел неверные данные, может обманул насчет возможностей системы. Нет, не обманул. Ну тогда можно зайти с другого конца, обвинить в нечестной рекламе, и установка уже скомпрометирована. Давайте обратим внимание на другие системы, пускай они не совершенны и не чистят, зато правильно рекламируются. Вероятно нужно их брать. Мы так далеко зайдем.
    Я видел и отчет, и саму установку. Идея заложена хорошая, и работает она устойчиво и по органике, и по нитритам с нитратами. Но проблема в системе регенерации, когда она есть, все прекрасно работает, ко когда продают без нее, на стороне половины аэротенка, где нет аэрации, и идет интенсивная денитрификация, всплывает шапка ила, он загнивает, начинает пахнуть. А продают БИОКСИ часто без системы регенерации. Это бьет по репутации. Ведь покупатель не говорит, что он захотел съэкономить, и купить подешевле, а говорит что установка не работает. Биокси первая из систем нового поколения перешла на однофазный режим работы, и показала, что так тоже можно чистить, и очень эффективно
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Константин З.
    Ставить любую самую маленькую станцию, какая она не была бы хорошая-не рекомендую. Все всегда живут и берут "с запасом"
    Если ванная не джакузи, ставьте Топас-8 и аварийную сигнализацию, .. Т-10 это перебор.
  13. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Да, видел. Читал. Но, не впечатлило то, что за полтора года эксплуатации что то Вами модернизировалось, какие то сбои в работе были... Это первое, второе, что не продают у нас их. У нас есть Топас, Юбас и Юнилос Астра. Пока склоняюсь к Топас 8 или Юнилос 8. И собираю сведения про Евробион.
    И спасибо за ссылку Андрей, изучаю...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я ничего не знаю про "систему регенерации". Аэрация там была и есть во всех отсеках, кроме маленького - выпускного в колодец.
    Шапка ила было до доработки, но он никогда не пах. Доработка у них была штатная, бесплатная.
    Опционально там идет промывка, которая к очистке не имеет ни малейшего отношения.
    Вы о чем (про регенерацию)?
    Константину: вы обратили внимание, что главные доработки (всего один раз) сделали спецы из Биокси, а я занимался только мелочевкой, без которой все тоже работало?
    А что, Евробион у вас уже продают?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я про промывку имел ввиду, это она убирает всплывающую биопленку
