Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Сколько можно тормозть? Пишите наименования эл.величин правильно. А то уже половину читающих тему запутали.
    Кол-во потребленной эл.энергии (за которую платите) измеряется в кВт*час (именно через знак умножения).
    Когда пишете кВт - это просто мощность электроприбора. Например, если приведенный вами блок питания, имеющий максимальную мощность 1500 Вт, проработает на этой максимальной мощности непрерывно в течении часа, то потребит 1,5 кВт*час электроэнергии. Если этот же БП проработает на этой максимальной мощности непрерывно в течении месяца - то потребит: 1,5*24*30=1080 кВт*ч.
    А то что данный БП имеет максимальную мощность 1500 Вт, не говорит о том что ваш компьютер столько постоянно потребляет, а следовательно потребленная за месяц эл.энергия будет гораздо скромней цифры в 1,5*24*30=1080 кВт*ч. :)
  2. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Правильно вот имено по этому расчет велся на потребление 100 кв (если вам нравиться 100 квч) за месяц. И стоит это от панелей 1,500.000 руб. Вот о чем речь. И получается что вся пропаганда продавцов просто лажа. Все их рекламки типа купите панель и будет у вас свет. Зимой от одной панельки света не будет. Надо 50 панелек (притом стоящих не наклонно а вертикально).
    Если расчет верен, а его еще никто не смог опровергнуть, то получается что о электроснабжении от солнечных панелей в нашем климате вообще говорить при нынешнем уровне их реального кпд (у всех производителей продающих панели декларируемая 11-14%, значит реальная будет 10%) и стоимости просто бессмысленно.
    Придется ждать нового рывка технологического прогресса. Хотя при нынешних темпах вероятно не при нашей жизни.
  3. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    знаете мне кажется что после еще нескольких десятков страниц обсуждения компов сюда вообще ни один специалист не заглянет, бред какой-то ваш расчет найти еще надо. тут есть модераторы??
  4. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Ага бред. Особенно если сравнить Владивосток и Москву. https://solar-battery.narod.ru/meteo.htm
    Солнечная инсоляция во Владивостоке в 5,88 раза больше чем в Москве зимой. Бред ?
    Сами посчитайте сколько нужно панелей в м2 для москвы, сколько аккумуляторов и т.д. Для круглогодичного электрообеспечения в 100 квч. в месяц. А потом и говорите про бред.
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Тут вкралась "маленькая" ошибочка: в "иначе средняя мощность от 1м2 панели 3,4/30/24=0,0047кВт" - делить надо на продолжительность светового дня (примерно 8 часов), а не на кол-во часов в сутки (ведь инсоляция бывает только когда светло).
    Поэтому получится: 3,4/30/24=0,0142 кВт,
    для обеспечения заявленой мощности требуется
    0,35/0,0142=24м2 панелей, что существенно меньше (почти в 3 раза), подсчитанного вами.
    Стоимость означенного удовольствия составит 24*30=720тыр, а не 2200тыр.
    То Поселенец: При потреблении 100 кВт*ч в месяц панелей понадобится 24/2=12 кв.м и делим 720тыр пополам, получим 360тыр, а не 1,5 лимона.
  6. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Уважаемые знатоки и просто разбирающиеся в данном вопросе!
    Подскажите дилетанту плиз.
    Есть такая мысль: на крышу беседки установить модуль (солнечную батарею) для освещения вечером например участка (допустим 10-15 уличных лампочек неизвестной мне мощности). Или 2-й вариант: для подключения 2 электроконвекторов на 500-600 Вт для поддержания в помещении определенной температуры в зимний период.
    Рассматривается только солнечная энергия стоимостью в районе 25 тыс. руб.
    Возможно что-то подобрать?
    Или я спросила какую-то глупость?... :|:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если про лампочки еще можно подумать, про конвекторы зимой от солнца забудте сразу
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В этом "районе" приблизительно вот такая система только возможна:http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_33&products_id=101
    И то 80 вт*ч, это пиковая мощность которая возможна лишь в летний солнечный день.:( Ни о каких конвекторах естественно и речи быть не может, вроде уж решили этот вопрос однозначно!
