Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    примерно 40 000 руб, полный комплект (контроллер 20 ампер, инвертор 700 ватт чистый синус, акб 100 ач, СБ 200 вт, 12В)
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Ну вообще-то немного дороже. Если Московская область - холодильник класса "А" или "А+", объёмом 130-140 литров, несколько лампочек и телевизор, использование только летом, то модулей нужно никак не меньше 400 Вт, аккумуляторов лучше тоже 400 Ач х 12 В, и инвертор с чистым синусом 1 кВт или побольше, к тому-же желательно иметь подзарядку от генератора.
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Речь шла о "солнечном холодильнике", ни о каких лампочках и телевизоре речи не было!
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А стартанёт ли холодильник от такого маломощного инвертора?
    Хватит ли 200Вт на обеспечение в пасмурный день?
    100А*ч*12В=1200Вт*ч Это примерно сутки запаса, вроде столько у меня получалось по измерению потребления холодильника. Но надо учесть нежелательность глубокого разряда.
    200Вт*180р - это уже 36 000 рублей. Такие расценки видел в сети.
    Аккумулятор примерно на 8000.
    Цен на контроллер и инвертор не знаю.
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    У меня хол-к ЗиЛ, мощностью 135 Втт, стартовал без проблем от инвертора 1,2 кВт. Аккум. был подключен 55 амперный, хол-к проработал 3 часа и инвертор сказал пиииииии и выключил хол-к. Сейчас собрал аккум. батарею на 550 ампер/час, надеюсь, что проработает подольше. Лето кончилось и испытательный полигон пришлось свернуть. В данный момент заказываю солн. модули, буду строить СБ более мощную, чем была (65 Втт). Должно получиться по прикидкам на 150 Втт, правда придётся и контроллер приобретать более мощный, короче сплошные траты :)].
    А потом его поймать и съесть, главное чтобы корочка была хрустящая, :)]:)]:)], я так думаю (с)
    Правильно, это уже обсуждалось. Мутнеет верхнее стекло, а модули? Да чего им будет? Поэтому мне гораздо проще. Пока будут делать СБ, основанные на нанотехнологиях, я потихоньку попользуюсь своими, потом поменяю верхнее стекло, оно у меня на герметике, и на крайняк прикуплю ещё и новые, если будет надо. Запас карман не тянет.:)
    Лампочки можно использовать на 12 вольт, в Леруа их навалом, любого фасона. Согласен, что аккум. лучше иметь с запасом, чёрт его знает какое лето, СБ из тех же соображений тоже лучше ватт так на 400-500. Правда это расчёт на свой хол-к делал, а он у меня далеко не А и тем более не А+ :|: . А насчёт чистого синуса? Не знаю? Но мощи на 1 кВТ должно хватить для запуска хол-ка. У них пусковой ток, зараза, может превышать номинальную мощность в 5-7 раз. А гена, ну это уже по желанию.
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Я посчитал только для холодильника стоимость, лампочки энергосберегающие зажжёные вечером на 3-4 часа в 2-3 штуках особо не отразятся на акб, современные холодильники в рабочем режиме 50 ватт в час потребляют, так что от ЗиЛов и "Морозко" придётся избавляться, в пуске современный холодильник максимум 500 ватт "шарахнет". Если не ставить сомнительный инвертор (сами знаете какой), на котором написано киловатт, а на самом деле 300 ватт, то проблем не будет.
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Лампочки на 12 В не панацея, а если у вас система на 24 или 48 В? А тянуть отдельную проводку к лампам толстым проводом с большей опасностью возгорания - тоже неправильно.
    Пусковой ток холодильника в нормальном режиме работы - 10-12 кратный номинальной мощности, по времени не превышает 3-5 сек, так-что большинство инверторов проглатывают такую перегрузку. Распространённые модели компрессоров имеют мощности 90, 95, 105, 115 Вт. Мы одно время ставили даже 500 Втные инверторы с максимальной пиковой мощностью 1500 Вт - спокойно пускает холодильник с 90 Вт компрессором.
    А количество солнечных модулей желательно рассчитывать таким образом, чтобы среднее количество энергии в день поступающей от них составляло несколько большую величину чем потребление. При этом надо учитывать, что если мы берём дачный сезон - в августе солнечной энергии примерно на 20% меньше чем в июне.
    Аккумуляторы рассчитываются исходя из количества приведённых за период работы т.н. "бессолнечных дней" - для подмосковья и лета этот период составляет примерно 2-3 дня, т.е. в аккумуляторах должна хранится энергия на 2-3 дня.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо путать народ! Нет таких единиц измерения, как ватт в час!
    Холодильники потребляют в среднем 40-60Вт (НЕ в час...).
  9. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Как это нет?
    Единица потребления электроэнергии как раз ВАТТ в ЧАС, а так как это сравнительно маленькая единица, то используют кВт в час.
    А вот мощность агрегата холодильника измеряется в Ваттах.
    При этом если эта мощность составляет, например, 100 Вт, а компрессор работает половину времени (5 минут работает, а 5 нет) - то холодильник потребит электроэнергии 50 Вт*ч (0,05 кВт*ч) за час работы.:)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да вот так это - НЕТ ! Вт в час - это Вт/ч - о таком человечество НЕ ДОГОВАРИВАЛОСЬ и ФИЗИЧЕСКОГО СМЫСЛА НЕ ВЛОЖИЛО.
    Есть Вт*ч. Т.е мощность, умноженная на время. Получаем энергию.
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Отсюда 1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж.
    источник
    Андрей А.А. иногда такое выдаёте, что прям сомнения берут.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Может быть потребляемая энергия - Вт в час за час, может быть мощность - Вт.
    Ватт или киловатт - неважно, это математика, не физика.
    Вт в час - нет.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В этом комплекте 80-100% импортных устройств (сложных и недолговечных в том числе). Но для альтернативной энергетики за рубежом серийно выпускаются бытовые холодильники, кондиционеры, насосы с питанием от постоянного тока или прямым подключением солнечных батарей и ветрогенераторов. Многие из них могут работать без аккумуляторов - накапливают холод и воду.
    Холодильник HELKAMA 150 л 12В 70Вт 1160евро (в России)
    Холодильник BEIER 92л 60Вт 12/24В $360-400 (в Китае)
    Скважинные насосы с напором 50-200 м:
    Lorentz HR04 ~1700евро
    Grundfos SQFlex Solar
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нашёл.
    Не обнаружил упоминаний о накоплении холода.
    Прикинул.
    1160 евро - около 50 000 рублей. При этом энергосбережение - класс А.
    Liebherr класса А++ ( годовое потребление 88 кВт*ч) ёмкостью 160 или 170 литров и с морозильником - 30 000
    И ещё 20 000 на инвертор с аккумулятором хватит за глаза.
    Но за городом - погреб - энергоэкономичное решение всех холодильных проблем.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Холостой ход инвертора и пусковые токи сделают из А++ класс B--.
    А сколько полевиков в инверторе за 30 лет сгорит?
    12В холодильник морского исполнения (в корпусе из нержавеющий стали), стоящий в погребе, явно надёжнее и экономичнее, чем 220-вольтовый в тёплой кухне. И электробезопаснее.
    Впрочем ледник сделать ещё дешевле :))
