Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мощность в киловаттах!
    энергия- в кВт*часах
    тепловой насос на 10кВт- это на особняк метров 150-200
    и жрать свет он будет ну хотя бы 3кВт- https://cks.tiu.ru/p2600951-teplovoj-nasos-zubadan.html
    оно им надо такое? Или теплоцентраль дешевле будет?
    навскидку при коэффициентах инсоляции окрестностей Кишинёва (ДА?) зимой 85- декабрь, 125- январь получится на 1кВт солнечных панелей ЗИМОЙ около 40кВт*ч.
    То есть на 200кВт*ч потребления надо 200/40*31=155кВт панелей. Учитывая КПД панелей ~15% получаем площадь ПАНЕЛЕЙ (не занимаемое место на круше!)- более 1000м2. А с учётом того, что крыша плоская (а она наверняка плоская), площадь её должна быть минимум раза 2 больше- чтобы смотрящие на невысоко от горизонта поднявшееся зимой солнце панели несильно загораживали друг друга.
    Уточните ночное потребление объекта? Хотя проще на всю ночь включать гену- днём акки будут работать в параллель с СП, ночью гена зарядит акки (особенно если возьмёте свинцовые) и будет питать всякие системы.
    Пока всё. Порядок цен смотрите сами. 1-ственный плюс проекта- можно взять панелей по ОЧЕНЬ вкусной цене. Главное- брать СРАЗУ по максимуму, с запасом, чтобы потом зоопарк не городить из разносортных панелей.
  2. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Ну не я придумал этот проект. Хозяин-барин! Площадь здания 215кв метров. объём 1678куб. два этажа. панели можно установить и на соседних зданиях.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Тогда не понятно куда там тратится 200кВт/ч в день. Предпологаю, что на подогрев воды, электропечки и на "доотопление" электрическим способом. В таком случае, не нужна там адская площадь солнечных батарей.
    Чтобы ТС было понятней, о чем я, скажу, что строю дом с полной автономкой и СБ на 20кВт. Расчетное потребление электричества 1-1,5кВт/ч в час, или 24-36 в день.
  4. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    215квм - это площадь одного здания которое предполагается отапливать тепловым насосом, остальные корпуса будут брать только горячую воду и электричество для освещения, электропечи, духовки, утюги. Хотелось бы обеспечить полной автономией, но если это нереально, то по возможности частично (освещение в дневное и ночное время). Понимаю что с по постоянному току кпд будет очень низкий, аккумуляторы прослужат лет 10 (agm). Лучше по переменному току AC через сетевой инвертер или гибридный, чтобы был небольшой запас в резервном акб.
    Kolhoz а вы на какую ёмкость расчитываете поставить акб? 48в 400Ач например?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мистика
    или мульённые цены
    утюги, электропечи...
    10 лет акки вряд ли прослужат
    какой предполагается расход ночью (потр.мощность)?
    Днём при установке посчитанной мной мощности панелей некуда будет девать энергию через сетевые инверторы. Если двунаправленные счётчики на 200кВт есть и разрешены в Молдове- тогда ещё есть смысл.
    А 48В 400А*ч хватит, чтобы один раз чихнуть!
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот это возможно, и недорого.
    Используя светодиоды и возможно даже напрямую от АКБ на 12В. Зависит от длины проводов, сравнивая потери на проводах и потери на преобразование.
    Вообще при автономе тепло стремятся получать не из электричества. Солнечные коллекторы дадут горячую воду. Для отопления, если нет магистрального газа, может быть использован газгольдер.
    Тепловой насос обычно используют при наличии сети. Стоимость электричества в автономке (от СБ и генератора, учитывая износ АКБ) примерно 10 центов и выше - то есть в итоге ТН снижает стоимость отопления только до стоимости электроотопления от сети.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пруф в студию- или уточните, какие центы Вы упоминаете. Пока что известны только варианты от 0,3$ до 1,0$ за 1кВт*ч.
    ЗЫ- если бы потребляемая ТН электрическая мощность равнялась выдаваемой тепловой- его никто и никуда бы не ставил! Так что не стОит...
  8. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Да солнечные коллекторы - для горячего водоснабжения, а батареи только на освещение днём. Значит не стоит заморачиваться с аккумуляторами?
  9. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Кстати у нас для частных домов сейчас цена 13центов/Kвч. и дешеветь не будет, а значит раньше окупится система.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, опечатался. 10-12 рублей - 0.3 бакса.
    ТН от СБ при СО=3 даст итоговую стоимость теплового кВт*ч в 3-4 рубля. Всё равно что напрямую отапливать от сети.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Освещение обычно ночью нужно :)
    Освещение, в отличии от отопления и нагрева, можно сделать более экономным. Поэтому с аккумуляторами заморочиться стоит, но их потребуется на порядок-два меньше. Светодиоды почти вечные, СБ тоже лет на 25 гарантию дают, а вот АКБ изнашиваются, поэтому чем их меньше - тем дешевле система в эксплуатации.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Моя система подразумевает 1350А/ч акков на 48В и 2-3000 А/ч на 12В.
    Много чего можно запитать напрямую от 12В, к тому же из 48В системы постепенно будут выбывать акки не годные для 48, но нормальные для 12.
  13. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Моя система подразумевает 1350А/ч акков на 48В и 2-3000 А/ч на 12В. Так это 136Кв. - не многовато для дома Kolhoz ?
    На что собираетесь тратить такой запас?
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Не многовато.
    Для долгой работы акков, нельзя допускать разрядов ниже 30% емкости. И заряжать токами до 0,1С.
  15. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    У Вас они стартерные? кислотные или щелочные?
