Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Поток воздуха (точнее газов) настолько слаб, что генератор получится боюсь на 10Вт.
    А вот снять тепло уносимое через камин или с нагретыми продуктами сгорания от котла - это другое дело.
    Электричества это не даст, а экономию на топливе - легко.
    При использовании дизельного котла этой мощности хватит для отопления, ГВС и водоснабжения. Это не плохо.
  2. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Кто-нибудь пробовал в качестве генератора использовать шаговый двигатель? Там сразу с нескольких обмоток можно напряжение снимать по-моему.
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Я уже три года использую на даче солнечную батарею на 30 Вт (17 В при токе 2,2 А). Заряжаю ей гелевые свинцовые аккумуляторы на 25Ач.
    Для освещения использую китайские светодиодные лампы ( в лампе, представляющей из себя диск диаметром 15см и толщиной 2см, по окружности расположено 24 шт свехярких белых светодиодов), которые в Москве стоят 150-200 руб, при потребляемом токе 250 мА светят как 10-12 Ваттные люминисцентные.
    Еще имею блок бесперебойного питания APC 400 ( на 400Вт) который также запитываю от аккумуляторов. Для эл.инструмента до 500 Вт достаточно примерно на 1 час непрерывной работы ( использую электролобзик 500 Вт, эл.рубанок 500 Вт, дрель 450 Вт, насос Ручеек 280 Вт), чего мне одному на рабочий день-два хватает.
    Батарея стоит на окне первого этажа на южной стороне и постоянно днем заряжает аккумуляторы. Морозов не боится, зимой эффективность действительно значительно меньше из-за короткого светового дня. Заряда практически нет только в очень пасмурную погоду, что редкость для московского региона (прямой солнечный свет не обязателен, хотя желателен). Покупал у этих ребят: http://www.solbat.narod.ru/ за 2300 руб. Они из Краснодара под заказ привозят.
    Для освещения еще можно использовать салонные люминисцентные светильники для наших авто, продаются в автомагазинах, цена в районе 300-350 руб, на 8-10 Вт при токе потребления 700мА.
    По поводу ветрогенераторов, все хочу собрать на базе генератора от авто "классик" и винта диаметном 1,8-2 метра, только все руки не доходят.
    А "излучение" - это всего лишь инфразвук, который вызывает чувство тревоги у людей и животных, от постоянного воздействия и большой мощности может сьехать крыша у отдельных особей. Чем больше диаметр ветряка (и меньше рабочие обороты) тем ниже частота и больше мощность излучения. Отсюда вывод: лучше два поменьше, чем один большой. Так что ничего страшного.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А почему никто не рассматривал вопрос по гидроэлектростанциям? Уж течение-то всегда есть, в отличие от солнца и ветра.
    Ну если, конечно, речка рядом и не скована льдом ( хотя и в этом случае возможны варианты).
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    И не надо, обмотка возбуждения не даст производительности, частота вращения будет на пределе торможение-пуск.
    Тоже без лепестричнства пока, все перебрал перечитал, ничего не подходит кроме дизеля и МАП с аккумаими ампер так 2000, если все так плохо далее будет, то так тока и сделаю
  6. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ну если тупо использовать электрику от авто - то так и будет.
    Я же думаю сделать самодельный контроллер для обмотки возбуждения, который бы отключал ее при понижении частоты вращения винта ниже заданно и плюс отключение при скорости ветра ниже скорости страгивания винта.
    Помимо этого планирую сделать винт с 3 - 5 лопастями но с меньшим углом атаки, что существенно уменьшит скорость страгивания, хотя и уменьшит рабочие обороты (но это компенсируется с помощью повышающего редуктора, ведь момент развиваемый винтом будет выше).
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Могу подкинуть идею: Сделать центробежный регулятор угла атаки лопастей
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    неа - лучче асинхронник на постоянных магнитах (вроде асинхроннк ежели не путаю) генер от машины - в топку :)
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    да уж, суперсистема, только никто видать не считал во сколько выльется стоимость этой системы, а счиать надо как на дом а как не квартиру, это ведь разные вещи?. ведь одним освещением дома не заканчивается, еще есть то что за пределами стен - баня, освещение участка (зимой в особенности) такие расходы энергии (для среднего домика 150 м2) под силу системе из крыши полностью укомплектотванной солнечными батареями, ветряков на 5 квт не меньше 2 шт (так я себе насчитал в свое время) аккумов на 190 ач с десяток, МАП, дизелек на 5 квт, автозапуск, трансформатор выпрямитель сглаживающий паразитные токи при пусках и пр., кароче - караул, халявная энергия (срок окупаемости) будет лет через 50 :) :) :)
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Только от Чубайса лучше не зависеть - лучше подстраховаться.
    Вот снег выпал и часть Московской области уже двое суток без электричества, а некоторые и обогреваются электричеством.
    Всегда должна быть альтернатива - ветряк, солнечные батреи, бензогенератор, печь для обогрева. Конечно промышленный ветряк дорого обойдется лучше самому смастерить!
  11. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    каково? а? по русски, с размахом.:)] А экономить энергию Вас ломит? :) В том, то и дело, что дом свой, собственный, где сам себе Чубайс, будешь экономить - будет выгодно, не будешь - получишь окупаемость через 50 лет Ведь это только русские люди наполняют ванну за один прием дважды, и только у русских горит электричество в подъездах по ночам беспрерывно. Страна большая - ресурсов много.
  12. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Где взять генератор на постоянных магнитах? А авто полно. Да и как стабилизировать напряжение на его выходе при токах порядка 50А большой вопрос.
    Самому городить генератор на постоянных магнитах выливается в кучу времени и денег на эксперименты, потому как готовых конструкций не найдешь.
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    если купить систему и экономить, то окупаться уже 80 лет будет :) математика, блин :) - на самом деле все это приличных денгов стоит.
    генером выступает обычный элдвигун асинхронный, и схема мона в инете найти подключения
  14. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Я полазал по разным источникам в инете, солнечных дней в году по разным данным от 30 до 60 дней в Москве. У кого другие данные уточняйте!
    Скорость ветра по архиву погоды, тоже далека от искомых 8 м в секунду, все в основном 2-4 реже 6.
    А мне вот придется ставить солнечные батареи потому, что у нас с электричеством, глухо. Может наберем группу для оптового заказа?
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ну к Чубайсу подключиться тоже не дешево. У нас например, 60 тыс.руб - оформление и 20 тыс. собственно подключение. Вот и считайте. А если еще рядом линий нет, то верхнего предела нет... Да еще по времени минимум полгода все это протянется.
    А вот мне интересно, вы пробовали "обычный элдвигун асинхронный" покрутить и посмотреть что будет на его выходе? Судя по вашим постам нет.