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не знаю почему 80квч час это пиковая когда моя солнечная батарея(правда для подогрева воды в бассейне) вырабатывала 1.3 квч с 4.8 кв метра и это в конце августа
  10. Lis26
    Lis26
    Lis26
    Германия
    Предлагаем Вашему вниманию новое поколение Ветра-генераторов и солнечных модулей которые сконструированы с использованием самых современных технологий. Новое поколение Ветротурбин в сочетании с солнечным модулем позволяют быстро достигать оптимальной производительности и эффективно превращать энергию ветра и солнца в электрическую. Высокопродуктивный магнитный генератор производит электроэнергию уже при незначительных скоростях ветра.
    Область применения ветроустановк очень разнообразна, в том числе она может эффективно использоваться для обеспечения электроэнергией:
    -загородных летних домиков (мест отдыха)
    -автономного питания телекоммуникационных систем (в т.ч.систем охраны и видеонаблюдения, питания стационарных радаров)
    -освещения улиц
    -садово-огородных строений и домиков
    -фермерских хозяйств и теплиц
    -наружной световой рекламы
    и многое другое.
    Мы готовы предоставить полную ценовую и техническую информацию для заинтересованных лиц.
    Tel: +49 170 8073661
    сайт: gigatechnic.ru
    Барт Евгений
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот неймется то. Ну хорошо давайте еще раз посчитаем.
    Итак, самый темный месяц в году декабрь, значит для клуглогодичного проживания надо считать именно по декабрю. Возьмем для примера необходимую в месяц ну скажем 100 квч.
    1. Инсоляция в декабре 25.8 кВт.ч/м2 (учитываем только вертикальные панели, с горизонтальных наклонных и т.д. получается еще меньше да и замучиетесь снег счищать)
    2. Реальное кпд панелей берем 10% (14 оставим на совести производителей, да и снег все-таки зимой липнет).
    3. Итого получаем 2 с половиной киловата в месяц с одного метра. 100/2,5=40 м2 панелей + небольшой запас на малоосвешенные дни = 50 м2. умножаем на цену https://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=1 примерно 20 тыщ. У других еще дороже = 1 миллион руб.
    4. Инвектор + аккумуляторы. Аккумуляторов надо иметь запаса дней на пять. А то запросто может быть неделя вообще сплошные вьюги и снег. Это получается 100 кв*5=500 кв что равняется примерно 10-12 аккумуляторам 200 ам. х на 20 тыщ получается 200-240. + инвекторы + крепеж + установка + маломальско охранная системка (упрут же панельки то) вот вам получится полтора лимона.
    Летом конечно такая системка будет давать побольше. Но тож летом. А зимой то тоже надо.
    Во даже маленько общибся. На день надо примерно 600 а\ч аккумуляторов. запас на 5 дней. =600х5=3000а\ч получается надо примерно 15 аккумуляторов х на 20 тыщ.= 300 000 руб. Вот итог - 1 мулион панели + 300 тыщ аккумуляторы + остальное =1,500,000 руб.
    Оспорьте !? Если я общибся на порядок буду ужасно рад.
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Фото, цены, подробное описание и способы доставки в РФ в студию!
    На вашем сайте понравилось техническое описание:
    вес - средний (блин, хочу полегче!)
    размер - средний, небольшой (это в сантиметрах?)
    эффективность - >50% (круче не видел, чесслово!)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дык сравнили, водяной солнечный коллектор и фотоэлектрический модуль! :)
    Сравните КПД одного и другого!
    Поселенец почему по декабрю то считаем? Я против! Давайте по среднегодовой пересчитаем, и добавим в систему "гену"!
  14. Lis26
    Lis26
    Lis26
    Германия
    Более подробную информацию также предоставлю по email:
    bart.eugen@gmx.de
    Евгений
  15. Lis26
    Lis26
    Lis26
    Германия
    Дополнительную информацию через email:
    bart.eugen@gmx.de
    Хочу добавить что для стран восточной европы все цены в НЕТТО!
