Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Аккумуляторы кислотные стартерные, как наиболее эффективные на сегодняшний день.
  2. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Kolhoz а насколько по вашему свинец эффективен? сколько циклов заряд-разряд они выдержат? разряд на 30% - 600 циклов примерно. я себе заказал - lifepo4 они рассчитаны до 3000 циклов (зависит от степени разряда). я посчитал, что по стоимости одного цикла они выходят дешевле. единственный их минус- нужно следить за напряжением заряда, и балансировать. (bms)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы путаете, указанное Вами- недостатки свинца. Ибо для лифера БМС является обязательным элементом, и следить за нормальной БМС не надо- вовремя отключит и заряд, и разряд. А вот для свинца таких железок не продают, и собирать их (если захочется) придётся самому.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У каждого своя религия. Поскольку аккумуляторы это от 50% конечной стоимости 1кВт/ч автономки, то к выбору акков я подошел крайне щепетильно.
    Единственное, что я могу сказать, все характеристики lifepo4 только на бумаге. А свинцовыми, в небольшой автономке, я пользуюсь уже несколько лет, и по моим наблюдениям, при 30% разрядах, от 1000 циклов.
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Свинцовые какие, если не секрет? Несколько лет это сколько?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Вот Вам расчёт
    Результат неутешительный, срок окупаемости капвложений около 15 лет с учётом инфляции. Это если добавку энергии брать из сети по цене 0,13 Евро/кВтчас, если ставить дизель, то ещё дороже. Я, правда заложил дорогие немецкие аккумуляторы BAE, но с дешёвыми китайскими картина не намного будет лучше, примерно 12 лет срок окупаемости вместо 15, правда в таком режиме китайские проработают лет 7-8 в лучшем случае, а немецкие 12-16 лет. После этого нужно будет менять всю группу аккумуляторов. Это тупиковый путь при наличии сети. Похоже что в Молдове нет тарифа на покупку энергии, поэтому путей два:
    1. Сокращать потребление энергии - замена светильников, газовое отопление менять на тепловой насос + солнечные коллекторы и так далее. Затраты совокупные на отопление, горячую воду и электроэнергию могут сократиться в 2-3 раза.
    2. Ставить сетевую солнечную электростанцию такой мощности, чтобы максимальная мгновенная мощность этой станции была меньше минимальной потребляемой мощности детского сада. Если детский сад обычного типа, т. е. работает только днём, то соответственно и потребление энергии максимально днём, что хорошо совпадает с графиком выработки энергии на солнечной электростанции. Или ставить солнечную электростанцию большей мощности и ограничивать производство энергии при её избытке над потреблением.
  8. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    PvR Спасибо Вам большое за расчёт! Садик работает круглосуточно. Выход только в сетевой станции и сокращении потребления.
  9. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    200 кВт*ч на садик - это явный перебор. Возможно вы что-то перепутали и имели в виду 2 кВт*ч? В таком случае с использование солнечных батарей будет реальным, используя их в качестве основного источника питания для наиболее требовательных к качеству питания потребителей (сигнализации, автоматики, аварийного освещения). А если освещение выполнить светодиодными панелями так у вас и экономия на освещении получится.
  10. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    200 кВтч в сутки. Я ничего не перепутал. Там много электрических потребителей (плиты, духовки).
  11. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Господа, вопрос следующего хар-ра:
    Есть необходимость раз- три в год запитать морозильную камеру класса А+ с потреблением примерно 200 кВт/год. Хотим приобрести вот такие панели: https://www.aliexpress.com/item/4-04W-A-Grade-polycrystalline-Solar-Cell-156mm-156mm-6-with-Enough-tabbing-wire-Busbar/989394679.html и спаять из них 12v батарею, к ним прикупить контроллера, и инвертора. С учетом того, что эксплуатация рассчитывается в полосе Астрахани и тому подобному поясу в промежутке апрель-октябрь, какой тип и емкость аккумулятора купить? AGM-аккумуляторы дороговаты, подойдут ли для наших запросов обычные свинцовые (автомобильные) к примеру 2х70 Ач или все же брать AGM GEL 100-140 Ah ?
    Что из того, что я предложил можно заменить (удешевить) ?
    Как узнать каков пусковой ток для компрессора холодильника, что бы ему подобрать инвертор.
    Заранее спасибо.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А на сколько продолжительное время? Может проще и дешевле генератор?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В черне - мощность компрессора (см. на шильдике) умножить на три.
  14. Абдиев
    Абдиев
    Абдиев
    Магадан
    Имею Мнение, Х* Оспоришь
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    И́МХО или ИМХО́ (от англ.IMHO, In My Humble Opinion), также имхо или imho (строчными буквами) — русская транслитерация английского акронима, означающего «по моему́ скромному мнению» .:aga:
