Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Потребление 2 кВт легко сделать - есть фанаты: монитор - плазма 50" - 500-800 Вт, звуковая система усилком на 500 Вт, кресло и руль с обратной реакцией итд. Но обычные системы, конечно, потребляют до 500-700 Вт.
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Опять Чубайс виноват, что расчёты, не совпадают с желанием ... Источником знергии на Земле - является Солнце (а не Чубайсы)- это аксиома. Максимально в экваториальной зоне Земли на 1 кв.м падает не более 4,2 кВт в час энергии (3600 дж х 4,2)= 15120 дж/час - это в безоблачный день, в полдень (идеальные условия). Далее интереснее - вращение земли - ночь - сезонность - облачность ... Вместо 362880 дж за сутки с 1 кв.м получаем средне годовую для Москвы - это не более 70 ватт/час или 0.07 х 3600 = 252 дж /час .
    И с этим вы хочете беззаботно прожить - накапливая и рассовывая по карманам. Спрашивается - а где же остальное? В атмосфере, в живой природе и излучено в космическое простанство. Альтернативы Солнце не даст - люди съедят запасы органического топлива, накопленные милиардами лет за ближайшие сотни ... Природа не прощает хищников - они вымирают ...
  3. Упрямый
    Упрямый
    Упрямый
    Будьте добры подтверждать свои слова фактами, иначе это всего лишь пустая болтовня.
    1. Плазменная панель 50" (LG 50PF65) - 200-550 Вт (черный экран - белый экран), в среднем - 300 Вт.
    По остальным пунктам, пожалуйста, приведите ссылки сами.
    2. Акустика - ?
    3. Кресло - ?
    4. Руль - ?
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Что ни форум по солнечной энергии, так все гадают - сколько же тепла от солнца? Да не надо гадать, все давно уже "тупые" америкосы со спутников подсчитали для всех районов земли. Вот для примера среднемесячная солнечная энергия (единица измерения кВт*ч/м2/день) с учетом пасмурных дней. Статистика за последние 22 года:
    Ростов Lat 47.233 Lon 39.7
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    Tilt 32 1.84 2.85 3.52 4.36 5.48 5.50 5.68 5.41 4.45 3.09 1.91 1.50
    Tilt 47 2.00 3.01 3.54 4.18 5.08 5.00 5.22 5.13 4.43 3.23 2.06 1.65
    Tilt 62 2.05 3.02 3.39 3.83 4.46 4.30 4.52 4.61 4.20 3.20 2.10 1.70
    Москва Lat 55 Lon 37
    Tilt 40 1.46 2.51 3.75 4.32 5.10 4.95 4.98 4.55 3.20 2.17 1.43 1.04
    Tilt 55 1.60 2.65 3.78 4.13 4.68 4.48 4.51 4.28 3.14 2.25 1.54 1.15
    Tilt 70 1.65 2.65 3.62 3.75 4.14 3.92 3.97 3.82 2.94 2.21 1.57 1.20
    Хабаровск Lat 48.083 Lon 135.033
    Tilt 33 2.64 4.04 5.17 5.21 5.44 5.53 4.97 4.40 4.25 3.51 2.89 2.24
    Tilt 48 2.90 4.30 5.26 5.02 5.04 5.01 4.55 4.16 4.22 3.67 3.16 2.48
    Tilt 63 3.00 4.34 5.07 4.59 4.42 4.31 3.96 3.74 3.99 3.64 3.25 2.59
    P.S. Tilt - это угол наклона плоскости (панели)
    Зимний угол = широта местности +15 град, летний = широта-15град.
    Если посмотреть на данные, то наиболее равномерно (круглогодично) можно
    снять энергию на зимнем угле.
  5. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Действительно с учетом пасмурных дней ?
  6. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Да. Это усредненные данные за 22 года.
  7. Игорь Борисович
    Игорь Борисович
    Краснодар
    В период постоянных отключений электроэнергии, солнечная батарея скорее не поможет! Нужно выбирать бытовую технику с наименьшим энергопотреблением и ставить инверторную систему резервного питания на "выделенные" нагрузки.
