Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    К сожалению, очень редко встречается ценная практическая информация, обычно всё сводится к рассуждениям "ни о чём" :(
    Обо всём можно прочитать на сайтах продавцов, но у меня уже давно выработалось стойкое недоверие именно к продавцам, тем более, что я и сам одно время работал в торговле :(
    Люди, у которых подобные системы установлены - почему то не пишут о них... а остальное только домыслы...
    Я хочу поставить систему электроснабжения для своего будущего дома, продумываю многие моменты, но не могу найти людей, которые бы могли поделиться достоинствами и недостатками автономного электроснабжения... В каких пропорциях можно ставить СБ и ветряк (на какие мощности их расчитывать). Какое реально может быть потребление... Я не вижу проблем включать в сеть и стиральную машину и чайник и т.д... просто систему снабжения нужно изначально под них рассчитать :)
    Конечно, я постараюсь снизить потребление установив хотя бы "газ в баллонах" (если его не будет), но отопление от электричества видится мне предпочтительнее, чем котёл на любом топливе с батареями и трубами... Собственно, это основная причина, по которой я хочу ставить СБ и ветряк - отопление электричеством, об этом и хотелось бы почитать... только вот не получается :( А освещение и прочая ерунда это уж совсем не проблема :)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Откуда эта цифра? Явно завышена. М.б. для каких-нибудь древних батарей и была справедлива, но не сейчас. У простоявшей, скажем, 1 мес. исправной малообслуживаемой стартерной батареи падения емкости почти не заметно.
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Отопление электричеством - это тепловой насос. Все остальные варианты, только при наличии сети. Если брать Московскую область - среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м - 3,01 м/сек, при такой скорости ветра ветряк практически бесполезен. Остаётся солнце, но в зимний период солнечного излучения примерно в 4-4,5 раза меньше, а расход энергии возрастает, может быть меньше за счёт холодильника, но это (если холодильник класса"А" - 0,6-1,5 кВтчаса в сутки). Для отопления объёма 300 м3 в условиях Подмосковья при нормальном утеплении, понадобится примерно 36000 кВтчасов. При получении этого количества энергии на фотовольтаическом оборудовании в зимний период и расходование на обычном ТЭНовом котле - безумная цена, при этом летом некуда будет девать энергию. Получается, что или отопление - дрова (12 м3) примерно 18000 руб) или тепловой насос с солнечным коллектором плюс фотовольтаическая система с аккумуляторами, блок электролиза, система хранения водорода (кислород можно продавать), топливная ячейка (водородная) - но это удовольствие очень не дешёвое.
    А чем Вы определяли? Заводили машину? Простейший метод - если напряжение на предварительно заряженной батере через сутки меньше 12,5 В без нагрузки - батарея на помойку. Качество применяемых в автомобильных аккумуляторах материалов довольно низкое, отсюда и такой саморазряд. Но для автомобильного аккумулятора есть ещё две опасности при заряде слабым током - сульфатация пластин (для предотвращения необходимо периодически поднимать напряжение до 15 В), впрочем этого не боятся аккумуляторы с кальциевым сплавом на обоих электродах, и расслоение электролита. А расслоение электролита возникает из-за того, что при отсутствии выделения водорода, при зарядке нормативным током, электролит не перемешивается, и постепенно H2SO4 опускается вниз, а вода поднимается вверх.
  4. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Так ведь я не о котле вообще, а о конвекторном отоплении. Котёл это те же самые трубы и батареи, вода или антифриз и т.д... Конвектор можно поставить где угодно, он занимает меньше места и к нему не надо вести трубы. Однако я не могу посчитать потребление энергии при отоплении дома в 100-120кв.м таким способом :( В этом у меня проблема. Поэтому не могу прикинуть сколько мне нужно энергии и какую систему можно было бы купить... на какую мощность.
    И да, большая проблема в том, что зимой СБ не дадут много энергии, а летом будет её переизбыток :( Пока тоже не знаю как с этим быть, ведь отдать эту энергию в общую сеть у нас пока никак не выходит :(
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я использую блок из 4 АКБ по 200 а.час каждая. Заряжаю инвертором с цифровым дисплеем, который показывает напряжение на АКБ, ток и мощность заряда. Так что процесс мониторю довольно наглядно. После, скажем, месячного стояния отключенных батарей достаточно до 10 минут подавать на них порядка 1-1,5 квт заряда, чтобы напряжение стабильно установилось на первоначальном значении.
  6. jim
    jim
    jim
    Котел, конвектор, или другой электрический обогревательный прибор - абсолютно без разницы, все равно 100 % электроэнергии пойдет в тепло. Разница лишь в равномерности распределения температуры и субъективном ощущении комфорта!
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Рад подтверждающему мои предположения мнению. :) Если хорошо пойдет то ещё столько же или до 150 Вт прикупим.
