Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто может рассказать о недостатках линейного параллельного стабилизатора применительно к солнечным батареям (кроме некоторой удалённости от точки мак. мощности)?
    Достоинства - нет ВЧ помех, малый ночной ток (0,4 мА) и малое прямое сопротивление - 1 диод Шоттки.
    По-моему летом при заряженных электронакопителях поверхность СБ будет сильнее греться на холостом ходу (с контроллерами последовательного типа), чем когда часть падающей на панель солнечной энергии, равная электрическому КПД, отводится в тепло регулирующего транзистора параллельного стабилизатора.
    А зимой батарее полезнее сильный мороз или слабый? Где графики отдачи при низких температурах взять? От фотодиодов подойдут?
  2. metro2011
    metro2011
    metro2011
    Гость
    Хотелось бы ещё раз поднять тему дотаций и субсидий.
    С Россией понятно - пока есть газ, вкладывать огромные деньги в СБ невыгодно. Пока можно посмотреть что делают например Германия и Испания. Так?
    Как с этим обстоит ситуация в Украине и Прибалтике?
    Есть какие-либо дискуссии в этом направлении?
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Да как может обстоять ситуация с СБ в Прибалтике где два солнечных дня в году? Через Украину идет транзит газа, плотность населения достаточно высока, так что и у них особой нужды в этом нет.
  4. metro2011
    metro2011
    metro2011
    Гость
    Да, с СБ понятно, а с ВЭС? Забыл уточнить. :)
  5. Maks7773777
    Maks7773777
    Maks7773777
    К сожалению мы часто судим о ветре по флюгеру с пропеллером.
    В лучшем случае по анемометру.
    Но при этом забываем, что ветряк не в режиме холостого хода вертушки, а должен раскрутить ротор электрогенератора в окружении мощных редкоземельных магнитов.
    И это только до тех пор, пока электрический потенциал ветроустановки ниже напряжения аккумуляторной батареи (АКБ).
    Далее АКБ становится нагрузкой, и все эти магнитные силовые линии (с правилом Буравчика, левой руки и прочей ахинеей 10-го класса) начинают вредничать и сопротивляться нашим желаниям.
    А нам остаётся уповать на штормовые условия или переезжать на южное побережье моря Лаптевых. Чего совсем не хочется.
    Для примера:
    Любой электромотор с постоянным магнитом - генератор.
    Попробуйте провернуть двигатель с постоянными магнитами от детской электрической игрушки.
    Чувствуете сопротивление и отсутствие холостого хода?
    Если закоротить выводы электродвигателя, сопротивление кручению возрастёт.
    Сравнив размер моторчика с ветротурбиной, можно представить нагрузку лопастей и необходимую скорость ветра для достижения номинальных оборотов (читай мощности).
    Чем больше площадь ометаемой поверхности (размах ветроколеса), тем сложнее выйти на необходимые обороты.
    Это проблемы горизонтальных роторных ветряных электростанций.
    Тихоходные конструкции ветроэлектростанций с вертикальной осью вращения снабжены повышающим редуктором.
    Вы пытались раскручивать повышающий редуктор? Не говоря уже о том, что конструкция усложняется, увеличивает вес, стоимость, парусность...
    А статьи типа «Ветер отапливает дом», даже сарказма не вызывают. Не говоря уже о том, что «своими руками из автомобильного генератора».
    А кому для эстетики, советую купить дешевый ветрогенератор производства Китай, не хуже прочих.
    Не скажу, что солнечные батареи панацея, но в сравнении с топливным электрогенератором, да!
    Простой сравнительный расчёт окупаемости можно посмотреть здесь.
    Простите дорогие, если разочаровал.
    По крайней мере, это разочарование не стоит как ветрогенератор.
    Гуглите: Ветрогенератор, или каждый сам себе Рабинович!
    Там правдиво и с юморком. Проверено на опыте.
    Спасибо.
  6. olguhapiter
    olguhapiter
    olguhapiter
    Московская область
    Очень хотелось бы узнать: боятся ли грозы СБ?
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Пришел к выводу, что в условиях юга Украины, солнечные батареи, солнечные концентраторы (для отопления) и пленочные биогазовые установки, оптимальный вариант, а перепробовал и пересчитал я почти все, что можно из альтернативы.
