Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня два года работает солнечный радиатор для нагрева воды. Радиатор спаян из медных трубок в один ряд размер примерно 120х80см, расположен наклонно на юго запад, находится в теплоизолированном боксе, с верху стеклоблок от пластикового окна, выше стоит емкость на 150 литров, то же хорошо теплоизолирована, вход и выход радиатора соединены теплоизолированными трубами с емкостью. Циркуляция естественная. Если солнце светит с двух часов и до вечера, вода в емкости нагревается так, что руку под струей не удержишь и на следующий день она еще теплая и чувствуешь себя на даче как белый человек, в прошлом году я после зимы не стал ставить болер, для душа и мытья посуды воды более чем достаточно.
  2. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    А никто не задумывался о других методах собирания энергии солнца?
    например солнечный коллетор аккумулирует тепло днем в теплоаккумуляторе, а электричество производиться двигателем стирлинга из разницы температур воздуха и теплоаккумулятора.
    Устраняются две дорогостоящие компоненты - СБ и Акумуляторная станция.
    Вернее станция все одно понадобиться, но гораздо меньшего объема, так как стирлинг будет работать круглосуточно.
    Рукачтые самоделкины вполне сварганят такую систему и обойдется намного дешевле традиционной.
    веть солнечный коллектор сварганить вполне реально, пусть и не такой эффективный как заводской.
    Да еще и чуство полного удовлетворения налицо.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я думаю КПД такой системы будет очень мала.. Переходов энергии очень много, и потерь.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Связывался с этими ребятами. Цена как у всех - 5 долл. за 1 ватт номинальной мощности модуля. И КПД не выше краснодарских. Так что в МАПе могли удивляться даже наоборот: у них есть предложения по 4,5 долл. Но на днях нашел на рынке новые краснодарские модули по 3 долл.
  5. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Возможно, хотя переходов энергии не больше чем в солнечных батареях.
    Там же свет тоже не совсем напрямую преобразуется в электричество.
    А уж КПД батареи явно ниже чем у коллектора.
    Например, грубо, если КПД солнечного коллектора+ аккумулятора будет 40%, а стирлинга 30%, то суммарно 0,3*0,4=12%, что сопостовимо с СБ.
    зато эффективность системы от времени года и суток будет меньше зависить.
    да, зимой коллектор нагреваться будет гораздо меньше чем летом, возможно надо будет использовать тосол, но и температура воздуха еще ниже - разница остается - можно извлекать энергию.
    да и круглосуточность обеспечена.
    и аккумулятор зимой можно дополнительно подогревать например отходящими газами от дровяной печи.
    Если всю эту трехомудию воплотить в "пассивном доме", то можно жить без отопления на газе/дровах...
    Кстати есть вариант не пользовать летом класческие кондиционеры, а использовать еще один природный ресурс -экономить эл-во.
    Но это уже потребует много бабла, но в принципе воплотимо.
    ЗЫ Даже если КПД будеь ниже в 2 раза, но общая стоимость в 4, то эффективность налицо.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Рекорд исползования энергий солнца и поставлен системой солнечный коллектор + стрилинг, а не солнечныйми панелями (31.2%, если не ошибаюс). Но тепло накопител тут нужен не водяной, а на основе расплава солей.. (Если вода/парафин, то кпд стирлинга будет максимум 5-8%, изза малой разницы температур) А дома то ТА на расплаве солей не думаю что просто сделят. Если толко на расплаве цинка/свинца.. Да и то опасно. Да и стирлинг дома сделать не так и просто.
    Сразу нужен доступный стирлинг, найти применение ему будет не проблама
  7. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Дружище,
    феньку с солью я тоже по телику видел.
    Тот кто ее придумал, изучал всяки науки тоже по телику.:)
    Использовать соль, парафин и т.д. имеет смысл только вместе с фазовым переходом - жидкость/твердое.
    Иначе, расплавленная соль/парафин имеют теплоемкость ниже чем у воды.
    Те чудики, которые ломают голову нат проблемой работы солнечной станции ночью - дэбилы.
    Соль нужно использовать как аккумулятор тепла, а не теплоноситель.
    я же предлагал солнечный коллектор - без концентратора - не хватало еще системы вращения..
    Там температура выше 100 градусов не реальна, а любая соль плавиться при более 300.
    Например смесь KCl-NaCl 50/50% при около 450 цельсия.
    По этому именно вода или тосол.
    И теплоемкость высокая и цена доступная.
    КПД стирлинга зависит его конструкции и типа рабочего тела.
    От температуры - размер.
    Чем меньше перепад, тем больше должен быть стирлинг (у одного чела от руки работает и от солнца без концентратора. ЦЦЦ.physicstoys.narod.ru/
    Гипотетически можно сделать огромный стирлинг который будет иметь мощность 1квт(достаточно для часного дома), работающий от перепада улица/погреб.
    Но боюсь он будет больше чем дом!
    ЗЫ самому сделать конечно гемор.
    Но кто то должен начать.
    У меня стимул пока слишком мал - эл-во есть и дома и на даче.
    нет его только зимой...По этому думаю, советуюсь.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Новые в смысле не б/у, а так обычные, собранные из элементов 125х125. Только не под 12 или 24 в, а под 6. Побольше соединений, конечно, потребуется, но зато больше вариантов для удобного размещения на крыше. Поскольку геометрия модулей вытянутая, то думаю поставить по бокам "уши" (наклонные отражатели) из полированного алюминия (фольга для сауны) и тем самым удвоить площадь для съема солнечной энергии.
  9. jurun
    jurun
    jurun
    Московская область
    Этот дом для круглогодичного проживания? Или на зиму сливается? Интересуюсь именно зимним периодом - насколько солнышко зимой эффективно.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если судить по весне этого года, то за неделю наберется 10 часов солнца, при такой погоде практически будет бесполезен, у нас он будет эфективен в теплый период.
  11. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Так, ладно, про КПД надо покопаться.
    Цинк плавиться при более 400 градусов.
    В домашних условиях...нереально.
    Да и стоит он сейсас 1,5 килобаксов тонна...Вода по любому дешевле, даже в бутылках.
  12. nebelSTM
    nebelSTM
    nebelSTM
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как и где можно увидеть применение солнечных батарей? И хватает ли для полного обеспечения дома? Может кто-то делал комбинированную систему ветряк+солнце?
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    комбинированно как раз чаще и применяют
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну вот и приехали:(. Совершил в вышодные набег в загородную резиденцию о просто обалдел (просится другое слово, но по этическим нормам..). За январь потребление эл-ва составило 8900 кВа. оплачено за 620:mad: Света естественно нет-отключили. На вопрос "как быть" последовал ответ-"разбирайтесь сами. Но простите, вы же правление, а мы никто Короче были посланы. При этом ни я ни соседи там зимой не появлялись. Вердикт-хорошо, что не отдал денег "на развитие электросетей СНТ". Сейчас покупаю 2 аккум. 100 амп. инвертор в сумме порядка25000 руб. Заряжать пока буду дома, а с наступлением лета приобрету генер. И ПОШЛИ ВСЕ ЭТИ ВОРЫ ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ.. Да, а на развитие электросетей требовали 26000.
  15. nebelSTM
    nebelSTM
    nebelSTM
    Гость
    А какой области? И на какую мощность примерно системы на фото?