    Предполагаемый к покупке аккумулятор Trojan 27TMH
    Покритикуйте, плс, буду только рад.
    Марки своего контреллера я не знаю. Приобретал комплект:FULL 50 W 18V MINI SOLAR PANEL POWER SYSTEM
    Спасибо за информацию. Я новичок в этой области. Только пробовать собираюсь. Аккумулятор у меня будет не автомобильный а специализированный, для солнечных систем Deep Cycle. Их характеристики в области саморазряда и заряда, IMHO, как мне кажется, значительно отличаются от автомобильных, которые предназначены для иных целей.
    К сожалению, я умудрился потерять ссылку на тип холодильника который рассматривал для этой цели. A++ потребляет около 0.03кВтчас в сутки:
    KTPes 1554 Premium
    Думаю, даже такой потяну. Но, принципиально, намерен исследовать иные способы сохранения продуктов.
    А "три плюса" потребляет и того меньше. Причем, сейчас, когда в EC развернут фронт в сторону энергоэффективности, эконономичности и тысячи фирм впрямую спонсируются от налога от потребления сетевой электроэнергии, потребляемые мощности вновь разрабатываемых бытовых устройств станут падать на глазах.
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Этот аккумулятор тяговый, для системы в которой есть инвертор, а в нём встроенный контроллер разряда, смысла особого нет, если только цена привлекательная - фирма известная. Поищите в Германии (через интернет) аккумуляторы HAZE - низкая цена/отличное качество, но в принципе пойдёт и Trojan, он обычный с жидким электролитом, поэтому время от времени взбалтывайте его (примерно раз в месяц. Какой у Вас контроллер разглядеть не смог, но по общему виду - Китай, т.е. оборудование не очень надёжное, т.к. у Вас кристаллические модули, то по поводу входного напряжения можно не заморачиваться, а так оно должно указываться в Manual. Инвертор не годится для холодильника, во первых модифицированный синус, во вторых мощность явно мала, для компрессионного холодильника нужен 12 кратный запас по мощности инвертора, а если параллельно что-то ещё включено, то это тоже нужно учитывать. Liebherr покупать не обязательно, можно литовский Snaige (он у вас стоит наверное недорого, у нас 8000 руб.), при объёме 130 литров (с морозилкой) потребление не больше 0,4 кВтчаса в сутки, у нас такой на работе стоит (две недели мерял), а у Liebherra 127 кВтчас в год : 365 дней=0, 348 в день - шило на мыло. Нужно учитывать что эта цифра очень приблизительная, зависит от количества заложенных продуктов, места установки, частоты открывания дверки и т.д.
    Если не секрет какой инвертор?
    Если там многостадийная зарядка, то всё нормально. Есть ли режим эквализации заряда (это когда напряжение периодически поднимается до 2,5 В на элемент или до 15 В на 12 В батарею)? Если зарядка от сети, то в принципе боятся расслоения электролита не нужно, вот от солнца - другое дело. Не ставим автомобильные уже с 2006 года.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    СК+ТН - практически бессмысленно.
    ТН не может выжать из СК больше, чем те получили от солнца, а полученное тепло вакуумники успешно передадут теплоносителю и напрямую.
    Некоторое повышение КПД будет, из-за уменьшения разности температур, но окупит ли оно расходы на оборудование и электричество для ТН - большой вопрос.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Инвертор МАП. Хотя, в отличие от таких же на 12 или 24 В, он не имеет двухступенчатой зарядки по току. Только по постоянному напряжению. Но я компенсирую этот недостаток 48 - вольтовых вариантов параллельным подключением к батареям инвертора МинВэл, через который зарядка в пределах 1,3 А может осуществляться постоянно.
  11. PvR
    PvR
    PvR
    Вы не поняли, солнечный коллектор и тепловой насос работают на один бойлер. при наличии достаточной энергии от солнца, тепловой насос реже включается. Можно конечно попробовать и первичный контур теплового насоса подогреть коллектором, но это действительно немного странно, т.к. расход электричества возрастёт. Надо с другом посоветоваться.
    Нет, конечно с такой зарядкой только автомобильные аккумуляторы. Тем более что уровень этого напряжения 15,5 В - это больше чем даже нужно для автомобильного аккумулятора, а AGM с такой зарядкой использовать нельзя, Будут срабатывать предохранительные клапана и при прохождении импульса из сети возможен пожар. С питерским инвертором с подобной заряжалкой бывало. А MeanWellовские 1,3 А, а на самом деле около 1 А, погоды не сделают.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Никакой теплоаккумулятор вас не спасет. Зимой на 1 кв.м поверхности коллектора падает примерно 1-3 кВт*ч энергии в сутки. КПД даже вакуумного коллектора из расчета на общую занимаемую площадь составляет летом около 60%, зимой - около 40%.