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Я от них не слышал каких-либо опасений по этому поводу, да и в сказках и легендах СБ об этом умалчивается.:)]
    А вообще-то молниезащита никогда никому не вредила.
  9. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Я думаю, не только для юга Украины ,но и для всей територии южнее Киева
    актуальна связка теплоаккумулятор и СК весь год,а при удешевлении солн.бат. и эл.акк.и их.Пока существует Солнце -грех не использовать его.Как подумаеш, что большую часть года на 1м кв падает около киловатта и мы это не используем - тяжко становится.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При установке СБ защита от наведенных перенапряжений обязательна! Обеспечивается специальными разрядниками (см. наш сайт) .
    Прямо в СБ, установленные на крыше молнии обычно не бьют (конек крыши всегда выше и на отдельно стоящих зданиях должны быть молниеотводы) , но наведенные напряжения могут быть очень большими.
    Если СБ установлены на отдельной конструкции вдали от более высоких зданий и объектов, то эту конструкцию нужно тоже защитить от молний (например, поставить рядом молниеотвод)
    Также, очень желательно продублировать разрядники на входе от сети - местные электросети обязаны их устанавливать, но береженого бог бережет.
  11. PvR
    PvR
    PvR
    На вводе УЗИП 1 класса, в щитке 2 класса - никто не делает, а потом удивляются почему сгорело всё оборудование в доме.
  12. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    У меня нет ввода электросети на даче ия пользуюсь холодильником с суточным потреблением 0,8 кВт (двухкамерный) с питанем от инвертора
    с номинальной мощностью 0,6 кВт, что обеспечивает малые потери в паузах работы, а мой сосед добавил автомат на включение инвертора от сигнала пуска холодильника и вообще не теряет на холостом ходу. Мощный инвертор(3кВт) я использую для заряда Акк. при отсутствии солнца (4Акк. по 240 А*час требуют большого тока заряда для экономии бензина (целесообразно пользоваться дорогими инверторами, т.к. все автомобильные независимо от мощности имеют ток заряда 10А, что очень не эффективно, а отечественный МАП пожароопасно оставлять без присмотра ) Адсорбционные холодильники не продаются, а автомобильные не имеют морозилок и регуляторов потребления - мой жрёт 4А.
    Зимой никто со снегом не борется - панели солнечных батарей выешиваются в вертикальной плоскости на стене, что более эффективно, а КПД на уровне 20% от киловата, посылаемого солнцем на каждый квадратный метр, повышают в новых разработках. Использование преобразователей целесообразно только в случаях, когда нет аналогов оборудования на 12В питании. Во всяком случае централизованное энергоснабжение характеризуется пропаданием напряжения на многие часы в области. И те, кто боится замерзания систем отопления и водоснабжения (регулировка АГВ тоже выходит из строя) обзаводятся инверторами и аккумуляторами или дизельными генераторами с автопуском. Отсутствие всего этого очень дорого обошлось моим знакомым. Цену не буду озвучивать.
    Для мення хватило солнечных панелей о,5 кВт , 4х Акк. по 240А*час,
    2х инверторов (3 кВт(с функцией заряда) и 0,6 кВт -для холодильника)) и бензогенератор 2,5кВт.
    Для ГВС солнечный коллектор 2х1 метр с бойлерным баком 125л.
    При отсутствии ценрализованного электроснабжения и газоснабжения я не в чём себе не отказываю, кроме отопления, которое на дровах.[/QUOTE]
    интересно
  13. Weis
    Weis
    Weis
    День добрый!
    По нижеприведенной ссылке те, кому интересно, могу посмотреть он-лайн архив контроллера заряда аккумуляторов от СБ (TS MPPT 60).
    К контроллеру подключены поликристаллические СБ номинальной мощностью 1320 Вт и АКБ на 48 В (4х200 Ач).
    Система работает в 30-ти км севернее Санкт-Петербурга.
    При анализе данных необходимо учитывать, что одновременно зарядка АКБ осуществляется еще и ветрогенератором (номинальная мощность 1 кВт при ветре 9 м/с) посредством своего гибридного контроллера (он же по совместительству инвертор). Соответственно эта генерируемая мощность в архиве не учтена.
    Минимальное потребление электроэнергии (септик и охранная система) в настоящее время не позволяет полностью использовать генерируемую электроэнергию на заряд АКБ (защита от перезаряда).
