Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Слишком мощный генератор надо и слишком ёмкий аккумулятор. Это не просто дорого, а ОЧЕНЬ ДИКО (!) дорого! Закон сохранения энергии - если где то прибывет, то значит - где то убывает.
  2. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Попробуйте реально посчитать Ваш расход, ну например насосы бывают и больше 2-ух киловатт, тостер так же может быть очень мощный, холодильник это постоянная нагрузка. Если Вы хотите жить полной жизнью, то энергии Вам надо много! И зарядка будет не час, а часов 5-ть минимум даже в ускоренном варианте, а в штатном режиме все 10-ть
    Например тот вариант который был в ссылке, 4 x 190 А/ч чтобы заряжать их один раз в сутки. Ну положим рассчитываем на работу 17 часов, потом 5 часов заряжаем.(кстати по ссылке видно что 3000 рублей в месяц на бензин, это как раз те 45 часов в день)
    Из таблицы видим что в среднем тогда мы должны расходовать не более 500 Ватт за час. Нормальных холодильник 150 Ватт, при этом надо помнить про пусковой ток. Холодильник работает постоянно и того остается 350 Ватт за час. Вот и считайте компьютер с монитором 400 Ватт, (если монитор LCD) Значит уже за каждый час работы, отнимайте 50 Ватт в другие часы. А еще телевизор, тостер, насос, лампочки.
    Вообще этот вариант, для тех кто осознает что он ограничен в электроэнергии. И ограничивает себя в использовании энергоемких устройств.
    Вот таблица:
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    да в общем то ежели точнее и проще подумать то расчет можно вывести из такой схемки, потребность в квт за месяц, думаю не меньше 350 будет (без электроплит, микроволновок, тостеров, элчайника, примем что у нас балонный газ на это, и нагрев воды тоже им ведем для горячего водоснабжения) тогда наш запас в аккумах, создаваемый генером должен быть эта сумма с учетом КПД системы накопления, т.е. если ее взять 80% то минимум 420 квт, т.е. наш генер должен накопить и отдать эту сумму, это примерно работа 5 квт генера в течении 84 часов или примерно по 3 часа в день, в час он кушает около 1,5 литров дизеля, по 18 руб = 1518 руб в месяц, + масло, + амортизация т.е. экономя свет можно выжить с дизелем и аккумами на 2000 руб/месяц, т.е. на пальцах выходит 1 квт порядка 7 рублей!!, да уж, не так и мало, но и нет так много.. muz muz muz
    тока аккумов наверное надо штук 8 будет...
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ну вы уж очень сгущаете краски...
    Если вы обратите внимание на работу холодильника, то заметите что время его включенного (работающего)состояния в 2,5-3 раза меньше, его не работающего, т.е. в час он работает порядка 20 минут. Поэтому в час он сьест не 150 Вт_ч , а 50 Вт_ч, - в 2,5-3 раза меньше.
    Далее, все перечисленные вами мощные нагрузки имеют кратковременный режим работы (кроме конечно обогревателей, хотя по моему мнению это расточительно даже при подключении к Чубайсу), поэтому их суммарное потребление в сутки менее 50% от всей потребляемой энергии. Основное потребление - это как ни странно освещение. Десяток включенных лампочек накаливания в 100 Вт сожрут киловатт в час. А частных домах их гораздо больше, да и на улице освещать надо...
    Так что ваши расчеты не корректны.
    Куда же вы деваете столько электричества? ( У меня в квартире со всеми пречисленными потребителями за 150 кВт_ч редко зашкаливает.
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    А отопление в квартире центральное, или автономное? А горячую воду - греете на плите?:)[/QUOTE]
    Вы для прикола спрашиваете?
    Про отопление для дома, даже если взять минимум для отопления - ну скажем 5 кВт - за сутки будет 120 кВт_ч, а за месяц 120*30=3600 кВт_ч. Мне кажется что даже при Чубайковском электричестве будешь только на отопление работать. Так что вашь вопрос просто не уместен.
    А вообще надо внимательно читать посты, например этот:
    "Originally Posted by andre777
    тока аккумов наверное надо штук 8 будет..."
  6. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Братцы, ну не понимаю я ни чего в амперах и токах С трудом пытаюсь выехать!
    Скажите проще, какой генератор купить?(лучше марку)
    Сколько аккумов?
    И чего еще требуется типа проводов?
    А диз топливо как хранить на даче?
  7. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Давайте не будем обобщать! На сколько я понимаю, у вас претензии к числам на холодильник. Тут Вы частично правы, если у нас постоянное электроснабжение и холодильник работает 24 часа в сутки, при температуре внешней среды 25 градусов, то да 150 Ватт. могут превратится в 50, но я написал что у нас электричество 17 часов в сутки, и в таком случае, когда холодильнику нужно входить в режим и опять все охлаждать, 50 не получится. Согласен, 150 Вт, это тоже завышено, ну пусть будет 100 Ватт.
    По поводу остального, что значит кратковременно? Компьютер, телевизор? :)
    Может Вы про насос? Ну извините если живут постоянно, то вода ох как качается, а если еще огород поливать, набежит! Лампочки, так никто и не спорит часто они могут много сжечь, особенно, если использовать лампочки накаливания. А для Тостера много времени и не надо, 800-1600 Вт, достаточно и в день шесть раз по 5 минут включить, чтобы на пол киловатта налететь.
    А что все это расточительно для такой системы, это я в своем сообщении написал.