  8. Игорь Борисович
    Игорь Борисович
    Краснодар
    Для обеспечения дачного домика электроэнергией от "плохой" электросети достаточно установить инверторную энергосистему с аккумуляторами. Инвертор имеет встроенное зарядное устройство, и пока есть ток в розетке - поддерживает аккумуляторы в заряженном состоянии. Сеть отключилась - такой инвертор в автоматическом режиме в течение 20 миллисекунд переходит на питание нагрузок от аккумуляторов (АкБ). Время работы в таком режиме зависит от мощности нагрузок и емкости АкБ. Оно может быть расчитано от нескольких минут до суток. В последнем случае, емкость АкБ может оказаться достаточно большой и дорогой. Для помощи подзарядки их может оказаться выгоднее применить солнечную батарею (СБ). Опыт показал, что для Дома со среднесуточным энергопотреблением 1 кВт*час. для автономной работы достаточно СБ порядка 250-300Вт(пик) для районов ЮФО. Стоимость такой энергосистемы: 100 - 140 тыс.руб.
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Берём исходные данные агенства NASA (совпадают с Российскими рачётами). Жмем на ссылку ниже - уточняем ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    При расчётах, НУЖНО разделить (средние значения) декабрьского столбца на 24 часа. К примеру расчётный минимум для Москвы (декабрь): 1,20 Квт*час/м2 в сутки / 24 = получаем 0,05 Квт*час ... При использовании СБ - результат нужно разделить на 2 (~48%) так как это доля ИФК излучения, не воспринимаемая для преобразования в электрическую. В дальнейшем, для практического использования после преобразования, остается не более 15% от остатка. Из них потери на аккумулирование и новое пребразование 50% ... Остаётся чисто "часовая" полезная полученая энергия ...
    Считаем: Декабрь МОСКВА
    Полученый часовой максимум с квадратного метра СБ при 0,05 Квт*час,
    делим на 2 = 0,025 Квт*час. Умножаем на реально достигнутый КПД панели СБ 18% - 0,025*0,18 = 0,0045 Квт*час и умножив на КПД преобразования 50% - 0,0045*0,5 = 0,00225 Квт*час и получаем 2,25 ватта в час - достаточно чтобы запитать только фонарик или радиоприёмник в круглосуточном непрерывном режиме ...
    Не густо ... Но зато летом получим почти в 5 раз больше ... УРА!
    Ну, а если использовать солнечный коллектор, то есть шанс, даже погреть Зимой руки, всё же у него КПД гораздо выше...
    Господа! Объясните бестолковому! Ну, почему - так хочется халявы?
    Оно вроде понятно, энергоресурсы дорожают, хочетя дармовое Солнце летом - на зиму заготовить ... а тут - опять затраты! Какой то порочный круг проблем! Тем более непонятно ... кем он создаётся? То ли законы физики неверные или интуиция не верна. А может Власти лелеят заговор против обывателей - воруют энергоресурсы, распихивают нажитые не праведным путём деньги в офшоры - скрывая от НАС истину?!
    Ну, зачем НАМ, от слона - уши ...
    Мне не хотелось давать отповедь оптимистам от гелиотехники - но видно Мичуринские методы общения с Природой, не изживут себя. Самый матерый хищник - ЧЕЛОВЕК. Подчиняя под свои растущие потребности ресурсы биосферы, ОН уверено копает могилу для цивилизации ...
    За те 3,5 миллиарда секунд, что отпущено Человеку - он успевает угробить ресурсов немерено, накопленных Природой за миллиарды лет. Нет, этого ему мало! Надо уничтожить Всё, засрать отходами и на этой куче - поставить себе памятник!
    Я хочу, Мне надо! И халявы, Побольше!
    Перехочется!
    Реалии жизни, анализ ситуации окружения, тщательный просчёт ресурсов и возможности их использования - позволяет утверждать:
    В ближайшие 130-150 лет - человечество съест доступное ископаемое топливо, а альтернативные источники не решат практических задач, и в дальнейшем увязнет в куче проблем которую себе нагородило.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    В шутку:
    Администрация форума, вынашивает планы - предать анафеме подобные темы, вместе с активистами и их пособниками - распостранющим оголтелую дезинформацию, относительно Конца Света. Она ссылается на применение в сообщениях не свойственных приличию и правописанию, математических выражений (мата). Отдельные одиозные авторы постов - выражают сомнения, относительно чаяний человечества на достойное существование. Отсутствие понимания у авторов, текущих требований времени, к использованию альтернативных источников энергии - унижает чаяния демократической общественности форума. Имеются признаки отсутсвия конструктивизма и должного оптимистического решения, предмета обсуждения. Рассматриваютя варианты процедуры - тотальных демократических репрессий ...
