Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Дело в том, что у меня одно из самых высоких мест в округе. Рядом при "советах" хотели ПВО ставить, но не успели. НО учассток 15 га, и от того холма дом будет в 300 -400 метрах, в низине и в яблоневом саду с березами
    По поводу "подождать" согласен на все 100. Мне либо платить 22 тысячи баксов за провода, либо те же деньги вбухать в автономку. Мне так кажется, второе для моего кошелька будет интереснее ( в будущем)
    я не в РОсии, я в Литве, а в прибалтике вроде как сильнее ветра.
    На один ветер тоже не хочется полагаться, потому я если и расматриваю автономку, то только всей системой, т.е., ветряк-батареи-генератор(когда нужен большой ток или на безветрие с затмением )
    Да, и еще : так понимаю, под батарейки надо сразу как-то просчитвать крышу- крепление батареек, их вес, провода проводить и даже уже дом надо ставить с ракурсом для правильного осещения батарей солнцем. (а может и еще что-то, мне пока неизвестное )
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Дом вообще нужно ставить так, чтобы с максимальной пользой использовать солнечную энергию. И не только для питания батарей, но и для снижения расходов на отопление. В интернете читал, что можно изначально часть кровли выполнить покрытием только из солнечных модулей. Но батареи все же лучше монтировать на специальное поворотное устройство, которое ставить рядом с домом. Благо, земля вроде у Вас для этого найдется. С проводами там не все просто, потому что от ветряка, и особенно от солнечников, их сечение должно быть приличным. Поэтому все по мощностям считать нужно заранее.
    А в целом, я думаю, в Вашем случае автономка оправдана.
  3. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю обсудить тему целесообразности применения солнечных коллекторов и солнечных батарей для средней полосы России.
    Если у кого-нибудь есть опыт их использования - поделитесь, плз.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот какой парадокс наблюдаю. Разговоры об альтернативных источниках энергии. А куда тратят эту энергию? А тратят немалую часть её на изготовление холода. Это при том, что холода этого рядом за стеной вагон и маленькая тележка. А где-то и вовсе вечная мерзлота под ногами.
    Где-то читал, что вечную мерзлоту можно получить чуть ли не в СПБ, воткнув в землю трубу, наполненную керосином.
    Помню, не так уж и давно устраивали зимой ледники. А летом лед использовали для охлаждения.
    Не понимаю, почему не используется этот ресурс?
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Народ!
    Объясните плиз... проще говря на пальцах!
    При использовании солнечных батарей в розетках будет 220?
    Прочел весь пост, и начал путаться уже. Одни говорят про 12 вольт и какие-то специальные лампочки редкой породы, другие как я понял используют как обычное электричество. Или я путаю?
    Задался таким вопросом и планирую к началу осень приобрести несколько батарей и накопителей. Но вы меня окончательно запутали :о)
    Давайте проще изъясняться :о)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Солнечные модули преобразуют свет в постоянный электрический ток. Обычно солнечные батареи имеют на выходе 12 или 24 вольта, которые можно прямо подавать на аккумуляторы для их зарядки (но лучше через специальный контроллер). А вот с АКБ через инвертор получают 220 переменного тока для питания обычных бытовых приборов. Лампочки и другие аппараты иногда питают прямо с АКБ для устранения потерь на конвертацию постоянного тока в переменный. Хотя это неудобно,потому что нужно вести новую проводку под постоянный ток, да еще проводами бОльшего сечения.
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Я бы сказал так - солнечные модули используют ТОЛЬКО!! для заряда аккумуляторных батарей. А вот уже они (аккумуляторы) используются для питания низковольтных нагрузок (например 12В лампочек и т.д.), либо через инвертор (преобразователь напряжения) нагрузки 220В.:)
  9. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    я сам с украины. ставлю людям солнечные коллектора на вакуумных трубках.
    работают суппер! нагрев воды 300 литров трубками 30 шт. за пять солнечных часов до 55 градусов без проблем. даже когда на улице -15с , проверено. есть трубки из северного китая которые работают даже в пасмурный день, но они подороже. чем чаще будут отрубать газ тем уктуальнее будет для данной темы.
  10. sashass
    sashass
    sashass
    Харьков
    Температура выходящих газов должна быть около 130 град.Чем больше сьем тепла тем больше количество конденсата.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Интересует 380 вольт.
    Нагребание снега к дому это тоже теплосбережение.
  12. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Теперь помогите мне понять следующее.
    Задачка такая. Есть солнечная батарея такая http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=425 и есть вот такой аккумулятор http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_10_52&products_id=59 плюс такой инвертор http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_29&products_id=153
    За сколько примерно он зарядится если говорить, что световой день длится часов 8. А освещенность какое-нибудь усредненное значение. Так вот как быстро зарядится аккумулятор, что это даст и на какое время? понимаю, что одной СБ мало и одного аккумулятора, но просто для себя понять что можно получить из этого и сколько нужно чтобы хватило в итоге :о) Так скажем нужно что-то взять как за единицу и дальше прыгать от нее.
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У меня стоит солнечный модуль 24V 100Вт - один,аккумуляторы по 90а/ч - два,контроллер с инвертором МАП на 1,5 Квт.Во-первых перед установкой надо АКБ зарядить,потому как она будет от модуля только подзаряжаться,во-вторых для полноценной работы моей системы мне точно необходимо 4 таких модуля(по 100Вт).Иначе в солнечную погоду еще хватает на TV со спутн.тарелкой и пару энергосберегающих ламп на вечер и даже + маленький холодильник Норд до 3-х часов ночи,а в пасмурную погоду контроллер все забирает на себя,он работает,а все остальное отключается.Не хватает зарядного тока.Проверялось это все методом "тыка" и расчетами после замеров нагрузок и расхода,выкладывать не буду,они на даче остались.Но оптимально 4 модуля по 100Вт+4 АКБ по 90а/ч + контроллер с инвертором. Тогда и пасмурная погода не страшна.
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    это если пользоваться специальными лампочками, телевизор на пару часов со спутником и холодильник на несколько часов?
    А хватит ли этого скажем на два конвектора по 1,5 квт часов эдак на 8 или 9?
    Идея такая. Максимально перестать быть зависимым от общей сети. И перенести основные нагрузки на альтернативу. Конвекторы для того, чтобы утром вставать при температуре 20-25 градусов в доме, а не при 10-15 :о) печки на всю ночь не хватает. Либо топить, что фиг уснешь, либо конвекторами дополнять обогрев ночью.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет конечно, для этого надо предлагаемую систему увеличить раз в 6-8