    иван дачник Это форум, за готовыми решениями надо обращаться в проектную фирму. Да и там от Вас затребуют табличку где Вы подробно опишите, какие именно приборы на сколько Ватт на какое время в сутки Вы будете включать. И тогда только Вам рассчитают кол-во аккумуляторов, мощность преобразователя тока, ну и минимальную мощность генератора.
    В этой ветке уже достаточно информации, более того была ссылка на ветку где человек собрал такую систему и обещал по просьбе поделится конкретикой.
  8. vitkaodessit
    vitkaodessit
    vitkaodessit
    Гость
    Значение верное, но IMHO is abbreviation of “In My Humble Opinion”. Opinion.
  9. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Спорить не буду, вот ссылка на приемлемый калькулятор для расчета необходимой месячной потребности в электроэнергии для частного дома: http://vetro-svet.spb.ru/v1.html#p2 .
  10. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Даже солнце заставили работать на столицу
    Юрий Лужков нашел способ отомстить Анатолию Чубайсу. Для экономии электроэнергии в столице решено начать установку солнечных батарей на крышах домов. "Обкатка" системы уже началась в одной из семиэтажек Центрального округа.
    Экспериментальной "крышей" стал дом N 15 по Леонтьевскому переулку. Семиэтажка, построенная для советской номенклатуры, в свое время была образцовой. Импортная сантехника, уникальные планировки, панорамное остекление - все по высшему разряду. Теперь в подъезде установили еще и эксклюзивное для Москвы освещение.
    Электроэнергию для подсветки лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений вырабатывает несколько небольших солнечных батарей, смонтированных на крыше.
    - Работать они могут даже в пасмурную погоду, - говорит разработчик проекта Сергей Ткачев. - Батареи хоть и называются солнечными, но на самом деле питаются от ультрафиолета, который присутствует в тех или иных размерах постоянно. Даже ночью, когда светит луна, батареи могут заряжаться. И этой энергии вполне хватит для питания десятков ламп. Дворовые светильники и автоматические ворота во дворе также питаются от ультрафиолета.
    Впрочем, одними батареями система не ограничена. Есть еще счетчики, аккумуляторы и датчики движения. Если в подъезде никого нет, горит лишь тусклая "дежурная лампа". Как только на лестничной площадке появляется человек - загораются яркие энергосберегающие лампы. Весь комплект оборудования стоит около 200 тысяч рублей.
    Впрочем, по словам разработчиков, эта цифра не универсальна. Точная стоимость батарей, аккумуляторов, ламп и датчиков в каждом случае рассчитывается отдельно.
    - Все зависит от нагрузки. Для каких-то подъездов это будет дешевле, для каких-то - дороже, - поясняет замначальника ГУП по эксплуатации высотных административных и жилых домов столицы Сергей Филатов. - В любом случае жильцы сразу почувствуют разницу.
    К примеру, до установки батарей расход энергии в пятнадцатом доме колебался в районе 6 киловатт в час, а с началом использования уменьшился до 0,4-0,8 киловатт.
    Эксперимент признали удачным. Количество солнечных батарей в городе решено увеличивать. Аналогичные системы уже устанавливают в домах старой Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте. Не отстает и область - в следующем году солнечными батареями оснастят все дома подмосковного Волоколамска.
    - Солнечные батареи крайне эффективны, - уверен глава департамента природопользования Москвы Леонид Бочин. - Их можно применять не только в домах, но и на улицах. К примеру, для питания уличных фонарей. Ведь установка светоаккумуляторов не требует особых хлопот. Не нужно никакого "рытья". В этом году подобные фонари установили в Серебряном Бору. Пока их немного. Это лишь эксперимент. Но, во всяком случае, начало положено.
    Правда, в квартиры, как это делается на Западе, солнечная энергия пока подаваться не будет - для этого надо принимать специальные законы и разрабатывать новую систему лицензирования.
    13:22 02.11.07 Николай Морозов
    https://www.izvestia.ru/moscow/article3109992/
  11. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Как то маловато это 200 т рублей, я считал на дом 100 кв метров, у меня получилось примерно столько же. Интересно у кого будут закупать эти батареи?
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Есть у Юрия Мхайловича Батурина ака Лужкова старый хороший друг , который много лет назад в своё время возглавлял избирательный штаб Лужкова по выборам его в мэры. Это некто Соломонов. В данный момент - генеральный директор Института Теплотехники (который специализируется на создании баллистических ракет типа Булава :mad: и строительстве Московской Монорельсовой дороги :[ ).
    Вот у них и будут закупать. Деньги же большие. На сторону отдавать их никогда никому не будут.
  13. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    на мой взгляд применение солнечной электроэнергии
    не очень эффективно
    как говорил жириновский, при дебатах в президенты
    " ... у нас шесть месяцев зима, необходимо рекламировать шубы, а не жевательные резинки ... "
    так вот по теме, у нас очень мало солнечных дней в году
    а вот ветра у нас в достатке
    рекомендую использовать энергию ветра
    тем более уже есть готовые генераторы
  14. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    В этой статье по моему шла речь о новых эксперементальных разработках солнечных батарей, о которых говорилось в этом году как о реальном открытии, даже президент ездил в научгородок и пытался поддержать разработку.
    Может и правда таким образом внедряется новая система?
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все выше перечисленные разработки (ветряки, солнечные батареи, дизель и бензо-генераторы), вовсе не являются новинками, требуют больших капиталовложений, являются резервными источниками энергоснабжения (так же не забываем о затратах на эксплуатацию).
    Если и рассматривать что либо из вышеперечисленных систем энергоснабжения, так это газогенератор (свет и отопление дома в одном флаконе)). Но это возможно только при наличии магистрального газа.