    В оправдание своих действий, сообщаю:
    Вся опубликованная в теме информация, у меня, не вызывала сомнения ...
    Каюсь! Большая часть информации, была подтверждена, на основании влияния закрытых источников, только недавно извлечённых из холодильника и открытых в присутствии 2-х свидетелей ...
    Да! И причем тут, Наша закуска?! Мы ик...адемики, истчо могем даж из макаронав, рагу зделать ...
    И серьёзно:
    Относительная ошибка при расчётах в 30% - не выходит за пределы разумного при оценке эффективности и не влечёт за собой изменения, полученых практических результатов.
  12. GRT
    GRT
    GRT
    Крым
    я полагаю не 30, а 400-800%, но это вроде как и не важно... :)
  13. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Я вот все никак не пойму, так сколько же солн энергии приходит в москве? А то называют все время 2 разных параметра, которые отличаются почти в 2 раза. Вот по этому что я цитирую все более менее оптимистично получается, а вот по этому solarhome.ru/ pv/radiation.htm
    выходит совсем грустно!
    А еще тут взял и по первому попавшемуся сайту посчитал стоимость солнечной станции: за 300 тыщ у меня вышла система потенциальной мощностью в 1,5 кВт, инвертор на 3 + контроллер (блин, аккумы забыл, короче дороже намного выйдет). Короче это 10 панелей примерно по 1 кв. м. и по 150 Вт каждая, выдаст в самый лучший летний месяц 200 кВт с учетом 20% потерь на аккумы и инвертор. А в самый худший зимний всего 6,3 кВт. За весб год даст 1408 кВт, что мало. В общем остается надеяться на дальнейшее глобальное потепление
    А еще от Чубайса можно не зависеть (в плане отопления) и при этом меньше вредить природе установив всего лишь котел на гранулах, он и автоматом засыпает их, и выброс СО раз в 5 ниже, по ср с газом, и в 13 раз! ниже по ср с электричеством, которое было заблаговременно произведено на электростанциях при сжигании нефти, газа...(кому что нравится)...
    Все больше прихожу к выводу, что природа сама знает, что для нее лучше, поэтому все что ближе к природным процессам, то и лучше.
    А то понаделают электромобилей, типа нулевые выбросы...
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    На счет разницы в инсоляции из разных источников. годовая сумма то примерно одинаковая, а вот зимние месяцы.. порой разница в 2,5 раза...
    А еще при размещении батарей на земле можно предусмотреть простейший механизм-качели для изменения угла... чтобы меня его в зависимости от сезона (под высокое и низкое солнце), чтобы выжать по максимуму.
  14. fau
    fau
    fau
    1 декабря разрядил свою фотоэлектрическую систему на даче как говорится в ноль ... За две недели моего отсутствия с учётом того , что не было и намёка о солнышке моя система не зарядилась и на четверть , хотя летом с нуля за 6 часов , пришлось заводить генератор... Так что таблицы прихода радиации помогут для летнего варианта.
    Выход вижу всего один...
    Например система 12 вольт
    Нужен всеголишь контроллер (который переделывает из 24(в) в 12(в)и две сол бат (соединённые последовательно на24 вольта) тогда ваша система будет заряжаться и зимой и летом...
    Спаяю на выходных такой контроллер и поменяю соединение моих солнечных батарей ...
    Опробую напишу...
  15. fau
    fau
    fau
    @watterroof,
    Два аккумулятора по 200 Ач... и на заряд в течении 6 часов два солнечных модуля по 180 Вт (летний вариант)...
    Солнечная Батарея - ТСМ-180-12 стоит 31,500р
    Аккумуляторная Батарея 12В-200Ач от 8000р до 18000р
    Контроллер заряда до 10000р
    Вот этот комплект тянет на 100 тыс. руб.
    А ещё нужен инвертор, генератор, зарядое устройство желательно с системой остановки генератора при заряде АБ, заземление ну и ещё всякой молочи где то на 5000р и заплатить за установку...
    В итоге контора в шеколаде, а вы зимой на генераторе...