    Даже если принять при расчете не очень сильные морозы, то все равно нужно как минимум 2 кВт*ч/м2 в сутки (я вас не сильно путаю правильными единицами измерения, г-н Поселенец?:))
    Итого, для домика в 100 м2 полезной площади, получаем потребность в 200 кВт*ч тепловой энергии в сутки. Такое количество энергии можно получить с 200 м2 поверхности. Причем практически всю ее нужно запасти за 4-5 световых часов в каком-то огромном теплоаккумуляторе. По расчетам, для отопления такого дома днем по ночному тарифу требуется 4-5 тонн воды, нагретой до 80-90 градусов. Умножаем эту цифру раза в 2 для того, чтобы обогревать дом в темное время суток. В итоге получается бред...Это даже без учета того, что вакуумные коллекторы на выходе дают в лучшем случае градусов 35-45, которые нужно все равно преобразовывать в требуемые для системы отопления 55-80 градусов (в зависимости от типа системы отопления) либо тепловым насосом (т.е. еще куча денег на оборудование и затраты на электроэнергию), либо догревать в основном бойлере (что обычно и делается).
    Поэтому - нигде солнечные коллекторы не используются для отопления на 100%. Они только помогают основной системе отопления в часы, когда светит солнце. И чем больше солнца - тем больше помогают. Более-менее заметен этот вклад становится только ближе к весне...
    Что за бред? При чем здесь "условия протекания заряда АБ"?
    А разве здесь дозволена прямая реклама? Или кто-то может быть "равнее остальных"?
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я не вполне понимаю, почему вы считаете что он "тяговый"? С этим термином вообще непонятно. Всяк употребляет их непонятно для чего, в то время как производитель хранит гордое молчание. Ряд фирм считает, что это аккумулятор для ветро и солнечных электростанций.
    А что вы скажете про 24GEL? Про него тоже пишут по разному. Кто считает его прекрасным для домашних электросистем, кто считает "тяговым".
    Дорогая штука, конечно... Но надежность и безопасность в отсутсвие ухода вещь полезная. Может решусь приобрести его, если наберу достаточно аргументов в его пользу.
    Поискал, но для диапазона 80-120 а/ч ничего сильно дешевле не увидел. И, похоже, на нашем рынке никто его не представляет.
    CMP24-20
    Насколько я понимаю, ШИМ у него должен быть. Ну а насчёт надёжности вопрос спорный. Но то, что он стоит гораздо дешевле европейских и американских брэндов - несомненно. Поживём - увидим.
    18В там сказано.
    Простенький. Типа автомобильного на 300Вт.TBE Inverter 300W Думаю, никаких особых наворотов там нет.
  14. fau
    fau
    fau
    Для начала надо чтобы напряжение холостого хода СБ было больше напряжения АБ ...
    А Вы наверное думаете , что вольт-амперные характеристики СБ в пасмурную и ясную погоду будут одинаковы ...
    А пасмурных дней гораздо больше чем ясных ...
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    То, что считаете - это уже хорошо. Мало кто себя настолько утруждает.
    Вот если бы ещё опирались на правильные данные и считали правильно - было бы вообще замечательно.
    КПД вакуумников Виссман - летом до 86, зимой смотреть надо, но где-то 50-60 выдают.
    Потеря в тепле в самый мороз максимально допустимая принимается 100 Вт/м2, на практике большую часть времени температура средняя, а не минимальная, да и нормальное утепление может свести потери до 50Вт/м.
    Итого суточные потери 50*100*24= 120кВт*ч
    Запасти это тепло ( 120 кВт*ч=100000ккал) при дельте 80-30=50градусов (используем тёплые полы) можно в 100000/50=2000л воды.
    Чтобы обогреть в тёмное время суток, надо не УМНОЖАТЬ, а ДЕЛИТЬ этот объём, так как это ВСЁ тепло, необходимое для обогрева в течении суток, а 4-5 часов мы используем тепло напрямую от СК, и запасать его не надо.
    Поэтому у вас получается бред, с чем я глубоко согласен :)
    Температура на выходе из коллектора может быть и 90 и 120 градусов, чаще используют 40-60. Меньше дельта с воздухом - меньше потери.
    Но потребуется больший объём ТА.
    Тёплые полы замечательно используют воду в 40 градусов. Ничего дополнительно греть не надо.
    Это "нигде" расположено в Германии. Полностью автономный дом, 30 тонн ТА и 80 м2 СК. Ссылку искать лень, надеюсь, подскажут.
    Но этот путь излишне дорог. Малое количество тепла зимой, требование высокой изоляции СК для уменьшения потерь, избыток площади СК для летних месяцев - лишние траты перемножаются. Сезонный ТА выйдет дешевле. Для Москвы для дома 6х6 с потерями 100 вт/м2 с учётом средних температур - 120 тонн ТА, метр теплоизоляции и 20 метров идеального СК.