    Последние двое суток контроллер был отключен от системы (возиться с настройкой удаленного доступа удобнее дома). Подключен в воскресенье около 16-ти часов.
    Просьба ко все заинтересовавшимся: не держите подолгу открытой страницу Live View, она постоянно обновляется и соответственно жрет трафик (и деньги). Если мои расходы по поддержанию аккаунта превысят разумные пределы, буду вынужден прикрыть общий доступ.:(
    Ссылка (грузится не быстро):
    tsmppt10360074.dlinkddns.com/datalog.html
    P.S. Для ребят из "super-alternatiwa": не советую использовать эту информацию для оболванивания населения.
  14. Maks7773777
    Maks7773777
    Maks7773777
    Если не секрет, расскажите об источнике "перенапряжений".
    За семь лет не разу не столкнулся.
    Хотя желание продать разрядники "оболваненному населению" понятно.
    Спасибо.
    К чести своей ребята из super-alternatiwa работают под лозунгом: Всё сложное - не нужно, Всё нужное - просто! и стремятся сократить расходы "оболваненного населения".
    Характерная выдержка:
    "Не выбрасывайте отслужившие свой срок UPS (источники бесперебойного питания - ИБП).
    Это универсальный электроприбор, содержащий в себе инвертор, зарядное устройство, стабилизатор и аккумулятор. Причём форма выходного сигнала ближе к «чистому синусу», нежели у инвертора с модифицированной синусоидой.
    И уж коли UPS используется для питания компьютера, будьте уверены, любой радиоэлектронный прибор чувствует себя с ним комфортно.
    Инвертор с «чистым синусом» сложнее и в разы дороже, чем с модифицированной синусоидой.
    Любое усложнение электрической схемы повышает вероятность на отказ.
    После нескольких лет эксплуатации, в силу естественных химических процессов, гелиевый аккумулятор теряет свою ёмкость и UPS просто перестаёт работать.
    Вскройте его (естественно отключив от сети), извлеките аккумулятор и отнесите, вместе со старыми батарейками в местную администрацию.
    Быть может это заставит их обязать торгующие организации принимать отслужившие свой срок химические источники тока, а не устраивать токсическую атаку природе.
    Природа не злопамятна, она мстит почти сразу.
    Нарастите провода сечением не менее 4 мм.кв и подключите к клеммам аккумулятора. Соблюдайте полярность, защитного диода в этой цепи нет! Особое внимание уделите качеству контактов.
    Если периодически пользуетесь жидкотопливным генератором, подключите UPS к нему. В этом случае UPS выполняет функции зарядного устройства, а подключенные к нему потребители на время работы электрогенератора автоматически запитываются от него.
    При использовании ИБП в качестве инвертора с чистым синусом, старайтесь не перегружать его при длительной работе более чем, на половину паспортной мощности. Во избежание перегрева.
    В противном случае установите в него кулер принудительного охлаждения с возможностью ручного отключения. Это позволит экономить альтернативную электроэнергию и обеспечить абсолютную тишину при незначительных нагрузках или в дежурном режиме.
    Благо, после удаления старого гелиевого аккумулятора, свободного места для установки дополнительных элементов предостаточно.
    Подключить кулер желательно в цепь питания инвертора, после реле переключения режимов работы сеть/инвертор.
    Далее согласно инструкции.
    Что касается спутниковой антенны и тюнера, «Триколор», «НТВ+» и пр., иногда при работе от инвертора с модифицированной синусоидой наблюдаются помехи в виде бегущих по экрану тонких, горизонтальных полос.
    При работе от источника бесперебойного питания (UPS) этих проблем не возникает. Причём, чтобы не перегружать UPS, совсем необязательно подключать к нему телевизор или монитор.
    Их вполне устраивает инвертор с модифицированной синусоидой, если технические возможности не позволяют запитать постоянным напряжением 12 вольт.
    Подключайте к UPS особо «капризные» электроприборы.
    Но это совсем не означает, что к нему нельзя подключать всё остальное (кроме электрического стула - уголовно наказуемая нагрузка)".
    И полезных примеров масса. Вплоть до без инверторного сварочного аппарата сделанного за 20 мин., на коленках.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic322.html
    Это ваш клон?
    А самые экономные предлагают долить водички в "гелий" :)
